  4. Adapter: DasWetter
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 254 Kommentatoren 820.8k Aufrufe 136 Beobachtet
  • V
    V
    valbuz
    #141
    Hallo
    Habe mir auch gleich den Adapter installiert, aber ebenfalls keine Objekte gefunden.
    Die Version ist die aktuellste 1.0.3.
    Die Instanz habe ich auch schon neu gestartet.
    Bitte um Hilfe.
    Patrick
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • K
      K
      Kuddel
      #142
      admin 3.3.9
      js-controller 1.4.2
      dasWetter 1.0.3
      node 4.8.7
      npm 2.15.11
      • V
        V
        valbuz
        #143
        @Kuddel:
        admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
        js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
        dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
        node 4.8.7 -> ist 6.12.0
        npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
        2xProxmox auf NUC
        • K
          K
          Kuddel
          #144
          • V
            V
            valbuz
            #145
            Danke!
            Das Objekt ist da! ;)
            2xProxmox auf NUC
            • V
              V
              valbuz
              #146
              Auch bei mir…
              Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
              2xProxmox auf NUC
              • wendy2702W
                wendy2702W
                wendy2702
                #147
                Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm i iobroker.js-controller@1.2.3
                iobroker start
                Aber: Vorher ein backup machen
                • V
                  V
                  valbuz
                  #148
                  Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                  2xProxmox auf NUC
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    wendy2702
                    #149
                    Denke ja.
                    Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                    • V
                      V
                      valbuz
                      #150
                      Melde mich…
                      2xProxmox auf NUC
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        wendy2702
                        #151
                        es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                        Siehe hier:
                        viewtopic.php?p=143511#p143853
                        • T
                          T
                          tomdeboom
                          #152
                          also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                          Gruß,
                          Tom
                          <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
                          • V
                            V
                            valbuz
                            #153
                            @wendy2702:
                            Siehe hier:
                            viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                            Hallo.
                            Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                            2xProxmox auf NUC
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              wendy2702
                              #154
                              Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                              Danke!
                              • L
                                L
                                LJSven
                                #155
                                Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                                ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                                ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                                ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                                ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                                ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                                ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                                ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                                ioBroker.js-controller 1.2.3
                                daswetter 1.0.3
                                admin 2.0.9
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  wendy2702
                                  #156
                                  Aber Objekte wurden erzeugt?
                                  • L
                                    L
                                    LJSven
                                    #157
                                    Ich weiß nicht, was alle Objekte sind. Wenn das so ist, wie oben, dann ja.
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      wendy2702
                                      #158
                                      Und wenn du jetzt vorne auf das kleine Dreieck klickst öffnet sich das weiter und da sollten hinten die Werte stehen.
                                      Z.B. mal so:
                                      • L
                                        L
                                        LJSven
                                        #159
                                        Ja, jetzt stehen die Werte da, warum auch immer. Habe das ganze schonn gestern installiert.
                                        • V
                                          V
                                          valbuz
                                          #160
                                          Es scheint, als müssten einige Abfragen durch bis etwas angezeigt wird.
                                          Bei mir jetzt auch OK.
                                          2xProxmox auf NUC
                                          83.9k
                                          1.4m
