  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 891.6k Aufrufe 138 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    #137
    Gestern stand bei Day0 noch "Montag".. Jetzt "Dienstag".
    Sieht in meinen Augen gut aus.
    • T
      T
      tomdeboom
      #138
      ok, dann sei froh… Bei mir war das nicht der Fall...
      Habe zwei Accounts bei daswetter und mit beiden hatte es nicht funktioniert...
      Das waren die Versionen bei der es bei mir nicht funktionierte:
      node 6.13.1
      npm 3.10.10
      admin 3.3.9
      js-controller 1.4.2
      dasWetter 1.0.3
      Und bei dir?
      Gruß,
      Tom
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      • K
        K
        Kuddel
        #139
        admin 3.3.9
        js-controller 1.4.2
        dasWetter 1.0.3
        Wie frage ich die Versionen der anderen beiden ab ?
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #140
          node -v
          npm -v
          • V
            V
            valbuz
            #141
            Hallo
            Habe mir auch gleich den Adapter installiert, aber ebenfalls keine Objekte gefunden.
            Die Version ist die aktuellste 1.0.3.
            Die Instanz habe ich auch schon neu gestartet.
            Bitte um Hilfe.
            Patrick
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • K
              K
              Kuddel
              #142
              admin 3.3.9
              js-controller 1.4.2
              dasWetter 1.0.3
              node 4.8.7
              npm 2.15.11
              • V
                V
                valbuz
                #143
                @Kuddel:
                admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
                js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
                dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
                node 4.8.7 -> ist 6.12.0
                npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
                2xProxmox auf NUC
                • K
                  K
                  Kuddel
                  #144
                  • V
                    V
                    valbuz
                    #145
                    Danke!
                    Das Objekt ist da! ;)
                    2xProxmox auf NUC
                    • V
                      V
                      valbuz
                      #146
                      Auch bei mir…
                      Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
                      2xProxmox auf NUC
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #147
                        Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm i iobroker.js-controller@1.2.3
                        iobroker start
                        Aber: Vorher ein backup machen
                        • V
                          V
                          valbuz
                          #148
                          Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                          2xProxmox auf NUC
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #149
                            Denke ja.
                            Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                            • V
                              V
                              valbuz
                              #150
                              Melde mich…
                              2xProxmox auf NUC
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #151
                                es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                                Siehe hier:
                                viewtopic.php?p=143511#p143853
                                • T
                                  T
                                  tomdeboom
                                  #152
                                  also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                                  Gruß,
                                  Tom
                                  • V
                                    V
                                    valbuz
                                    #153
                                    @wendy2702:
                                    Siehe hier:
                                    viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                                    Hallo.
                                    Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #154
                                      Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                                      Danke!
                                      • L
                                        L
                                        LJSven
                                        #155
                                        Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                                        ioBroker.js-controller 1.2.3
                                        daswetter 1.0.3
                                        admin 2.0.9
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #156
                                          Aber Objekte wurden erzeugt?
                                          84.2k
