  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #147
    Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm i iobroker.js-controller@1.2.3
    iobroker start
    Aber: Vorher ein backup machen
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      #148
      Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #149
        Denke ja.
        Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          #150
          Melde mich…
          2xProxmox auf NUC
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #151
            es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
            Siehe hier:
            viewtopic.php?p=143511#p143853
              tomdeboom
              #152
              also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
              Gruß,
              Tom
              <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
              • V Offline
                V Offline
                valbuz
                #153
                @wendy2702:
                Siehe hier:
                viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                Hallo.
                Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                2xProxmox auf NUC
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #154
                  Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                  Danke!
                  • L Offline
                    LJSven
                    #155
                    Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                    ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                    ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                    ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                    ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                    ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                    ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                    ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                    ioBroker.js-controller 1.2.3
                    daswetter 1.0.3
                    admin 2.0.9
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #156
                      Aber Objekte wurden erzeugt?
                      • L Offline
                        LJSven
                        #157
                        Ich weiß nicht, was alle Objekte sind. Wenn das so ist, wie oben, dann ja.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #158
                          Und wenn du jetzt vorne auf das kleine Dreieck klickst öffnet sich das weiter und da sollten hinten die Werte stehen.
                          Z.B. mal so:
                          • L Offline
                            LJSven
                            #159
                            Ja, jetzt stehen die Werte da, warum auch immer. Habe das ganze schonn gestern installiert.
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #160
                              Es scheint, als müssten einige Abfragen durch bis etwas angezeigt wird.
                              Bei mir jetzt auch OK.
                              2xProxmox auf NUC
                              • L Offline
                                LJSven
                                #161
                                Frage: Wo finde ich die aktuelle Temperatur?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #162
                                  Soweit ich weiß gibt es die nicht im Adapter.
                                  Ich mache dazu mal ein Github Issue auf.–> DONE
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBro ... /issues/12
                                  Kann man doch bestimmt noch Integrieren.
                                    tomdeboom
                                    #163
                                    Hallo Mirko,
                                    Fehlermeldungen fangen wieder an….:
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:05.508 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:04.085 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:04.809 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:03.697 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:05.003 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:03.626 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:05.305 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:04.044 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:06.603 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:04.798 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:05.537 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:03.778 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:05.952 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:03.816 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:05.189 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:03.669 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:05.220 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                    ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:04.088 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                    Ich habe nicht gemacht nichts verändert, ich verstehe es nicht….
                                    Gruß,
                                    Tom
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #164
                                      @tomdeboom:
                                      Ich habe nicht gemacht nichts verändert,… `
                                      Sagt meine Frau auch immer ;)
                                      Spass beiseite:
                                      Lege dir mal die Links zur abfrage parat und Versuch mal ob die funktionieren wenn der Fehler im Log kommt. Könnte ja auch mal an „Das Wetter“ liegen.
                                        tomdeboom
                                        #165
                                        ok, mache ich morgen mal. Danke
                                          tomdeboom
                                          #166
                                          Guten Morgen Mirko,
                                          habe die URL 7-Tage-Wettervorhersage ausprobiert, folgendes bekomme ich jetzt angezeigt:
                                          ! <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                                          Verstehen tue ich das aber nicht, da ich mich bei dasWetter API anmelden kann und auch den selben Link angezeigt bekomme….
                                          Link iobroker-dasWetter.0:
                                          ! http://api.daswetter.com/index.php?api_ … 7#####75vl
                                          Link API dsWetter:
                                          Gruß,
                                          Tom
