  4. Adapter: DasWetter
    apollon77A
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 254 Kommentatoren 819.1k Aufrufe 136 Beobachtet
  • V
    V
    valbuz
    #146
    Auch bei mir…
    Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #147
      Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm i iobroker.js-controller@1.2.3
      iobroker start
      Aber: Vorher ein backup machen
      • V
        V
        valbuz
        #148
        Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
        2xProxmox auf NUC
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #149
          Denke ja.
          Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
          • V
            V
            valbuz
            #150
            Melde mich…
            2xProxmox auf NUC
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #151
              es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
              Siehe hier:
              viewtopic.php?p=143511#p143853
              • T
                T
                tomdeboom
                #152
                also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                Gruß,
                Tom
                <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
                • V
                  V
                  valbuz
                  #153
                  @wendy2702:
                  Siehe hier:
                  viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                  Hallo.
                  Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                  2xProxmox auf NUC
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #154
                    Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                    Danke!
                    • L
                      L
                      LJSven
                      #155
                      Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                      ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                      ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                      ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                      ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                      ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                      ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                      ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                      ioBroker.js-controller 1.2.3
                      daswetter 1.0.3
                      admin 2.0.9
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #156
                        Aber Objekte wurden erzeugt?
                        • L
                          L
                          LJSven
                          #157
                          Ich weiß nicht, was alle Objekte sind. Wenn das so ist, wie oben, dann ja.
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #158
                            Und wenn du jetzt vorne auf das kleine Dreieck klickst öffnet sich das weiter und da sollten hinten die Werte stehen.
                            Z.B. mal so:
                            • L
                              L
                              LJSven
                              #159
                              Ja, jetzt stehen die Werte da, warum auch immer. Habe das ganze schonn gestern installiert.
                              • V
                                V
                                valbuz
                                #160
                                Es scheint, als müssten einige Abfragen durch bis etwas angezeigt wird.
                                Bei mir jetzt auch OK.
                                2xProxmox auf NUC
                                • L
                                  L
                                  LJSven
                                  #161
                                  Frage: Wo finde ich die aktuelle Temperatur?
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #162
                                    Soweit ich weiß gibt es die nicht im Adapter.
                                    Ich mache dazu mal ein Github Issue auf.–> DONE
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBro ... /issues/12
                                    Kann man doch bestimmt noch Integrieren.
                                    • T
                                      T
                                      tomdeboom
                                      #163
                                      Hallo Mirko,
                                      Fehlermeldungen fangen wieder an….:
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:05.508 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:04.085 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:04.809 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:03.697 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:05.003 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:03.626 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:05.305 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:04.044 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:06.603 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:04.798 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:05.537 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:03.778 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:05.952 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:03.816 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:05.189 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:03.669 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:05.220 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                      ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:04.088 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      Ich habe nicht gemacht nichts verändert, ich verstehe es nicht….
                                      Gruß,
                                      Tom
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #164
                                        @tomdeboom:
                                        Ich habe nicht gemacht nichts verändert,… `
                                        Sagt meine Frau auch immer ;)
                                        Spass beiseite:
                                        Lege dir mal die Links zur abfrage parat und Versuch mal ob die funktionieren wenn der Fehler im Log kommt. Könnte ja auch mal an „Das Wetter“ liegen.
                                        • T
                                          T
                                          tomdeboom
                                          #165
                                          ok, mache ich morgen mal. Danke
                                          83.9k
