  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    #150
    Melde mich…
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #151
      es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
      Siehe hier:
      viewtopic.php?p=143511#p143853
        tomdeboom
        #152
        also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
        Gruß,
        Tom
        <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          #153
          @wendy2702:
          Siehe hier:
          viewtopic.php?p=143511#p143853 `
          Hallo.
          Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
          2xProxmox auf NUC
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #154
            Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
            Danke!
            • L Offline
              LJSven
              #155
              Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
              ioBroker.js-controller 1.2.3
              daswetter 1.0.3
              admin 2.0.9
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #156
                Aber Objekte wurden erzeugt?
                • L Offline
                  LJSven
                  #157
                  Ich weiß nicht, was alle Objekte sind. Wenn das so ist, wie oben, dann ja.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #158
                    Und wenn du jetzt vorne auf das kleine Dreieck klickst öffnet sich das weiter und da sollten hinten die Werte stehen.
                    Z.B. mal so:
                    • L Offline
                      LJSven
                      #159
                      Ja, jetzt stehen die Werte da, warum auch immer. Habe das ganze schonn gestern installiert.
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        #160
                        Es scheint, als müssten einige Abfragen durch bis etwas angezeigt wird.
                        Bei mir jetzt auch OK.
                        2xProxmox auf NUC
                        • L Offline
                          LJSven
                          #161
                          Frage: Wo finde ich die aktuelle Temperatur?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #162
                            Soweit ich weiß gibt es die nicht im Adapter.
                            Ich mache dazu mal ein Github Issue auf.–> DONE
                            https://github.com/rg-engineering/ioBro ... /issues/12
                            Kann man doch bestimmt noch Integrieren.
                              tomdeboom
                              #163
                              Hallo Mirko,
                              Fehlermeldungen fangen wieder an….:
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:05.508 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:04.085 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:04.809 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:03.697 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:05.003 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:03.626 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:05.305 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:04.044 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:06.603 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:04.798 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:05.537 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:03.778 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:05.952 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:03.816 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:05.189 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:03.669 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:05.220 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:04.088 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                              Ich habe nicht gemacht nichts verändert, ich verstehe es nicht….
                              Gruß,
                              Tom
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #164
                                @tomdeboom:
                                Ich habe nicht gemacht nichts verändert,… `
                                Sagt meine Frau auch immer ;)
                                Spass beiseite:
                                Lege dir mal die Links zur abfrage parat und Versuch mal ob die funktionieren wenn der Fehler im Log kommt. Könnte ja auch mal an „Das Wetter“ liegen.
                                  tomdeboom
                                  #165
                                  ok, mache ich morgen mal. Danke
                                    tomdeboom
                                    #166
                                    Guten Morgen Mirko,
                                    habe die URL 7-Tage-Wettervorhersage ausprobiert, folgendes bekomme ich jetzt angezeigt:
                                    ! <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                                    Verstehen tue ich das aber nicht, da ich mich bei dasWetter API anmelden kann und auch den selben Link angezeigt bekomme….
                                    Link iobroker-dasWetter.0:
                                    ! http://api.daswetter.com/index.php?api_ … 7#####75vl
                                    Link API dsWetter:
                                    Gruß,
                                    Tom
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #167
                                      Guten Morgen,
                                      gerade mal mit meinen Links probiert. Die funktionieren einwandfrei.
                                      Habe auch keine Fehler im Log file.
                                      Wie ist denn dein Abfrage Intervall und zu welchen Zeiten?
                                        tomdeboom
                                        #168
                                        War 5 min… "Zu welcher Zeit" wie meinst du das?
                                        Habe jetzt meinen zweiten Account eingesetzt und die Abfrageintervalle auf 16 min gesetzt und anscheinend geht das...
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #169
                                          Ja, das meinte ich. 5 Minuten könnte zu häufig sein. Gibt Server die blocken einen dann zeitweise oder für immer.
                                          Also ich frage alle 22 Minuten ab, also nie zu Standardzeiten wie 15, 30, 45, 60 Minuten oder so. Mache ich bei allen meinen Abfragen immer so das ich "krumme" Zeiten nehme und fahre bisher ganz gut damit.
