  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 257 Kommentatoren 865.2k Aufrufe 137 Beobachtet
  • T
    T
    tomdeboom
    #136
    Hallo Kuddel,
    aktualisiert er auch tatsächlich die Daten, also steht auch der richtig Tag unter "Objekte - daswetter.0 - NextDays - 0d - day"?
    Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
    • K
      K
      Kuddel
      #137
      Gestern stand bei Day0 noch "Montag".. Jetzt "Dienstag".
      Sieht in meinen Augen gut aus.
      • T
        T
        tomdeboom
        #138
        ok, dann sei froh… Bei mir war das nicht der Fall...
        Habe zwei Accounts bei daswetter und mit beiden hatte es nicht funktioniert...
        Das waren die Versionen bei der es bei mir nicht funktionierte:
        node 6.13.1
        npm 3.10.10
        admin 3.3.9
        js-controller 1.4.2
        dasWetter 1.0.3
        Und bei dir?
        Gruß,
        Tom
        • K
          K
          Kuddel
          #139
          admin 3.3.9
          js-controller 1.4.2
          dasWetter 1.0.3
          Wie frage ich die Versionen der anderen beiden ab ?
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #140
            node -v
            npm -v
            • V
              V
              valbuz
              #141
              Hallo
              Habe mir auch gleich den Adapter installiert, aber ebenfalls keine Objekte gefunden.
              Die Version ist die aktuellste 1.0.3.
              Die Instanz habe ich auch schon neu gestartet.
              Bitte um Hilfe.
              Patrick
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              • K
                K
                Kuddel
                #142
                admin 3.3.9
                js-controller 1.4.2
                dasWetter 1.0.3
                node 4.8.7
                npm 2.15.11
                • V
                  V
                  valbuz
                  #143
                  @Kuddel:
                  admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
                  js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
                  dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
                  node 4.8.7 -> ist 6.12.0
                  npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
                  2xProxmox auf NUC
                  • K
                    K
                    Kuddel
                    #144
                    • V
                      V
                      valbuz
                      #145
                      Danke!
                      Das Objekt ist da! ;)
                      2xProxmox auf NUC
                      • V
                        V
                        valbuz
                        #146
                        Auch bei mir…
                        Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
                        2xProxmox auf NUC
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #147
                          Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm i iobroker.js-controller@1.2.3
                          iobroker start
                          Aber: Vorher ein backup machen
                          • V
                            V
                            valbuz
                            #148
                            Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                            2xProxmox auf NUC
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #149
                              Denke ja.
                              Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                              • V
                                V
                                valbuz
                                #150
                                Melde mich…
                                2xProxmox auf NUC
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #151
                                  es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                                  Siehe hier:
                                  viewtopic.php?p=143511#p143853
                                  • T
                                    T
                                    tomdeboom
                                    #152
                                    also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                                    Gruß,
                                    Tom
                                    • V
                                      V
                                      valbuz
                                      #153
                                      @wendy2702:
                                      Siehe hier:
                                      viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                                      Hallo.
                                      Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #154
                                        Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                                        Danke!
                                        • L
                                          L
                                          LJSven
                                          #155
                                          Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                                          ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                                          ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                                          ioBroker.js-controller 1.2.3
                                          daswetter 1.0.3
                                          admin 2.0.9
                                          84.1k
