  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 138 Beobachtet
  • A
    A
    andyb
    #133
    Ich hab seit update auf js-controller 1.4.2 das gleiche Problem.
    Mit 1.4.0 hat es noch funktioniert. Hab mal Stichproben bei anderen Objekten gemacht, da scheint die Welt in Ordnung
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #134
      Danke für die Info.
      Habe auch das Gefühl das es nicht alle Adapter / Scripte betrifft.
      Habe dazu mal eine Art Umfrage gestartet:
      viewtopic.php?f=22&t=13572
      Kannst gerne deine Erfahrungen da rein schreiben damit man später ein gut beschriebenes Issue auf GitHub dazu öffnen kann.
      • K
        K
        Kuddel
        #135
        ich habe den Adapter gestern installiert und mir folgende VIS gebaut:
        Bin mit meinen JS-Controller auch auf Version 1.4.2 und musste wir ihr feststellen, dass nur die 7 Tage Vorschau gesynct wird.
        Damit kann man sich aber auch eine VIS erstellen.
        Ich nutzte dafür einfach die Datenpunkte "daswetter.0d.ConditionID" etc.
        Funtioniert auch…
        • T
          T
          tomdeboom
          #136
          Hallo Kuddel,
          aktualisiert er auch tatsächlich die Daten, also steht auch der richtig Tag unter "Objekte - daswetter.0 - NextDays - 0d - day"?
          Gruß,
          Tom
          <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
          • K
            K
            Kuddel
            #137
            Gestern stand bei Day0 noch "Montag".. Jetzt "Dienstag".
            Sieht in meinen Augen gut aus.
            • T
              T
              tomdeboom
              #138
              ok, dann sei froh… Bei mir war das nicht der Fall...
              Habe zwei Accounts bei daswetter und mit beiden hatte es nicht funktioniert...
              Das waren die Versionen bei der es bei mir nicht funktionierte:
              node 6.13.1
              npm 3.10.10
              admin 3.3.9
              js-controller 1.4.2
              dasWetter 1.0.3
              Und bei dir?
              Gruß,
              Tom
              • K
                K
                Kuddel
                #139
                admin 3.3.9
                js-controller 1.4.2
                dasWetter 1.0.3
                Wie frage ich die Versionen der anderen beiden ab ?
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #140
                  node -v
                  npm -v
                  • V
                    V
                    valbuz
                    #141
                    Hallo
                    Habe mir auch gleich den Adapter installiert, aber ebenfalls keine Objekte gefunden.
                    Die Version ist die aktuellste 1.0.3.
                    Die Instanz habe ich auch schon neu gestartet.
                    Bitte um Hilfe.
                    Patrick
                    2xProxmox auf NUC
                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                    • K
                      K
                      Kuddel
                      #142
                      admin 3.3.9
                      js-controller 1.4.2
                      dasWetter 1.0.3
                      node 4.8.7
                      npm 2.15.11
                      • V
                        V
                        valbuz
                        #143
                        @Kuddel:
                        admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
                        js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
                        dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
                        node 4.8.7 -> ist 6.12.0
                        npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
                        2xProxmox auf NUC
                        • K
                          K
                          Kuddel
                          #144
                          • V
                            V
                            valbuz
                            #145
                            Danke!
                            Das Objekt ist da! ;)
                            2xProxmox auf NUC
                            • V
                              V
                              valbuz
                              #146
                              Auch bei mir…
                              Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
                              2xProxmox auf NUC
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #147
                                Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm i iobroker.js-controller@1.2.3
                                iobroker start
                                Aber: Vorher ein backup machen
                                • V
                                  V
                                  valbuz
                                  #148
                                  Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #149
                                    Denke ja.
                                    Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                                    • V
                                      V
                                      valbuz
                                      #150
                                      Melde mich…
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #151
                                        es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                                        Siehe hier:
                                        viewtopic.php?p=143511#p143853
                                        • T
                                          T
                                          tomdeboom
                                          #152
                                          also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                                          Gruß,
                                          Tom
                                          84.2k
