  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.5k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Coffeelover okay, dann nimm doch die aktuelle 3.0 aus github. Dort habe ich genau für solche Probleme das Handling umgebaut. Die Daten werden direkt geparsed und in DP's geschrieben. In Version 2.x schreibe ich sie erst in eine Liste und erst am Schluß arbeite ich die Liste ab...
    Die 3.0 im github von heute morgen ist sowieso der release candidate...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #1041
    @Rene_HM
    Ich vermute dann mal , die Zeit 60 sek. waren beim 3.0.0 auch zu kurz !
    Deshalb ging es nicht bei Ihm !
    Ist dann das gleiche wie bei mir ... mit 3.0.0 funktioniert es
    • C Offline
      Coffeelover
      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
      #1042
      Gut - dann gehe ich jetzt wieder hoch. :)
      Edit: vielen Dank euch beiden. Jetzt produziert die 3.0 gerade Unmengen an Insert-Einträgen im Log. Funktioniert also jetzt auch bei mir.
        pk68
        #1043
        Hi, ich bin neu beim ioBroker. Pfad 3 und 4 habe ja vermulich die gleichen Daten nur ein unterschiedliches Format (XML bzw. JSON). Ist das dann egal, welchen Pfad man nimmt? Und bestehen die bei Github beschriebenen Probleme zu Pfad 4 noch? Ich verwende Version 3.0.1.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pk68
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1044
          @pk68 ja, Pfad 3 und 4 liefern die gleiche Daten und ja, die Probleme sind zwar noch vorhanden, ich habe das aber im Adapter repariert, du merkst die Probleme also nicht. (außer im log, wo mal "trying to repair" geloggt wird... :-) , das ist aber kein wirkliches Problem)
            pk68
            #1045
            Danke Rene für die schnelle Antwort. Aber nochmal zu dem Format (XML bzw. JSON), welches ist zu bevorzugen?
            • P pk68
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1046
              @pk68 ich selbst nutze xml, aber nur deshalb weil ich Pfad 1 und 2 ebenfalls verwende...
                pk68
                #1047
                Ok, danke, ich dachte es gibt vielleicht Vorteile bezügl. Speicherbedarf oder Performance.
                • ? Offline
                  #1048
                  Ist es möglich, überhaupt den Regen aufzuzeichnen?
                  Auf welche Variable muss ich da zugreifen und was stellt sie da?
                  Mir würde auch schon eine Wahrscheinlichkeit ausreichen. So ganz grob.
                  Nur aktuell, nicht in die Zukunft gerichtet.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #1049
                    @Paul-OL sagte in Adapter: DasWetter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                    Immer Daten sichern!
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #1050
                      Was habt ihr bei der Registierung des Api Code als Internetseite eingetragen? Leider habe ich keine da ich das nur für iob brauche.
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                      • Basti97B Basti97
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #1051
                        @Basti97
                        Ein Beispiel , steht im Beitrag 87 .
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #1052
                          @Glasfaser Danke hat geholfen. Darauf muss man erst kommen.
                          • Basti97B Basti97
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #1053
                            @Basti97 sagte in Adapter: DasWetter:
                            Ja ... den Thread einmal lesen 😁
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #1054
                              @Glasfaser Ja stimmt :)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                lulu99
                                #1055
                                Hallo René.
                                Sag mal ist es normal, dass der Adapter fast 2 Minuten braucht, bis er alle Daten herunter geladen hat? Ich habe Pfad 1-3 eingetragen, liege zur Zeit bei 1:50 Minuten, hatte immer den Fehler 15 und habe deswegen schon den Parse Wert auf 240 gesetzt.
                                Vielen Dank und vG lulu
                                GlasfaserG Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lulu99
                                  Hallo René.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #1056
                                  @lulu99 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Welche Version daswetter hast du !?
                                  • L lulu99
                                    Hallo René.
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1057
                                    @lulu99 das sollte nicht so lange dauern...
                                    Vielleicht mal das debug-log anschalten und schauen, wo die Zeit verloren geht...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      lulu99
                                      schrieb am zuletzt editiert von lulu99
                                      #1058
                                      @Rene_HM ich habe die neueste Version installiert.
                                      Kannst du mir sagen wie ich das mit dem Debug-Log anstelle? Die Log-Stufe beim Adapter steht auf debug.
                                      VG lulu
                                      PS: Eben habe ich mal geschaut und sehe, dass er heute nur etwa 10 Sekunden pro Durchgang braucht
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lulu99
                                        VG lulu
                                        Grantlhaua
                                        #1059
                                        Ist das normal, dass der Adapter keinen grünen Punkt bekommt? Das Feld ist bei mir leer? Ich hab aber leider auch keine Objekte
                                        • G Grantlhaua
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1060
                                          @Grantlhaua sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Ja, Objekte sollest du bekommen wenn der Cron startet.
