  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #401
    Nein, du solltest die Daten schon sehen…...........
    Immer Daten sichern!
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #402
      @dondaik:
      danke für die kurzanleitung.. doch leider scheitert der import….
      na ggf hat das was mit dem thema zu tun: viewtopic.php?t=7619
      gerade hat es mal funktioniert... doch die bilder wurden nicht erkannt ..
      egal,
      danke & gute nacht `
      Das Thema auf das du verlinkst ist aus 2017….
      Meinst du nicht das es mittlerweile erledigt ist!?
      Was genau funktioniert bei dir denn nicht?
      Läuft eigentlich deine ioBroker Installation mittlerweile STABIL ?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #403
        Dann schiebe ich es einfach auf die Wartungsarbeiten ;)
        Mal sehen, ob sich nachher was an dem Widget ändert….
        Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
        Und wie kann ich die Grösse der Spalten anpassen?
        Ich muss es vertikal "stauchen".
        Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          #404
          Habe die Gruppierung mal aufgehoben.
          In WetterWidget.txt ist das gleiche Widget wie vorher, aber ohne Gruppierung
          1304_wetterwidget.txt
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #405
            ` > Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
            Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen. `
            Es ist kein komplettes Widget, sondern eine Zusammenfassung von vielen einzelnen Objekten.
            Gruppierung aufheben.
            Wenn Du in ein Objekt gehst kannst Du die einzelnen Object IDs aus dasWetter.com ansehen.
            Genau so musst du dann den Abstand zwischen den einzelnen Objekten anpassen oder den 5. Tag raus löschen.
              dondaik
              #406
              am rande:
              –- > 6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
              der ordner muss sein "Wetter Hd" - dann wird alles gut :-) :-)
              gute nacht!
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #407
                Bei mir hat es auch (fast) geklappt. Vielen Danke
                Problem ist, dass ich als normal-User nichts in VIS.0 kopieren kann, da schreibgeschützt.
                Wie kann ich hier die Rechte ändern ohne Root-User?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #408
                  Wieso "kopieren" ?
                  Das macht man über den Editor/Setup/Dateimanager…
                  Da kann man Bilder in die entsprechenden Ordner hochladen.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #409
                    Sorry, etwas vorschnell gepostet. Habe es über Putty und chmod und sudo hinbekommen.
                    Bildchen werden angezeigt!
                      dondaik
                      #410
                      ist etwas ausserhalb des Themas .. doch ggf mag einer damit "spielen"
                      https://weatherwidget.io/
                        dondaik
                        #411
                        ich finde es nicht mehr:
                        irgendwo hatte ich gelesen das eine anfrage beim DWD gemacht wurde um einen datenpunkt zu ergänzen…... ggf kann man das ja wiederholen um die windrichtung in grad auch zu erhalten , dann sollte doch openweather nicht mehr nötig sein !
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #412
                          Die DWD Information war für die große Wetteranzeige von Sigi für die Unwetterwarnung.
                          DWD Adapter stellt nur Informationen zur Warnings bereit und keine generelle Wetterinformation
                            dondaik
                            #413
                            ich meinte nicht den DWD adapter sondern "daswetter" - da gab es die anpassung.
                              dondaik
                              #414
                              ok, wenn wir schon beim DWD - adapter sind:
                              eintrag: bei warning-beginn: Thu Aug 01 2019 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              • august ????
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #415
                                viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                                Punkt 2+3
                                Funktioniert! Ich nehme das UWZ Skript, nicht den DWD
                                Version OHNE openweather
                                  dondaik
                                  #416
                                  ?? - das wird nichts an dem eintrag bei DWD.0 ändern ….
                                  und von OWH lasse ich nach dem misserfolg hier die finger ... es fehlt ja im programm nur der wert "windrichung in grad ) -
                                  das wetteranzeige ist echt saubere arbeit!!
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    #417
                                    Was ist mit Deiner DWD Anzeige?? Mach mal Screenshot
                                    Bei mir ist alles ok. Aktuelle Warnung vorhanden
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #418
                                      Bei mir passt die DWD Meldung auch:
                                      Verstehe aber auch nicht warum ein Problem mit DWD im DAS Wetter Adapter thread gepostet wird.
                                        dondaik
                                        #419
                                        das ist auch alles OK … doch schaut mal in die erste Datenpunktzeile von DWD !!! (( beginn) - es geht nicht um daten von daswetter ...
                                        das wetter hatte ich gestern nacht noch zusammengestellt , das sollte ok sein :
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #420
                                          Auch das passt bei mir:
                                          Aber:
                                          A) wenn bei dir das „Thu“ steht würde ich mal schauen wie die Localisation Einstellungen bei dir sind. (Zeit/Zeitzone/Sprache etc.)
                                          B) HIER IST DER DAS WETTER ADAPTER Thread und <u>NICHT</u> DWD !!! Dafür gibt es einen anderen.
                                          Ich finde es unvorteilhaft das zu vermischen. Bringt bei Suchanfragen nur falsche/schlechte/unbrauchbare Ergebnisse.
