  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #393
    Ich habe jetzt auf die schnelle eine Widgetgruppe erstellt die ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut ist, allerdings die Daten von dasWetter.com verwendet.
    Es werden wieder die Bilder vom Sigi verwendet umd müssen demzufolge in den Ordnern wie im Widget zu sehen vorhanden sein.
    Wenn ich nächste Tage Zeit habe, versuche ich noch das Datum Format anzupassen in TT Monat in Langform JJJJ (06 Januar 2019)
    1304_wetterwidgetgruppe.txt
    Gruß Zippolighter
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #394
      Genial. Magst Du ne Anleitung schreiben, bis es so aussieht wie bei Dir?
      Ich denke, da wären Dir ne menge Leute dankbar ;)
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #395
        Also erstmal die Arbeit haben im Vorfeld sigi234 und StM47 gemacht. Denen gehört der Dank für die Arbeit.
        Ich habe nur basierend auf Ihrer Vorarbeit die Sachen zusammen gepackt in diese Widgetgruppe.
        Es ist wirklich nicht viel nötig um die Widgetgruppe zu nutzen.
        1. Der Adapter dasWetter.com istallieren
        2. Bei dasWetter.com anmelden (für Internetseite irgend eine URL eingeben) und die API-Keys für Euren Standort erzeugen.
        3. Die API-Keys eintragen in die Einstellungen vom dasWetter.com Adapter
        4. Die in diesem Beitrag vorhandenen Bilder "Wetter Hd" und "Mond" Zips herunterladen und entpacken.viewtopic.php?p=214370#p214370
        5. Im iobroker unter (Beschreibung für Raspberry) /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 einen Ordner "Wettericons" anlegen.
        6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
        7. Widgetgruppe importieren
        Das wars, sollte also für keinen ein Problem sein.
        Zippolighter
          haselchenH Offline
          haselchen
          #396
          Klasse Anleitung. Vielen Dank dafür.
          Ich hänge leider schon bei der Anmeldung. Dort wird eine Internetseite gefordert….
          Edit:
          Hab einfach ne URL zum Google Playstore eingegeben.
          Edit 2:
          In Vis.0 sind meine Projektordner. Da soll der Wetterordner rein?
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #397
            @haselchen:
            Dort wird eine Internetseite gefordert…. `
            Hättest auch einfach localhost nehmen können :-)
            Gruß Dirk
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #398
              @haselchen:
              Edit 2:
              In Vis.0 sind meine Projektordner. Da soll der Wetterordner rein? `
              JA
                dondaik
                #399
                danke für die kurzanleitung.. doch leider scheitert der import….
                na ggf hat das was mit dem thema zu tun: viewtopic.php?t=7619
                gerade hat es mal funktioniert... doch die bilder wurden nicht erkannt ..
                egal,
                danke & gute nacht
                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #400
                  Soweit so gut.
                  Nun habe ich das Widget. Muss ich auf der rechten Seite nun noch irgendwas eingeben?
                  Objekt ID?
                  Attribute?
                  Es erscheint wenn ich das Widget importiere nur die Grafik mit ein paar Icons aber ohne Wohnort etc.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #401
                    Nein, du solltest die Daten schon sehen…...........
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #402
                      @dondaik:
                      egal,
                      danke & gute nacht `
                      Das Thema auf das du verlinkst ist aus 2017….
                      Meinst du nicht das es mittlerweile erledigt ist!?
                      Was genau funktioniert bei dir denn nicht?
                      Läuft eigentlich deine ioBroker Installation mittlerweile STABIL ?
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #403
                        Dann schiebe ich es einfach auf die Wartungsarbeiten ;)
                        Mal sehen, ob sich nachher was an dem Widget ändert….
                        Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
                        Und wie kann ich die Grösse der Spalten anpassen?
                        Ich muss es vertikal "stauchen".
                        Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #404
                          Habe die Gruppierung mal aufgehoben.
                          In WetterWidget.txt ist das gleiche Widget wie vorher, aber ohne Gruppierung
                          1304_wetterwidget.txt
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            #405
                            ` > Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
                            Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen. `
                            Es ist kein komplettes Widget, sondern eine Zusammenfassung von vielen einzelnen Objekten.
                            Gruppierung aufheben.
                            Wenn Du in ein Objekt gehst kannst Du die einzelnen Object IDs aus dasWetter.com ansehen.
                            Genau so musst du dann den Abstand zwischen den einzelnen Objekten anpassen oder den 5. Tag raus löschen.
                              dondaik
                              #406
                              am rande:
                              –- > 6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
                              der ordner muss sein "Wetter Hd" - dann wird alles gut :-) :-)
                              gute nacht!
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #407
                                Bei mir hat es auch (fast) geklappt. Vielen Danke
                                Problem ist, dass ich als normal-User nichts in VIS.0 kopieren kann, da schreibgeschützt.
                                Wie kann ich hier die Rechte ändern ohne Root-User?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #408
                                  Wieso "kopieren" ?
                                  Das macht man über den Editor/Setup/Dateimanager…
                                  Da kann man Bilder in die entsprechenden Ordner hochladen.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #409
                                    Sorry, etwas vorschnell gepostet. Habe es über Putty und chmod und sudo hinbekommen.
                                    Bildchen werden angezeigt!
                                      dondaik
                                      #410
                                      ist etwas ausserhalb des Themas .. doch ggf mag einer damit "spielen"
                                      https://weatherwidget.io/
                                        dondaik
                                        #411
                                        ich finde es nicht mehr:
                                        irgendwo hatte ich gelesen das eine anfrage beim DWD gemacht wurde um einen datenpunkt zu ergänzen…... ggf kann man das ja wiederholen um die windrichtung in grad auch zu erhalten , dann sollte doch openweather nicht mehr nötig sein !
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          #412
                                          Die DWD Information war für die große Wetteranzeige von Sigi für die Unwetterwarnung.
                                          DWD Adapter stellt nur Informationen zur Warnings bereit und keine generelle Wetterinformation
