  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #361
    Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
    Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #362
      ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
      Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
      Immer Daten sichern!
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #363
        @sigi234:
        Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
        Screenshot (1502)_LI.jpg `
        Hallo Sigi,
        kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
        Vielen Dank
        Gruß Zippolighter
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #364
          Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
          Danke!
            dondaik
            #365
            danke,
            dann versuche ich mal die "testversion" zum leben zu erwecken und warte ab :-)
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              #366
              Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
              Zumindest sehe ich so die Ordnerstruktur und lege die Bilder so an.
              Anpassen kann man immer noch
              Gruß Zippolighter
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #367
                @Zippolighter:
                JA! `
                  dondaik
                  #368
                  so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #369
                    Tipp:
                    ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      #370
                      Vielleicht Deinen Beitrag oben mit den Bildern und Widget um folgendes erweitern
                      1. Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                      2. Wetterwarnungen kommen bei Dir ja aus einem Script. Ich habe es einfach angepasst mit dem DWD Adapter
                      3. Sonnenstatus: Hast Du da ein Bild? Steht als /vis.0/tree-2461734_640.png. Vielleicht kannst das auch noch bereitstellen.
                      • J Offline
                        joelli
                        #371
                        Eine Frage in diese Runde: Ich habe eine Ventus W830 ohne eigene Serverseite und kann in Weatherunderground die Daten online sehen. Einen kostenlosen API Key gibt es ja nun nicht mehr in WU. Hab es übrigens auch nicht geschafft, einen Key dort zu kaufen. Man kann dort einen request absetzen, der wurde aber seit 14 Tagen nicht beantwortet.
                        Meine Alternative: Mittels parser Adaper kann ich mehr schlecht als recht ein paar rudimentäre Daten der eigenen Station in ioBroker einlesen. Manchmal "verschluck" sich der Parser und liest falsche Werte ein. Bin also unzufrieden mit dem Workaround.
                        Nun zur Frage: Hat jemand es geschafft, die eigenen W830 Daten über diesen DasWetter Adapter einzulesen? Oder geht das gar nicht mit dem Adapter?
                        ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #372
                          Das geht nicht mit dem Adapter. Der liest die Daten von der WebSeite daswetter.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            #373
                            Nachmal danke an Sigi für das bereitstellen der Infos.
                            Habe jetzt fast alles hinbekommen. Muss noch schauen wie ich openweathermap Adapter installiert bekomme.
                            Solltest Du vielleicht oben noch vermerken. Den Wolkenstatus habe ich aus dasWetter.com. Aber die Windrichtung in Grad stellt nur Openweathermap bereit.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #374
                              Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
                              Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
                              • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
                              • daswetter
                              • Openweathermap
                              Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
                              Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
                              9039_wetter_view.txt
                              9039_wetter_hd.zip
                              9039_mond_neu.zip
                              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                dondaik
                                #375
                                habe es gerade mal versucht …. iobroker mag ihn nicht als installiert anzeigen... warum auch immer.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #376
                                  Was genau versucht?
                                    dondaik
                                    #377
                                    halt den befehl so wie auf der seite sichtbar eingegeben ( und das mit und ohne "sudo", mit und ohne iobroker zu stoppen ) …. als neue instanz usw taucht er nicht auf
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #378
                                      Sorry…
                                      Welchen Befehl von welcher Seite?
                                      Willst du den Adapter für DasWetter installieren, das geht über den Admin.
                                      Danach dann auch über den Admin eine Instanz hinzufügen.
                                      Dann bei DasWetter registrieren um die notwendigen Links zu erhalten.
                                        dondaik
                                        #379
                                        das wetter ist OK - openweather nicht
                                          #380
                                          Don!
                                          bitte die nötigen Infos geben!
                                          ich muss jetzt wegg, wendy kümmert sich um dich.
                                          Rainer
