  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    Wollte einen neuen Adapter (Shelly) installieren, doch ich bekomme bei der Adapterkonfiguration folgende Fehlermeldung:
    Was ist da los?
    wendy2702W I 2 Antworten Letzte Antwort
    • B brokeling
      Was ist da los?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @brokeling Also hast du ihn installiert und die Meldung kommt danach oder bei der eigentlichen Installation?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        brokeling
        @wendy2702
        Sie kommt nach der Installation.
        Den Adapter kann ich starten und er geht auf grün.
        Aber wenn ich zur Adapterkonfiguration gehe, dann steht da nichts anderes als diese Fehlermeldung.
        Neuinstallation des Adapters bringt auch nichts. Wieder selbe Fehlermeldung.
        • B brokeling
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @brokeling Dann stell erstmal das Loggen auf Debug und Poste ein logfile vom Adapterstart.
          Gibt es ein/das logfile von der Adapter installation?
          Welche Versionen von:
          Adapter
          Node
          NPM
          JS-Controller
            Adapter
            Node
            NPM
            JS-Controller
            brokeling
            @wendy2702
            shelly.0	2022-03-16 21:13:01.048	info	(4725) [CoAP] Device 192.168.178.107 (shellyem3 / shellyem3-BCFF4DFD1525 / SHEM-3#BCFF4DFD1525#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            shelly.0	2022-03-16 21:12:49.713	info	(4725) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shellyem3 / shellyem3-BCFF4DFD1558 / SHEM-3#BCFF4DFD1558#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            shelly.0	2022-03-16 21:12:49.451	info	(4725) [CoAP] Listening for packets in the network
            shelly.0	2022-03-16 21:12:49.371	info	(4725) Starting in CoAP mode.
            shelly.0	2022-03-16 21:12:49.260	info	(4725) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
            Shelly 5.3.2
            Node.js
            v14.19.0
            NPM
            6.14.16
            js-controller:
            3.3.21
            Ich habe jetzt gesehen, dass die beiden Shellys in Objekte zu sehen sind, vielleicht ist das gar kein Problem mit dieser Fehlermeldung!
            Ich dachte zunächst ich müsste hier die Shellys konfigurieren...aber sie sind ja bereits in Objekte erfasst.
            Also vielleicht normal?
            • B brokeling
              @wendy2702
              Shelly 5.3.2
              Node.js
              v14.19.0
              NPM
              6.14.16
              js-controller:
              3.3.21
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @brokeling das muss jemand beantworten der auch so Shelly Teile hat.
                brokeling
                @wendy2702
                vielen Dank!
                Ich betreibe 2 Stück Shelly 3em.
                • B brokeling
                  Was ist da los?
                  I Offline
                  I Offline
                  IOBaer
                  schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                  @brokeling Selber Fehler bei mir. Fehlermeldung "File index.html not found" beim Versuch, einen frisch installierten Shelly-Adapter (ioBroker neu aufgesetzt ohne Backup-Restore) zu konfigurieren, allerdings nur unter der alten Admin-Oberfläche.
                  Welche nutzt Du @brokeling?
                    brokeling
                    @iobaer
                    Danke dass du das Thema neu aufgreifst, ich bin nämlich auch noch nicht zufrieden, denn ich kann z. B. das polling-Intervall, welches in der Konfiguration einstellbar sein soll, nicht einstellen.
                    Bei mir ist Admin 5.1.25 drauf.
                    Bringt 5.3.1 hier eine Lösung?
                    • B brokeling
                      @iobaer
                      @brokeling
                      Patch dein System auf Stand.
                        @brokeling
                        brokeling
                        Ist das js-controller auch upzudaten?
                        Dein Host (js-controller) ist veraltet! 3.3.21 4.0.21
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          Natürlich.
                            @brokeling
                            Natürlich.
                            brokeling
                            ich nehme an mithilfe deines Werkzeugkastens?
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              Das Update des iobrokers ist nicht im Werkzeugkasten.
                              Dafür gibt es immer gesonderte Ankündigungen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                @brokeling
                                brokeling
                                ok, danke , so werde ich es machen.
                                Ich habe eine Redis Datenbank und muss diese für das upgrade überprüfen:
                                Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen
                                Wo ist das einzugeben (Kommandozeile)?
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  Musste ich noch nie. Wo kommt das her?
                                  Kommandozeile ist dein Terminal, deine Shell, dein CLI, wie auch immer man das schimpfen mag.
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    pi@raspi:~ $ redis-cli
                                    127.0.0.1:6379>
                                    wie komme ich da jetzt drauf?
                                    • B brokeling
                                      127.0.0.1:6379>
                                      @brokeling
                                      Du bist schon in redis drin.
                                      Was auch immer du da zu tun hast.
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        *wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
                                        Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
                                        Systemeinstellung testen
                                        Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
                                        1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden*
                                        Da komme ich nicht weiter:
                                        pi@raspi:~ $ EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                        -bash: EVAL: Kommando nicht gefunden.
                                        • B brokeling
                                          @brokeling
                                          Da stehst du in der bash / Linux Shell.
                                          Du musst in die redis-cli / Kommandozeile.
                                          Warst du hier schon:
                                          127.0.0.1:6379>
