  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @apollon77
    Thx. Woran es lag kann ich leider nicht sagen. Eine Neuinstallation auf frischer SD-Karte brachte den IOBroker wieder in Funktion. Die derzeitige 99% Installation von Wireguard funktioniert auch wieder. Bleibt für mich noch das Thema SourceNat und iptables aufzudröseln (wieder zu verahnen warum dies wie funktionieren muß) und irgendwie auf die aktuelle bullseye Installation mit nftables zu bringen, aber das hat nun nix mit IOBroker zu tun. Deswegen Danke und beste Grüße
    radicalreelR Offline
    radicalreel
    schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
    #121
    @dieter_p Habe den Fehler seit Heute auch. Habe ein Backup der SDKarte gemacht um danach updates zu starten. Als ich die SDKarte wieder eingesteckt habe ging nichts mehr. Habe das gezogene Backup auch mal auf eine andere Karte gepackt... ging leider auch nicht. Jetzt ist mirs aber zu spät... gehe erstmal pennen.
    • radicalreelR radicalreel
      #122
      @radicalreel na dann bitte mehr Details und bitte mal ein „ls -la /opt/iobroker/iobroker-data“ zeigen
      radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        radicalreel
        #123
        @apollon77
        Soo jetzt habe ich ein wenig Zeit. Also es läuft nur iobroker auf diesem RP pi 3. Bin direkt über ein LAN Kabel drin. Fix habe ich probiert.. hat leider nicht geholfen.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Jul 25 16:43:30 2022 from 192.168.178.45
        pi@ioBroker-Pi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
        insgesamt 548708
        drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker      4096 Jul 25 16:53 .
        drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker      4096 Jul 23 23:23 ..
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker      4096 Mär 17 21:39 backitup
        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker     12288 Jul 23 20:28 backup-objects
        drwxrwxrwx+  23 iobroker iobroker      4096 Mär  9 22:01 files
        drwxrwxrwx+ 596 iobroker iobroker     20480 Jul 23 22:13 history
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker      3647 Mär 17 17:22 iobroker.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker         3 Jul 23 22:13 notifications.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   6070113 Mär 17 17:17 objects.json.bak.migrated
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 546038178 Jul 23 22:13 objects.jsonl
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker      4096 Jul 25 16:53 objects.jsonl.lock
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   6070754 Mär 17 17:22 objects.json.migrated
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    469250 Mär 17 17:20 states.json.bak.migrated
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker         0 Feb 26 08:06 states.json.broken
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2675918 Jul 23 22:13 states.jsonl
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    469394 Mär 17 17:22 states.json.migrated
        drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker      4096 Apr 28  2019 tmp
        pi@ioBroker-Pi:~ $
          @apollon77
          insgesamt 548708
          pi@ioBroker-Pi:~ $
          #124
          @radicalreel sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          Ok ,, die ist recht groß UND es gibt eine objects.jsonl.lock ... die bitte mal löschen (letztere)
          Damit wäre ich bei der Variante mal für einen Start den timeout bei objects hochzusetzen.-
          Bei gestoppptem iobroker mal /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und dort unter objects und am besten auch states (siehe https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible).
          Dann nach der Änderung mach mal nur "iob list instances" oder so. Geht das? Wenn ja wie groß ist die objects.jsonl dann?
          Und stelle sicher das du js-controller 4.0.23 oder so hast ... also was aktuelles ... Du hast nicht gesagt was Du hast
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #125
            Heute hatte ich die besagt Meldung auch zum ersten mal im Log.
            Mein System war heute morgen nicht mehr erreichbar. Auch nicht per ssh erreichbar.
            Nach einem reboot war der Fehler der letzte im ioBroker Log bevor er offline war.
            Vorher gab es noch eine Meldung vom js-Controller.
            Finde aber nicht, wo er beendet worden sein soll.
            2022-09-01 00:20:54.747 - info: host.pi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-09-01 00:20:54.755 - info: host.pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-09-01 00:20:54.756 - info: host.pi hostname: pi, node: v16.17.0
            2022-09-01 00:20:54.757 - info: host.pi ip addresses:
            2022-09-01 00:20:56.857 - error: host.pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            pi@pi:~ $ iob v
            4.0.23
            pi@pi:~ $ node -v
            v16.17.0
            pi@pi:~ $ npm -v
            8.15.0
            pi@pi:~ $
            • David G.D David G.
              pi@pi:~ $ iob v
              4.0.23
              pi@pi:~ $ node -v
              v16.17.0
              pi@pi:~ $ npm -v
              8.15.0
              pi@pi:~ $
              #126
              @david-g Am Ende ist mehr Interessant was DAVOR passiert ist. Also wie hört das Log auf wo es stehen geblieben ist? Was steht ggf in /var/log/syslog? Wie gross sind die Dateien /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl ?
              Ingo
              R David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                Ingo
                Rene 3
                #127
                @apollon77 Hi, ich habe das gleiche Problem seit 28.08.2022 mit einem Raspi4 und einer SSD. Die Datei objects.jsonl.lock kann nicht gelöscht werden, wenn der iobroker läuft, wird sie bei mir gleich wieder erzeugt. Sie ist nur 4096 Byte groß ???
                • R Rene 3
                  #128
                  @rene-3 Laaaangsam ... Ja diese Datei existiert sobald iobroker löuft oder irgendein prozess die Datenbank anbietet - weil es verhindert werden muss das ein weiterer prozess die DB öffnet. Das ist komplett korrekt so! Also das das File da ist ist per se kein Problem!
                  Man muss jetzt schauen was genau das problem ist wenn Ihr diesenF ehler bekommt weil dann irgendetwas versucht die DB nochmals zu öffnen.
                  Daher gleiche Fragen wie oben bitte beantworten!
                    Rene 3
                    #129
                    @apollon77 iob_error_5.JPG ... die letzten Einträge in /var/log/syslog sehen bei mir so aus.
                    • R Rene 3
                      #130
                      @rene-3 1.) Keine Grafiken, bitte text
                      2.) mmeeehhhrrrrrrr Log :-)
                      Spontan sieht das nach nem Reboot aus ... Warumm ... mehr log
                        Rene 3
                        #131
                        @apollon77 ... da steht leider nicht mehr im Log ( /var/log/syslog ). Während bis zum 27.08.2022 immer wieder nur die Time Synchronisation hier regelmäßig eingetragen wurde, ist das ja seltsamerweise ab dem 28.08.2022 nicht mehr so zu sehen. Oder meinst du jetzt andere Logs ?
                        iob fix scheint durchzulaufen und wird "erfolgreich" beendet aber alles andere scheitert.
                        Komme nur über vnc an den Rasberrypi - über den Browser ist nichts mehr erreichbar.
                        • R Rene 3
                          #132
                          @rene-3 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                          Per ssh...
                          VNC ist "verboten"!
                          Desktop ausschalten, kostet dich eh nur unnütz Ressourcen, die du anderweitig eher gebrauchen kannst.
                            Per ssh...
                            VNC ist "verboten"!
                            Rene 3
                            #133
                            @thomas-braun upps :😞 😞
                              Ingo
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #134
                              @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              Ingo
                              So, hab jetzt mal alles rausgesucht.
                              Anbei die beiden Logs ab Mitternacht bis zum Absturz um 0:20 und dem ersten Logeintrag nach dem reboot um 6:02.
                              iobroker.2022-09-01.log (hoffe habe alles an persönlichen Daten gefunden und ersetzt ^^)
                              syslog.txt
                              Hier fällt mir auf:
                              Sep  1 00:20:56 pi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=24/n/a
                              Sep  1 00:20:56 pi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Größe der jsonl:
                              objects.jsonl 26,6MB
                              states.jsonl 41,2MB
                              Laut History waren ausreichend Systemressourcen vorhanden.
                              Ram und CPU waren kaum ausgelastet.
                                Ingo
                                syslog.txt
                                Hier fällt mir auf:
                                Größe der jsonl:
                                states.jsonl 41,2MB
                                #135
                                @david-g Also ein Log wie dieses was nach einem Log mit 00:44 dann plötzloc mit fakehwclock und einer alten Uhrzeit startet bedeutet nprmalerweise das das system neu gestartet wurde. Also Power war weg oder irgendein so harter kernel crash das es ohne log zum reboot geführt hat.
                                Sieht man auch an den folgenden Log Ausgaben.
                                Und danach gab es dann den Fehler. Ok also jetzt schauen warum.
                                Wenn Du "iob stop" und "iob start" mchst tut es dann wieder? oder kommt immer noch der Fehler?
                                Falls ja, dann bitte "iob stop "und schauen das er wirlich aus ist und aus bleibt. Dann was sagt "iob status"?
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #136
                                  @apollon77
                                  Seit dem crash läuft das System stabil.
                                  Musste es leider vom Strom trennen, da kein Zugriff mehr möglich war (habe leider keinen Bildschirm zu Verfügung am Pi), kein Ping kein ssh.
                                  Ein reboot klappt ohne Probleme. Samt Start vom iobroker.
                                  Dann war es ja vermutlich keine "Fehlfunktion" vom iobroker.
                                  Wenn sowas nochmal passiert, Vergleiche ich mal die logs (hatte ich eigentlich erst einmal, vor 3 Wochen oder so).
                                  apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    #137
                                    @david-g Ok, ich hab eine Vermutung die ich gerade prüfe ... die vllt auch genrell hier und da in soclhen Situationen probleme erklären kann. Hintergrund ist die Uhrzeit ... Wenn das lock File von 00:44:00 ist weil es da gecrasht ist und danach ist de Zeit aber 00:20:00 ... dann erkennt vermutlich die Library das Lockfile als "gültig" und nicht als Stale ... erst quasi 24 Minuten später wäre das valide
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #138
                                      @apollon77
                                      Hab zwar keine Ahnung von, klingt aber plausibel ^^.
                                      Hatte mich auch gewundert, warum die telegram mit "restarting" so lange nach dem crash gekommen ist.
                                      Im Log war mir das mit dem Zeitversatz nicht aufgefallen.
                                        @apollon77
                                        #139
                                        @Thomas-Braun Wenn nochmal ein "jsonl lock file "fehler kommt mal die aktuelle uhrzeit mit dem timstamp des lock dirs vergleichen lassen ... Ich denke das das die Ursache ist
                                          #140
                                          @apollon77
                                          Sollte aber nur ein Problem bei Systemen ohne RTC sein.
