  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    1.7k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    iobroker wahrscheinlich selbst durch Dummheit zerschossen, aber wie ?
    Bekomme immer "No connection to databases possible ..."
    Verschiedene Reparaturmöglichkeiten nach Anleitung probiert, auch iobroker fix:
    pi@PI-AL-01:~ $ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 17765
    pi@PI-AL-01:~ $ iobroker repo list
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    Das mit Port 9001 war dann ein neuer Hinweis.
    Plattform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1500 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.75 GB
    Node.js v14.19.0
    Anzahl der Adapter 400
    NPM 6.14.16
    Datenträgergröße 58.24 GB
    freier Festplattenspeicher 36.41 GB
    Aktive Instanzen 17
    location /opt/iobroker/
    Raspberry pi 4
    4 GB
    freier Plattenspeicher 36.41 GB
    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    MOD EDIT: Log in Code Tags
    • D DGR
      Plattform linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 3.75 GB
      Node.js v14.19.0
      NPM 6.14.16
      Aktive Instanzen 17
      Raspberry pi 4
      4 GB
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
      Was hast du gemacht bzw wolltest du tun?
        DGR
        @crunchip Guten Morgen,
        eigentlich wollte ich mein Backup-Problem lösen:
        Cannot create backup: RangeError: Invalid string length
        Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen, was ich alles dazu versucht habe.
        Aktuell habe ich gerade Restore versucht:
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker
        iobroker start
        natürlich mit einem gültigen Backupnamen. Das lief auch, allerdings danach weiterhin "No connection to database possible..."
        Mir ist folgendes aufgefallen in /opt/iobroker/iobroker-data
        es gibt die states.jsonl und die objects.jsonl mit jeweils 169,9 MiB und 167,8 MiB
        hießen die nicht sonst states.json und objects.json ?
        D AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DGR
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          DGR
          @dgr Ergänzung:
          Beim Restore kommen noch 3 Zeilen, mit denen ich nichts anfangen kann:
          tar: Ignoriere unbekanntes Schlüsselwort „SCHILY.dev“ für erweiterten Kopfteil
          tar: Ignoriere unbekanntes Schlüsselwort „SCHILY.ino“ für erweiterten Kopfteil
          tar: Ignoriere unbekanntes Schlüsselwort „SCHILY.nlink“ für erweiterten Kopfteil
          Ich nehme aber an, dass das mit dem Problem nichts zu tun hat.
          • D DGR
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            iobroker start
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
            Man lese den 1. Post, Informationen zur Version
            • AlCalzoneA AlCalzone
              DGR
              @alcalzone Danke für den Hinweis auf die Änderung nach states.jsonl und die objects.jsonl
              Damit hat mein Problem also nichts zu tun.
              • D DGR
                DGR
                @dgr was mir leider völlig unklar ist: ich habe keine Ahnung, auf welche Datenbanken sich die Fehlernachricht bezieht. Das gesamte System habe ich vor Jahren nach Anleitung aus dem Netz installiert. Bisher lief eigentlich alles. Spezielle Datenbanken habe ich m.E. damals nicht installiert. Auf dem System habe ich mehrere redis-Verzeichnisse gefunden, u.a. :
                /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis vom 14.02.2022
                /opt/iobroker/node_modules/bottleneck/src/redis vom 27.09.2021
                sowie weitere in Sicherungsverzeichnissen vom 11.04.2021
                kann ich damit was anfangen/retten ?
                • D DGR
                  DGR
                  @dgr
                  bei "No connection to databases possible ..." - wie bekommt man heraus, für welche Datenbank der Zugriff fehlt ?
                  • D DGR
                    @dgr
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    Das ist kein "Restore". Bei einem Restore nimmt man eine funktionierende Installation und nutzt ein Backup mit iob restore <Pfad zur Backupdatei>
                    Erstmal schauen ob eventuell wer anderes den Port belegt:
                    sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
                    • wendy2702W wendy2702
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      DGR
                      @wendy2702
                      tut mir leid, ist nicht das korrekte Format:
                      tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
                      tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 637/lighttpd
                      tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
                      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 599/sshd
                      tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 7997/cupsd
                      tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
                      tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
                      tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
                      tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
                      tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 572/vncserver-x11-c
                      tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 637/lighttpd
                      tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
                      tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 601/xrdp-sesman
                      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 599/sshd
                      tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 7997/cupsd
                      tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 620/xrdp
                      tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 844/smbd
                      tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
                      tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 844/smbd
                      tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 572/vncserver-x11-c
                      • D DGR
                        @wendy2702
                        vncserver-x11
                        Ähem... Räusper
                          vncserver-x11
                          Ähem... Räusper
                          DGR
                          @thomas-braun Hallo,
                          vncserver wurde deinstalliert, reboot
                          Ergebnis:
                          tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
                          tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 687/lighttpd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
                          tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 402/cupsd
                          tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
                          tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
                          tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 2141/
                          tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
                          tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 687/lighttpd
                          tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
                          tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 624/xrdp-sesman
                          tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 402/cupsd
                          tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 643/xrdp
                          tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 809/smbd
                          tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
                          tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 809/smbd
                          iobroker list instances
                          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DGR
                            Ergebnis:
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @dgr
                            Was ist aktuell eingestellt bei
                            iob setup custom
                            • D DGR
                              Ergebnis:
                              Da läuft immer noch ein kompletter Desktop.
                              Mach den Mist aus. Vollständig.
                                @dgr
                                iob setup custom
                                DGR
                                @wendy2702
                                iob setup custom
                                Current configuration:
                                • Objects database:
                                  • Type: jsonl
                                  • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  • Port: 9001
                                • States database:
                                  • Type: jsonl
                                  • Port: 9000
                                • Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                j , danach:
                                Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[127.0.0.1]:
                                was wird hier für eine Eingabe erwartet ?
                                Enter gegeben, dann:
                                Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                Hostname bestätigt
                                updating conf/iobroker.json
                                  DGR
                                  @thomas-braun RDP beendet
                                  • D DGR
                                    @wendy2702
                                    iob setup custom
                                    • Objects database:
                                      • Type: jsonl
                                      • Port: 9001
                                    • States database:
                                      • Type: jsonl
                                      • Port: 9000
                                    j , danach:
                                    Hostname bestätigt
                                    DGR
                                    @dgr
                                    iobroker status
                                    • D DGR
                                      @dgr
                                      Fahr die Kiste in RunLevel 3.
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        Kannst du das mal auf „file“ stellen zum testen.
                                          DGR
                                          SSH-Konsole wird bei "runlevel" N 3 ausgegeben
