  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dgr
    Standst du im richtigen Verzeichnis?
    Mit welchen Meldugen ist das durchgelaufen?
    Und die log-Datei liegt mit Sicherheit dort. Kann es sein, dass du da mit einem graphischen Dateimanager rumhantierst? .npm ist ein 'verstecktes' Verzeichnis.
    DGR
    #41
    /home $ cd /iobroker
    -bash: cd: /iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    • D DGR
      #42
      @dgr
      Richtige Meldung. /iobroker gibt es nicht.
      • D DGR
        #43
        @dgr
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @dgr Mach mal nicht zu viel gleichzeitig. Bearbeite die iobroker.json wie von mir oben beschrieben und schau ob dein Problem damit schon behoben ist. Außer natürlich du hast jetzt irgendwie die Controller-Installation gefetzt, dann musst du die natürlich zuerst gerade biegen.
          DGR
          #44
          @alcalzone wurde geändert:
          "objects": {
          "type": "jsonl",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
          "host": "127.0.0.1",
          "port": 9001,
          "user": "",
          "pass": "",
          "noFileCache": false,
          "connectTimeout": 30000,
          "options": {
          "auth_pass": null,
          "retry_max_delay": 2000
          Ergebnis:
          /opt/iobroker $ iobroker start
          internal/modules/cjs/loader.js:905
          throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
            @dgr
            cd /opt/iobroker
            DGR
            #45
            @thomas-braun wie kann ich das Ergebnis hier besser posten ?
            • D DGR
              #46
              @dgr
              CodeTags verwenden:
              code_text
              Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, code_text ersetzend.
                @dgr
                CodeTags verwenden:
                code_text
                DGR
                #47
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.16
                > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:54,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                 void init(Handle<Object> exports) {
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                           rand_r
                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                 NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v14.19.0
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 22
                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 22
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T14_56_11_790Z-debug.log
                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DGR
                  > node-gyp rebuild
                             rand_r
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 22
                  npm ERR!
                  #48
                  @dgr
                  Deinstallier den Adapter 'terminal'.
                  Und verwende CodeTags!
                  • D DGR
                    > node-gyp rebuild
                               rand_r
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 22
                    npm ERR!
                    DGR
                    #49
                    @dgr sorry, unerwartet ist Besuch da gewesen. Offenbar habe ich das Reinkopieren wohl doch nicht korrekt gemacht.
                    • D DGR
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #50
                      @dgr Kannst auch mal folgendes probieren:
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.js-controller --ignore-scripts
                      iobroker.json anpassen, damit connectTimeout höher ist
                      iobroker setup first
                        @dgr
                        DGR
                        #51
                        in /opt/iobroker/node_modules sehe ich keinen Adapter "terminal", zumindest nicht unter diesem Namen.
                        ansonsten wäre "sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal" richtig ?
                        Nebenfrage:
                        Wenn bei "Submit" für eine Antwort Error und Forbidden rechts unten erscheint - was ist das für ein Problem ?
                          cd /opt/iobroker
                          DGR
                          #52
                          @alcalzone
                          + iobroker.js-controller@4.0.21
                          added 79 packages from 34 contributors in 46.591s
                          67 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          /opt/iobroker $ iobroker setup first
                          kann das ganze eine Rechtefrage sein ?
                          • D DGR
                            @alcalzone
                            #53
                            @dgr
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls authenticate-pam
                              @dgr
                              cd /opt/iobroker
                              DGR
                              #54
                              /opt/iobroker $ npm ls authenticate-pam
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                └── authenticate-pam@1.0.2
                              • D DGR
                                Nebenfrage:
                                #55
                                @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                                ein bekannter Bug mit unbekannter Ursache!
                                einfach Browser neu laden und gut ist
                                • D DGR
                                  #56
                                  @dgr
                                  Da isser doch!
                                  iobroker del terminal
                                    @dgr
                                    Da isser doch!
                                    DGR
                                    #57
                                    /opt/iobroker $ iobroker del terminal
                                    • D DGR
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #58
                                      @dgr Hast du denn jetzt schon den connection timeout hochgestellt?
                                        DGR
                                        #59
                                        @alcalzone
                                        "objects": {
                                            "type": "jsonl",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                          DGR
                                          #60
                                          @alcalzone stand noch so von gestern
