  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    @alcalzone stand noch so von gestern
    DGR
    #61
    @dgr
    Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Reparatur schätze ich nach den ganzen Versuchen als nicht mehr so hoch ein.
    Ein restore mit dem "aktuellen" Backup wäre noch eine Versuch wert:
    iob restore /opt/iobroker/iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    Sonst bleibt noch die iobroker-Neuinstallation:
    1. Wichtig: Vorher würde ich gerne noch einiges retten wenn möglich (wie ???), z.B. Scripte, Datenpunkte, vis, - was wäre noch sinnvoll ?
    2. Sollte vor einer Neuinstallation irgendwas bereinigt/gelöscht werden ?
    3. Gibt es einen link zu einer Anleitung für eine Neuinstallation iobroker ?
    4. Meine Vorgehensweise wäre sonst:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get --purge remove node nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo -s
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    exit
    sudo apt-get install -y nodejs
    node -v (zum Test)
    cd /opt/iobroker
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    iobroker start
    • D DGR
      @dgr
      sudo apt-get update
      sudo -s
      exit
      node -v (zum Test)
      cd /opt/iobroker
      iobroker start
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #62
      @dgr Node JS wird bei Verwendung des "einzeilers"
      in der richtigen Version mit installiert. Sollte nicht vorher manuell ausgeführt werden.
      Du kannst dir diese beiden Dateien sichern wie im Mini how to beschrieben
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1647414866222
      Wenn auf dem System nur iobroker lief würde ich aber komplett von vorne beginnen mit einem frischen bullseye
      • wendy2702W wendy2702
        DGR
        #63
        @wendy2702
        Danke, werde ich dann so anpassen (curl...)
        bullseye nach der Anleitung erscheint mir dann auch sinnvoll.
        Nur wie rette ich meine Scripte (Blockly) und evtl. andere Einstellungen für eine weitere Nutzung nach Neuinstallation ?
        • D DGR
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #64
          @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
          Kannst entweder wie geschrieben die beiden Files sichern, alles manuell exportieren/kopieren oder aber du spielst dein Backup wieder ein.
          Vielleicht am einfachsten eine weitere SD Karte für die neue installation verwenden oder von der alten ein Image erstellen. Dann kannst du im Bedarfsfall zurück wechseln.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #65
            Ok @DGR ... nichts ist verloren ... und ich finde es immer wieder erstaunlich (sorry) wie in einem Thread an verschiedensten (ggf komplett unrelated) Themen parallel versucht wird zu arbeiten ohne sich erstmal auf eins zu konzentrieren :-)
            Also dann nochmal ... alles einen Schritt zurück und Konzentration auf das "no connection to db" issue!
            1.) "iob version" ... ist es jetzt ein 4.0.21 oder welche Version nutzt du :-)
            2.) Nochmal: Wie gross sind AKTUELL die objects.jsonl und states.jsonl?
            3.) Wenn Du ein Kommando startest was in dem Fehler endet - jetzt mit 30s timeouts - dauert es auch ca. 30s bis die Meldung kommt? Bitte mal in einem zweiten Shell-Fenster parallel "top" laufen lassen. Es müsste wenn Du das Kommando startest dann ein node Prozess kommen. Verbraucht der viel CPU? Wieviel RAM?
            4.) WENN der Prozess kommt und quasi 30s viel CPU braucht und dann abgebrochen wird dann bitte das Timeout setting weiter erhöhen. Mach ruhig 90000 draus.
            5.) Dann nochmal ... geht es dann? Oder braucht der dann 90s so viel CPU und es geht weiter nicht? Wenn es danach tat ... wie gross sind die beiden Files objects.jsonl und states.jsonl jetzt?
            • apollon77A apollon77
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #66
              @apollon77 sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
              Verstehe ich nicht.
              Kannst du eventuell kurz erläutern was aus deiner Sicht hier nicht hin gehört?
                Verstehe ich nicht.
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #67
                @wendy2702 Die terminal Adapter deinstallation, überhaupt controller neu installieren ... sowas :-)
                Ich weiss, alle wollen helfen und das finde ich super und mag ich seehr doll hier im Forum!!
                In dem Fall "lenkt es ab" (meiner Meinung nach) ... Auch für mich der dann viel länger braucht um durchzusteigen :-)
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #68
                  @apollon77 Kann deinen Einwand nicht nachvollziehen.
                  Da versuchen einige drei Tage lang zu helfen und dann ist das plötzlich "ablenkend".
                  An welcher Stelle hätten wir denn aufhören sollen und was wäre dann passiert oder was wäre passiert wenn du nicht auf den Thread aufmerksam geworden wärst.
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #69
                    @wendy2702 Du nimmst das gerade falsch auf, wollte keinen angreifen - vor allem nicht Euer Engagement!. Ich kriege es auch scheinbar nicht so rübergebracht wie ich es meine ... Sorry :-( ... und vllt ists auch nur "ich wäre anders ran gegangen" ... das ist aber meine Baustelle.
                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #70
                      @apollon77 Möglich das ich das falsch aufnehme....
                      Gehe jetzt erstmal an die Frische Luft.
                      Mal gespannt was hier am Ende die Lösung ist.
                      Good Luck!
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #71
                        Bei einem Punkt muss ich allerdings zustimmen, bitte auch nicht als Angriff verstehen:
                        ioBroker ist installiert und sagt eindeutig "kann nicht mit den Datenbanken verbinden", aber trotzdem wird als Lösungsansatz der Controller neu installiert (was in diesem Fall hier extrem schief gegangen ist). Hat eigentlich nur bei allen Helfenden einiges an Extra-Zeit verbrannt.
                          #72
                          Das sind dann wohl unterschiedliche Philosophien.
                          Man kann an einzelnen Symptomen herumdoktorn oder man kann Baustellen, so wie man sie erkennt, versuchen anzugehen. Oftmals führt eine sauber angelegtes Fundament auch dann auch in oberen Geschossen des Gebäudes zu stabileren Wänden.
                          Die Meldungen zu terminal und authenticate-pam werden bei jedem weiteren Aufruf von npm wieder getriggert und lenken dann auch vom eigentlichen Problem ab, finde ich jedenfalls.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #73
                            @alcalzone hm,
                            Das war dann wohl ich.
                            Spannend das sich vorher keiner zu Wort gemeldet hat.
                            Habe ich wieder was gelernt.
                            Wie heißt es so schön: man wie alt wie ne Kuh und lernt immer dazu. 😉
                            apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Good Luck!
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #74
                              @wendy2702 ;-)
                              Aber weil Du gefragt hattest:
                              • Ein reinstall vom Controller ist in meinen Augen nur relevant wenn irgendwelche "JavaScript File Fehler" involviert sind (irgendwas nicht gefunden, Syntax Error ... solche Dinge). Ansonsten macht das (wenn falsch ausgeführt oder wenn wir generell DB issues haben wie hier) ggf mehr kaputt als es bringt.
                              • Zusatzsoftware auf dem System (vnc server und whatever oder runlevel) sind vllt interessant anzusprechen aber wenn diese nicht mit den Ports der DB überlappen ist es für diese Problemlösung in meinen Augen irrelevant
                              Das sind so zwei Themen die ich hier "ablenkend" finde (und warum) ... Aber as said ... my personal opinion
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #75
                                @thomas-braun Wie gerade geschrieben, generell bin ich bei dir ... aber versetzt Dich in die Lage des Users: Der hat ein System was nicht mehr tut und sucht eine Lösung. Nebenkriegsschauplätze, wie gesagt, kann man gern erwähnen, bringen den User aber ggf keinen Schritt weiter zur Lösung seines Problems - sondern können es sogar verschlimmbessern.
                                Ich kann dich verstehen ... "Heute dieses problem und morgen dann die nächsten ... gleich sauber aufräumen" ... es ist immer eine Gratwanderung und Balance bei sowas :-)
                                ABer jetzt lasst zurück zum Thema sobald @DGR antwortet
                                  @alcalzone hm,
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #76
                                  @wendy2702 sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                                  Also ich, und denke geht auch anderen (Core-)Devs so, musste leider schon vor längerem aufgeben jeden Tag die Posts im Forum zu überfliegen ... Forum sehe ich nur wenn ich gementioned oder "Link geschickt" bekomme bzw in sehr ausgewählten Threads die ich abonniert hab (zB controller 4 release threads) :-)
                                  Also wenn Ihr nicht weiterkommt könnt Ihr gern sinnvoll ausgewählte Leute mentionen, dann versuchen wir es mit unterzubekommen ... Am Ende - und das ist das gute - bekommt man immer alles hin gemeinsam
                                    @alcalzone hm,
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #77
                                    Ich habs zufällig gesehen und @apollon77 eingeschaltet als mir mein dünnes Wissen zu den DB-interna ausgegangen ist :)
                                      DGR
                                      #78
                                      @apollon77
                                      also was die Fragen betrifft:
                                      1. iob version geprüft --> 4.0.21
                                      2. states.jsonl 169,9 MiB und objects.jsonl 167,8 MiB Größe aktuell wie anfangs
                                        gerade bei einer neuen Sicherung von iobroker-data festgestellt, dass beim kopieren (cp ...) von states.jsonl ein Fehler auftritt.
                                        Hatte es nur für diese Datei separat wiederholt, weil beim kopieren des gesamten Verzeichnisses iobroker-data die states.jsonl im Zielverzeichnis viel kleiner war.
                                       cp -arv /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl /media/pi/Rettung/iobroker-data/
                                      '/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl' -> '/media/pi/Rettung/iobroker-data/states.jsonl'
                                      cp: Fehler beim Lesen von '/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl': Eingabe-/Ausgabefehler
                                      • D DGR
                                        @apollon77
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #79
                                        @dgr Ooohhhhhh .. dann hat deine sd karte wohl ne macke weg, was wieder der Grund für viele Issues sein kann.
                                        Kannst mal schauen ob du in iobroker-data/backup-objects ein Backup einer states.jsonl hast und die nutzen ... aber am besten bevor du weitermachst neue sd karte
                                          DGR
                                          #80
                                          @apollon77 da stehen nur Dateien wie z.B. 2022-03-13_17-51_states.jsonl.gz
                                          D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
