  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    /opt/iobroker $ iobroker del terminal
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @dgr Hast du denn jetzt schon den connection timeout hochgestellt?
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      DGR
      @alcalzone
      "objects": {
          "type": "jsonl",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
          "host": "127.0.0.1",
          "port": 9001,
          "user": "",
          "pass": "",
          "noFileCache": false,
          "connectTimeout": 30000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "retry_max_delay": 2000
        DGR
        @alcalzone stand noch so von gestern
        • D DGR
          DGR
          @dgr
          Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Reparatur schätze ich nach den ganzen Versuchen als nicht mehr so hoch ein.
          Ein restore mit dem "aktuellen" Backup wäre noch eine Versuch wert:
          iob restore /opt/iobroker/iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
          Sonst bleibt noch die iobroker-Neuinstallation:
          1. Wichtig: Vorher würde ich gerne noch einiges retten wenn möglich (wie ???), z.B. Scripte, Datenpunkte, vis, - was wäre noch sinnvoll ?
          2. Sollte vor einer Neuinstallation irgendwas bereinigt/gelöscht werden ?
          3. Gibt es einen link zu einer Anleitung für eine Neuinstallation iobroker ?
          4. Meine Vorgehensweise wäre sonst:
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          sudo apt-get --purge remove node nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo -s
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          exit
          sudo apt-get install -y nodejs
          node -v (zum Test)
          cd /opt/iobroker
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          iobroker start
          • D DGR
            @dgr
            sudo apt-get update
            sudo -s
            exit
            node -v (zum Test)
            cd /opt/iobroker
            iobroker start
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @dgr Node JS wird bei Verwendung des "einzeilers"
            in der richtigen Version mit installiert. Sollte nicht vorher manuell ausgeführt werden.
            Du kannst dir diese beiden Dateien sichern wie im Mini how to beschrieben
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1647414866222
            Wenn auf dem System nur iobroker lief würde ich aber komplett von vorne beginnen mit einem frischen bullseye
            • wendy2702W wendy2702
              DGR
              @wendy2702
              Danke, werde ich dann so anpassen (curl...)
              bullseye nach der Anleitung erscheint mir dann auch sinnvoll.
              Nur wie rette ich meine Scripte (Blockly) und evtl. andere Einstellungen für eine weitere Nutzung nach Neuinstallation ?
              • D DGR
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                Kannst entweder wie geschrieben die beiden Files sichern, alles manuell exportieren/kopieren oder aber du spielst dein Backup wieder ein.
                Vielleicht am einfachsten eine weitere SD Karte für die neue installation verwenden oder von der alten ein Image erstellen. Dann kannst du im Bedarfsfall zurück wechseln.
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Ok @DGR ... nichts ist verloren ... und ich finde es immer wieder erstaunlich (sorry) wie in einem Thread an verschiedensten (ggf komplett unrelated) Themen parallel versucht wird zu arbeiten ohne sich erstmal auf eins zu konzentrieren :-)
                  Also dann nochmal ... alles einen Schritt zurück und Konzentration auf das "no connection to db" issue!
                  1.) "iob version" ... ist es jetzt ein 4.0.21 oder welche Version nutzt du :-)
                  2.) Nochmal: Wie gross sind AKTUELL die objects.jsonl und states.jsonl?
                  3.) Wenn Du ein Kommando startest was in dem Fehler endet - jetzt mit 30s timeouts - dauert es auch ca. 30s bis die Meldung kommt? Bitte mal in einem zweiten Shell-Fenster parallel "top" laufen lassen. Es müsste wenn Du das Kommando startest dann ein node Prozess kommen. Verbraucht der viel CPU? Wieviel RAM?
                  4.) WENN der Prozess kommt und quasi 30s viel CPU braucht und dann abgebrochen wird dann bitte das Timeout setting weiter erhöhen. Mach ruhig 90000 draus.
                  5.) Dann nochmal ... geht es dann? Oder braucht der dann 90s so viel CPU und es geht weiter nicht? Wenn es danach tat ... wie gross sind die beiden Files objects.jsonl und states.jsonl jetzt?
                  • apollon77A apollon77
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #66
                    @apollon77 sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                    Verstehe ich nicht.
                    Kannst du eventuell kurz erläutern was aus deiner Sicht hier nicht hin gehört?
                      Verstehe ich nicht.
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #67
                      @wendy2702 Die terminal Adapter deinstallation, überhaupt controller neu installieren ... sowas :-)
                      Ich weiss, alle wollen helfen und das finde ich super und mag ich seehr doll hier im Forum!!
                      In dem Fall "lenkt es ab" (meiner Meinung nach) ... Auch für mich der dann viel länger braucht um durchzusteigen :-)
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #68
                        @apollon77 Kann deinen Einwand nicht nachvollziehen.
                        Da versuchen einige drei Tage lang zu helfen und dann ist das plötzlich "ablenkend".
                        An welcher Stelle hätten wir denn aufhören sollen und was wäre dann passiert oder was wäre passiert wenn du nicht auf den Thread aufmerksam geworden wärst.
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #69
                          @wendy2702 Du nimmst das gerade falsch auf, wollte keinen angreifen - vor allem nicht Euer Engagement!. Ich kriege es auch scheinbar nicht so rübergebracht wie ich es meine ... Sorry :-( ... und vllt ists auch nur "ich wäre anders ran gegangen" ... das ist aber meine Baustelle.
                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #70
                            @apollon77 Möglich das ich das falsch aufnehme....
                            Gehe jetzt erstmal an die Frische Luft.
                            Mal gespannt was hier am Ende die Lösung ist.
                            Good Luck!
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #71
                              Bei einem Punkt muss ich allerdings zustimmen, bitte auch nicht als Angriff verstehen:
                              ioBroker ist installiert und sagt eindeutig "kann nicht mit den Datenbanken verbinden", aber trotzdem wird als Lösungsansatz der Controller neu installiert (was in diesem Fall hier extrem schief gegangen ist). Hat eigentlich nur bei allen Helfenden einiges an Extra-Zeit verbrannt.
                                #72
                                Das sind dann wohl unterschiedliche Philosophien.
                                Man kann an einzelnen Symptomen herumdoktorn oder man kann Baustellen, so wie man sie erkennt, versuchen anzugehen. Oftmals führt eine sauber angelegtes Fundament auch dann auch in oberen Geschossen des Gebäudes zu stabileren Wänden.
                                Die Meldungen zu terminal und authenticate-pam werden bei jedem weiteren Aufruf von npm wieder getriggert und lenken dann auch vom eigentlichen Problem ab, finde ich jedenfalls.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #73
                                  @alcalzone hm,
                                  Das war dann wohl ich.
                                  Spannend das sich vorher keiner zu Wort gemeldet hat.
                                  Habe ich wieder was gelernt.
                                  Wie heißt es so schön: man wie alt wie ne Kuh und lernt immer dazu. 😉
                                  apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Good Luck!
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #74
                                    @wendy2702 ;-)
                                    Aber weil Du gefragt hattest:
                                    • Ein reinstall vom Controller ist in meinen Augen nur relevant wenn irgendwelche "JavaScript File Fehler" involviert sind (irgendwas nicht gefunden, Syntax Error ... solche Dinge). Ansonsten macht das (wenn falsch ausgeführt oder wenn wir generell DB issues haben wie hier) ggf mehr kaputt als es bringt.
                                    • Zusatzsoftware auf dem System (vnc server und whatever oder runlevel) sind vllt interessant anzusprechen aber wenn diese nicht mit den Ports der DB überlappen ist es für diese Problemlösung in meinen Augen irrelevant
                                    Das sind so zwei Themen die ich hier "ablenkend" finde (und warum) ... Aber as said ... my personal opinion
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #75
                                      @thomas-braun Wie gerade geschrieben, generell bin ich bei dir ... aber versetzt Dich in die Lage des Users: Der hat ein System was nicht mehr tut und sucht eine Lösung. Nebenkriegsschauplätze, wie gesagt, kann man gern erwähnen, bringen den User aber ggf keinen Schritt weiter zur Lösung seines Problems - sondern können es sogar verschlimmbessern.
                                      Ich kann dich verstehen ... "Heute dieses problem und morgen dann die nächsten ... gleich sauber aufräumen" ... es ist immer eine Gratwanderung und Balance bei sowas :-)
                                      ABer jetzt lasst zurück zum Thema sobald @DGR antwortet
                                        @alcalzone hm,
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #76
                                        @wendy2702 sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                                        Also ich, und denke geht auch anderen (Core-)Devs so, musste leider schon vor längerem aufgeben jeden Tag die Posts im Forum zu überfliegen ... Forum sehe ich nur wenn ich gementioned oder "Link geschickt" bekomme bzw in sehr ausgewählten Threads die ich abonniert hab (zB controller 4 release threads) :-)
                                        Also wenn Ihr nicht weiterkommt könnt Ihr gern sinnvoll ausgewählte Leute mentionen, dann versuchen wir es mit unterzubekommen ... Am Ende - und das ist das gute - bekommt man immer alles hin gemeinsam
                                          @alcalzone hm,
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #77
                                          Ich habs zufällig gesehen und @apollon77 eingeschaltet als mir mein dünnes Wissen zu den DB-interna ausgegangen ist :)
