  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    @apollon77 da stehen nur Dateien wie z.B. 2022-03-13_17-51_states.jsonl.gz
    DGR
    #81
    @dgr 4,4 MiB
    • D DGR
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #82
      @dgr ja das sind gepackte "states.jsonl" files ...mit "gunzip filename.gz" entpackst du die ... dann hinkopieren. Und die Zahlen sind der Zeitstempel der Datei . Ob die entpackt dann "die richtige größe" bekommt musst du schauen :-)aber kopier die backup files besser weit weg von der sd karte
      D 4 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        DGR
        #83
        @apollon77 müssen die states.jsonl und die objects.jsonl beide entpackt werden und vom gleichen Tag sein ?
          DGR
          #84
          @apollon77 habe beide Dateien eines Datums entpackt.
          states.jsonl 26,6 MiB
          objects.jsonl 104,2 MiB
          werde die alten großen in iobroker-data mal umbenennen und die kleinen da reinkopieren.
          Mal sehen...
            DGR
            #85
            @apollon77 Hurraaaa ! ! ! Alles wieder da ! Adapter, Instanzen, Objekte, Scripte OK.
            Erstaunlicherweise ist auch Hosts aktuell 4.0.21
            Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Das hat mir eine Menge Arbeit erspart und ich habe auch noch viel gelernt.
              DGR
              #86
              @apollon77
              doch noch ein Wermutstropfen. Vor dieser Aktion hatte ich schon das Problem beim Backup und jetzt wieder (Invalid string length):
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 1194 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 309380 objects saved
              [ERROR] [iobroker] - host.PI-AL-01 Backup not created: Invalid string length
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: undefined
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_16-14_54_11_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [historyDB] - done
              [ERROR] [ftp] - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.196.161:21
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #87
                Hi, das klingt ja schonmal gut. kurz zu den letzten 3 Posts:
                1.) States sehen wenige aus ... hat das wirklich geklappt mit dem entpackten File? Naja ansonsten kommen die ja jetzt wieder nacheinander mit neuen Werten rein, aber gefüht sehr wenige
                2.) 300k Objekts sehen immer noch zuviel aus. Also schau mal wo die sind. Falls es wirklich ble ist dann hast Du dir da viele Geräte angesammelt. Lösch die alle mal weg. Oderwo auch immer das herkommt. Dann sollte hoffentlich die Anzahl Objekte drastisch reduzieren.
                3.) Der "Invalid Length" Fehler kommt weil Backup scheinbar nicht mit 300k+ Backup Entries klarkommt. Daher wenn 2. gefixt ist dann sollte das ach gehen. Und ja wir haben ein Thema für den 4.1er js-controller :-)
                  DGR
                  #88
                  @apollon77
                  kann das davon kommen:
                  32 Sensoren
                  9 Lichter
                  Beim Versuch, im iobroker Objekte->BLE->0 etwas anzeigen zu lassen, stürzte diese Seite ab (nicht der ganze iobroker-Browser)
                  Habe dann mal den BLE-Adapter deinstalliert v0.12.0:
                  kann CodeTag nicht mitliefern, ist zu groß.
                  danach folgende Größen:
                  objects.jsonl 7,9 MiB
                  unter Objekte --> BLE --> 0 im iobroker wurden nur noch 14 MAC-Adressen (?) angezeigt
                  dann Neuinstallation BLE-Adapter über iobroker
                  es wurde wieder v0.12.0 installiert
                  $ iobroker add ble --host PI-AL-01
                  NPM version: 6.14.16
                  Installing iobroker.ble@0.12.0... (System call)
                  > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/usb> node-gyp-build
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                  CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                  AR(target) Release/obj.target/usb.a
                  COPY Release/usb.a
                  CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                  CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                  CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                  COPY Release/usb_bindings.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                  > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket/src/BluetoothHciSocket.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket.node
                  COPY Release/bluetooth_hci_socket.node
                  COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node
                  TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                  > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble> node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                  COPY Release/noble.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                  + iobroker.ble@0.12.0added 49 packages from 114 contributors in 93.419s
                  75 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  host.PI-AL-01 install adapter ble
                  These apt-get packages were already installed: bluetooth, bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev, libcap2-bin
                  upload [7] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                  upload [6] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                  upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
                  upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble created/updated
                  host.PI-AL-01 create instance ble
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.alive created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.connected created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.compactMode created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.cpu created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.cputime created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.memRss created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.uptime created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.inputCount created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.outputCount created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.eventLoopLag created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.sigKill created
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.logLevel created
                  host.PI-AL-01 object ble.0.info created
                  host.PI-AL-01 object ble.0.info.connection created
                  host.PI-AL-01 object ble.0.info.driverState created
                  host.PI-AL-01 object ble.0.options created
                  host.PI-AL-01 object ble.0.options.allowNewDevices created
                  host.PI-AL-01 Set default value of ble.0.info.connection: false
                  host.PI-AL-01 Set default value of ble.0.info.driverState: poweredOff
                  host.PI-AL-01 Set default value of ble.0.options.allowNewDevices: true
                  host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0 created
                  Process exited with code 0
                  jetzt Größen von:
                  objects.jsonl 8,1 MiB
                  Backup-Versuch ohne die bekannte Fehlermeldung:
                  [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 1221 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 3502 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_16-18_02_44_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_16-18_02_52_backupiobroker.tar.gz
                  Allerding zeigt die letzte Zeile wieder einen Fehler an und der Backup-Prozess kommt einfach nicht zum Ende.
                  • Thomas BraunT Online
                    #89
                    @dgr
                    Ist da ein FTP Server im Spiel?
                      @dgr
                      DGR
                      #90
                      @thomas-braun bei Instanz Backup ist der Speicherort FTP eingestellt. Kann es das sein ?
                      • D DGR
                        @apollon77
                        32 Sensoren
                        9 Lichter
                        COPY Release/usb.a
                        jetzt Größen von:
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #91
                        @dgr ok also wie vermutet Ble hat so viele Objekte angesammelt. Also in der neuen Instanz jetzt das sammeln ausschalten sonst endest du bald wieder da ;-))
                        Die ftp Meldung sieht eher danach aus das du backitup nutzt und dort konfiguriert hast wegen FTP. Also checke dort bitte.
                        Und vergiss die neue sd Karte nicht!!
                        PS: am Ende jetzt an mehreren stellen alles gut. Bei dir geht wieder alles und wir devs haben ein neues Limit kennengelernt ;-)
                        • D DGR
                          #92
                          @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                          Kann es das sein ?
                          Ja, offenbar falsch konfiguriert.
                            DGR
                            #93
                            @thomas-braun habe ich korrigiert in der Backup-Instanz (von FTP auf NAS/Copy)
                            läuft jetzt, nur noch nicht, wenn ich direkt auf den USB-Stick sichern will (keine Berechtigung, obwohl bei "NAS/Kopieren" der Haken gesetzt ist "Als root-Benutzer mounten (sudo)"
                            geht aber auch so mit direkt auf SD.
