  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dgr Ooohhhhhh .. dann hat deine sd karte wohl ne macke weg, was wieder der Grund für viele Issues sein kann.
    Kannst mal schauen ob du in iobroker-data/backup-objects ein Backup einer states.jsonl hast und die nutzen ... aber am besten bevor du weitermachst neue sd karte
    DGR
    #80
    @apollon77 da stehen nur Dateien wie z.B. 2022-03-13_17-51_states.jsonl.gz
    D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      DGR
      #81
      @dgr 4,4 MiB
      • D DGR
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #82
        @dgr ja das sind gepackte "states.jsonl" files ...mit "gunzip filename.gz" entpackst du die ... dann hinkopieren. Und die Zahlen sind der Zeitstempel der Datei . Ob die entpackt dann "die richtige größe" bekommt musst du schauen :-)aber kopier die backup files besser weit weg von der sd karte
        D 4 Antworten Letzte Antwort
          DGR
          #83
          @apollon77 müssen die states.jsonl und die objects.jsonl beide entpackt werden und vom gleichen Tag sein ?
            DGR
            #84
            @apollon77 habe beide Dateien eines Datums entpackt.
            states.jsonl 26,6 MiB
            objects.jsonl 104,2 MiB
            werde die alten großen in iobroker-data mal umbenennen und die kleinen da reinkopieren.
            Mal sehen...
              DGR
              #85
              @apollon77 Hurraaaa ! ! ! Alles wieder da ! Adapter, Instanzen, Objekte, Scripte OK.
              Erstaunlicherweise ist auch Hosts aktuell 4.0.21
              Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Das hat mir eine Menge Arbeit erspart und ich habe auch noch viel gelernt.
                DGR
                #86
                @apollon77
                doch noch ein Wermutstropfen. Vor dieser Aktion hatte ich schon das Problem beim Backup und jetzt wieder (Invalid string length):
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 1194 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 309380 objects saved
                [ERROR] [iobroker] - host.PI-AL-01 Backup not created: Invalid string length
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: undefined
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_16-14_54_11_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [historyDB] - done
                [ERROR] [ftp] - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.196.161:21
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #87
                  Hi, das klingt ja schonmal gut. kurz zu den letzten 3 Posts:
                  1.) States sehen wenige aus ... hat das wirklich geklappt mit dem entpackten File? Naja ansonsten kommen die ja jetzt wieder nacheinander mit neuen Werten rein, aber gefüht sehr wenige
                  2.) 300k Objekts sehen immer noch zuviel aus. Also schau mal wo die sind. Falls es wirklich ble ist dann hast Du dir da viele Geräte angesammelt. Lösch die alle mal weg. Oderwo auch immer das herkommt. Dann sollte hoffentlich die Anzahl Objekte drastisch reduzieren.
                  3.) Der "Invalid Length" Fehler kommt weil Backup scheinbar nicht mit 300k+ Backup Entries klarkommt. Daher wenn 2. gefixt ist dann sollte das ach gehen. Und ja wir haben ein Thema für den 4.1er js-controller :-)
                    DGR
                    #88
                    @apollon77
                    kann das davon kommen:
                    32 Sensoren
                    9 Lichter
                    Beim Versuch, im iobroker Objekte->BLE->0 etwas anzeigen zu lassen, stürzte diese Seite ab (nicht der ganze iobroker-Browser)
                    Habe dann mal den BLE-Adapter deinstalliert v0.12.0:
                    kann CodeTag nicht mitliefern, ist zu groß.
                    danach folgende Größen:
                    objects.jsonl 7,9 MiB
                    unter Objekte --> BLE --> 0 im iobroker wurden nur noch 14 MAC-Adressen (?) angezeigt
                    dann Neuinstallation BLE-Adapter über iobroker
                    es wurde wieder v0.12.0 installiert
                    $ iobroker add ble --host PI-AL-01
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.ble@0.12.0... (System call)
                    > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/usb> node-gyp-build
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                    AR(target) Release/obj.target/usb.a
                    COPY Release/usb.a
                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                    COPY Release/usb_bindings.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket/src/BluetoothHciSocket.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket.node
                    COPY Release/bluetooth_hci_socket.node
                    COPY /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node
                    TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                    > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble> node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                    COPY Release/noble.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                    + iobroker.ble@0.12.0added 49 packages from 114 contributors in 93.419s
                    75 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    host.PI-AL-01 install adapter ble
                    These apt-get packages were already installed: bluetooth, bluez, libbluetooth-dev, libudev-dev, libcap2-bin
                    upload [7] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                    upload [6] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                    upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                    upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
                    upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble created/updated
                    host.PI-AL-01 create instance ble
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.alive created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.connected created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.compactMode created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.cpu created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.cputime created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.memRss created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.uptime created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.inputCount created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.outputCount created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.eventLoopLag created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.sigKill created
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0.logLevel created
                    host.PI-AL-01 object ble.0.info created
                    host.PI-AL-01 object ble.0.info.connection created
                    host.PI-AL-01 object ble.0.info.driverState created
                    host.PI-AL-01 object ble.0.options created
                    host.PI-AL-01 object ble.0.options.allowNewDevices created
                    host.PI-AL-01 Set default value of ble.0.info.connection: false
                    host.PI-AL-01 Set default value of ble.0.info.driverState: poweredOff
                    host.PI-AL-01 Set default value of ble.0.options.allowNewDevices: true
                    host.PI-AL-01 object system.adapter.ble.0 created
                    Process exited with code 0
                    jetzt Größen von:
                    objects.jsonl 8,1 MiB
                    Backup-Versuch ohne die bekannte Fehlermeldung:
                    [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 1221 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.PI-AL-01 3502 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_16-18_02_44_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_16-18_02_52_backupiobroker.tar.gz
                    Allerding zeigt die letzte Zeile wieder einen Fehler an und der Backup-Prozess kommt einfach nicht zum Ende.
                    • Thomas BraunT Online
                      #89
                      @dgr
                      Ist da ein FTP Server im Spiel?
                        @dgr
                        DGR
                        #90
                        @thomas-braun bei Instanz Backup ist der Speicherort FTP eingestellt. Kann es das sein ?
                        • D DGR
                          @apollon77
                          32 Sensoren
                          9 Lichter
                          COPY Release/usb.a
                          jetzt Größen von:
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #91
                          @dgr ok also wie vermutet Ble hat so viele Objekte angesammelt. Also in der neuen Instanz jetzt das sammeln ausschalten sonst endest du bald wieder da ;-))
                          Die ftp Meldung sieht eher danach aus das du backitup nutzt und dort konfiguriert hast wegen FTP. Also checke dort bitte.
                          Und vergiss die neue sd Karte nicht!!
                          PS: am Ende jetzt an mehreren stellen alles gut. Bei dir geht wieder alles und wir devs haben ein neues Limit kennengelernt ;-)
                          • D DGR
                            #92
                            @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                            Kann es das sein ?
                            Ja, offenbar falsch konfiguriert.
                              DGR
                              #93
                              @thomas-braun habe ich korrigiert in der Backup-Instanz (von FTP auf NAS/Copy)
                              läuft jetzt, nur noch nicht, wenn ich direkt auf den USB-Stick sichern will (keine Berechtigung, obwohl bei "NAS/Kopieren" der Haken gesetzt ist "Als root-Benutzer mounten (sudo)"
                              geht aber auch so mit direkt auf SD.
