  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    @wendy2702
    habe jetzt y gegeben:
    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
    Connecting to previous DB "jsonl"...
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
    jsonl
    OK.
    Dann gehen mir die Ideen aus.
    Vielleicht nochmal den JS-Controller neu installieren:
    cd /opt/iobroker/
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Wenn es dann nicht geht würde ich iobroker neu installieren und ein Restore mit dem Backup machen.
    • D DGR
      @wendy2702
      DGR
      @dgr bleibt wohl doch nur
      iob restore /opt/iobroker/iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
      ist die Syntax so korrekt ?
      muß mich jetzt erstmal bist nachmittags abmelden. Danke bis hier.
      • D DGR
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @dgr Die Syntax ist richtig aber ob du mit einem einfachen Restore in der bestehenden "fehlerhaften" Installation gut bedient bist weiß ich nicht.
        • wendy2702W wendy2702
          DGR
          @wendy2702 ok.
          1. mache dann wie vorgeschlagen den JS-Controller neu
          2. versuche den restore, wenn nicht ok., dann 3.
          3. iobroker neu und restore
          sehe gerade: 1. bringt viele Fehler, mache dann nachmittags mit 2. bzw. 3. weiter.
          Erbitte vielleicht noch einen Hinweis für die Neuinstallation von iobroker.
          Vorher irgendwas von der Altinstallation löschen ?
          Vielleicht ein Link mit der Vorgehensweise für Neuinstallation
          • D DGR
            @wendy2702 ok.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @dgr Zeig mal die "Fehler" also das logfile.
            • D DGR
              @wendy2702 neues Backup geht ja nicht (No connection ...)
              Ausgangspunkt der ganzen Misere war ja die Fehlernachricht beim backup:
              iob backup
              ... 153825 states saved
              ... 305278 objects saved
              Cannot create backup: RangeError: Invalid string length
              und Änderungen seit 29.12. ? Ich habe seit dem Adapter und Host aktualisiert. Alles andere wäre kein Problem.
              ist die von mir genannte Datei prinzipiell für ein restore gedacht (iob restore <Pfad zur Backupdatei>) ? Aktuell liegt sie (eine Kopie) unter /opt/iobroker
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              WOW, ist das wirklich ein so großes System? Oder hat da ggf. der BLE-Adapter unkontrolliert zu viele Objekte angelegt?
              Bei den Datenmengen kann es durchaus etwas länger dauern, bis die Datenbank durchstartet.
              In /opt/iobroker/iobroker-data solltest du eine Datei iobroker.json finden. Bearbeite die mit einem Texteditor und stelle unter objects das connectTimeout auf einen höheren Wert, z.B. 30000. Das gleiche dann auch unter states.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                DGR
                @alcalzone
                aktuell gibt es bei mir die objects.jsonl (167,8 MiB), die states.jsonl (169,9 MiB) und die iobroker.json (4,3 KiB)
                können die auch so bearbeitet werden ?
                • D DGR
                  @alcalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @dgr Die iobroker.json kannst du mit einem Texteditor bearbeiten. Die anderen am besten in Ruhe lassen, das sind die eigentlichen Datenbanken.
                    DGR
                    @wendy2702 habe gerade das wiederholt:
                    Fehler sind gleich
                    log-Datei soll angeblich stehen in
                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T14_26_58_342Z-debug.log
                    aber auch für diese Zeile wird "npm ERR!" am Anfang ausgegeben. Die log-Datei gibt es auch nicht.
                    AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DGR
                      Fehler sind gleich
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @dgr Mach mal nicht zu viel gleichzeitig. Bearbeite die iobroker.json wie von mir oben beschrieben und schau ob dein Problem damit schon behoben ist. Außer natürlich du hast jetzt irgendwie die Controller-Installation gefetzt, dann musst du die natürlich zuerst gerade biegen.
                      • D DGR
                        Fehler sind gleich
                        @dgr
                        Standst du im richtigen Verzeichnis?
                        Mit welchen Meldugen ist das durchgelaufen?
                        Und die log-Datei liegt mit Sicherheit dort. Kann es sein, dass du da mit einem graphischen Dateimanager rumhantierst? .npm ist ein 'verstecktes' Verzeichnis.
                          @dgr
                          DGR
                          /home $ cd /iobroker
                          -bash: cd: /iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • D DGR
                            @dgr
                            Richtige Meldung. /iobroker gibt es nicht.
                            • D DGR
                              @dgr
                              cd /opt/iobroker
                                DGR
                                @alcalzone wurde geändert:
                                "objects": {
                                "type": "jsonl",
                                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                "host": "127.0.0.1",
                                "port": 9001,
                                "user": "",
                                "pass": "",
                                "noFileCache": false,
                                "connectTimeout": 30000,
                                "options": {
                                "auth_pass": null,
                                "retry_max_delay": 2000
                                Ergebnis:
                                /opt/iobroker $ iobroker start
                                internal/modules/cjs/loader.js:905
                                throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                                  @dgr
                                  cd /opt/iobroker
                                  DGR
                                  @thomas-braun wie kann ich das Ergebnis hier besser posten ?
                                  • D DGR
                                    @dgr
                                    CodeTags verwenden:
                                    code_text
                                    Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, code_text ersetzend.
                                      @dgr
                                      CodeTags verwenden:
                                      code_text
                                      DGR
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.14.16
                                      > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                         Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                                       from ../../nan/nan.h:54,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                      ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                          serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                         int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                      ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                         res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                      ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                          remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                        username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                        password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                       void init(Handle<Object> exports) {
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                 rand_r
                                      ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                      ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                      ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                       NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                      ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                      gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      gyp ERR! node -v v14.19.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 22
                                      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                                      npm ERR! Exit status 22
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T14_56_11_790Z-debug.log
                                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DGR
                                        > node-gyp rebuild
                                                   rand_r
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 22
                                        npm ERR!
                                        @dgr
                                        Deinstallier den Adapter 'terminal'.
                                        Und verwende CodeTags!
                                        • D DGR
                                          > node-gyp rebuild
                                                     rand_r
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 22
                                          npm ERR!
                                          DGR
                                          @dgr sorry, unerwartet ist Besuch da gewesen. Offenbar habe ich das Reinkopieren wohl doch nicht korrekt gemacht.
