  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dgr Ich denke du hast ein Backup, oder?
    DGR
    @wendy2702
    das hier: iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz mit 12 MiB
    oder kann man diese Einstellung dann auch wieder mit "iob setup custom" Rückgängig machen ?
    Sorgen macht mir der Port 9001 (meine ursprüngliche Nachricht ganz oben). Allerdings kann ich das nicht reproduzieren. "iobroker start" geht noch, aber bei "iobroker repo list" kommt gleich "No connection to Databases possible"
    • D DGR
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @dgr Rückgängig geht, da du aber irgendwo einen Knoten drin hast ist die Frage ob das dann alles Fehlerfrei funktioniert.
      Hast du seit erstellen des Backups am 29.12.2021 keine Änderungen mehr vorgenommen?
      Wenn nicht ist das OK.
      Sonst besser erst ein neues machen.
        DGR
        @wendy2702 neues Backup geht ja nicht (No connection ...)
        Ausgangspunkt der ganzen Misere war ja die Fehlernachricht beim backup:
        iob backup
        ... 153825 states saved
        ... 305278 objects saved
        Cannot create backup: RangeError: Invalid string length
        und Änderungen seit 29.12. ? Ich habe seit dem Adapter und Host aktualisiert. Alles andere wäre kein Problem.
        ist die von mir genannte Datei prinzipiell für ein restore gedacht (iob restore <Pfad zur Backupdatei>) ? Aktuell liegt sie (eine Kopie) unter /opt/iobroker
        wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DGR
          iob backup
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @dgr Ja, die ist dafür gedacht.
          Ich würde die aber auch noch an anderer Stelle sichern also von da weg kopieren.
            DGR
            @wendy2702
            habe jetzt y gegeben:
            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
            Connecting to previous DB "jsonl"...
            wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DGR
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
              jsonl
              OK.
              Dann gehen mir die Ideen aus.
              Vielleicht nochmal den JS-Controller neu installieren:
              cd /opt/iobroker/
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Wenn es dann nicht geht würde ich iobroker neu installieren und ein Restore mit dem Backup machen.
              • D DGR
                @wendy2702
                DGR
                @dgr bleibt wohl doch nur
                iob restore /opt/iobroker/iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                ist die Syntax so korrekt ?
                muß mich jetzt erstmal bist nachmittags abmelden. Danke bis hier.
                • D DGR
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @dgr Die Syntax ist richtig aber ob du mit einem einfachen Restore in der bestehenden "fehlerhaften" Installation gut bedient bist weiß ich nicht.
                    DGR
                    @wendy2702 ok.
                    1. mache dann wie vorgeschlagen den JS-Controller neu
                    2. versuche den restore, wenn nicht ok., dann 3.
                    3. iobroker neu und restore
                    sehe gerade: 1. bringt viele Fehler, mache dann nachmittags mit 2. bzw. 3. weiter.
                    Erbitte vielleicht noch einen Hinweis für die Neuinstallation von iobroker.
                    Vorher irgendwas von der Altinstallation löschen ?
                    Vielleicht ein Link mit der Vorgehensweise für Neuinstallation
                    • D DGR
                      @wendy2702 ok.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @dgr Zeig mal die "Fehler" also das logfile.
                      • D DGR
                        iob backup
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        WOW, ist das wirklich ein so großes System? Oder hat da ggf. der BLE-Adapter unkontrolliert zu viele Objekte angelegt?
                        Bei den Datenmengen kann es durchaus etwas länger dauern, bis die Datenbank durchstartet.
                        In /opt/iobroker/iobroker-data solltest du eine Datei iobroker.json finden. Bearbeite die mit einem Texteditor und stelle unter objects das connectTimeout auf einen höheren Wert, z.B. 30000. Das gleiche dann auch unter states.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          DGR
                          @alcalzone
                          aktuell gibt es bei mir die objects.jsonl (167,8 MiB), die states.jsonl (169,9 MiB) und die iobroker.json (4,3 KiB)
                          können die auch so bearbeitet werden ?
                          • D DGR
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @dgr Die iobroker.json kannst du mit einem Texteditor bearbeiten. Die anderen am besten in Ruhe lassen, das sind die eigentlichen Datenbanken.
                              DGR
                              @wendy2702 habe gerade das wiederholt:
                              Fehler sind gleich
                              log-Datei soll angeblich stehen in
                              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T14_26_58_342Z-debug.log
                              aber auch für diese Zeile wird "npm ERR!" am Anfang ausgegeben. Die log-Datei gibt es auch nicht.
                              AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DGR
                                Fehler sind gleich
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @dgr Mach mal nicht zu viel gleichzeitig. Bearbeite die iobroker.json wie von mir oben beschrieben und schau ob dein Problem damit schon behoben ist. Außer natürlich du hast jetzt irgendwie die Controller-Installation gefetzt, dann musst du die natürlich zuerst gerade biegen.
                                • D DGR
                                  Fehler sind gleich
                                  @dgr
                                  Standst du im richtigen Verzeichnis?
                                  Mit welchen Meldugen ist das durchgelaufen?
                                  Und die log-Datei liegt mit Sicherheit dort. Kann es sein, dass du da mit einem graphischen Dateimanager rumhantierst? .npm ist ein 'verstecktes' Verzeichnis.
                                    @dgr
                                    DGR
                                    /home $ cd /iobroker
                                    -bash: cd: /iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    • D DGR
                                      @dgr
                                      Richtige Meldung. /iobroker gibt es nicht.
                                      • D DGR
                                        @dgr
                                        cd /opt/iobroker
                                          DGR
                                          @alcalzone wurde geändert:
                                          "objects": {
                                          "type": "jsonl",
                                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                          "host": "127.0.0.1",
                                          "port": 9001,
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "noFileCache": false,
                                          "connectTimeout": 30000,
                                          "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                          "retry_max_delay": 2000
                                          Ergebnis:
                                          /opt/iobroker $ iobroker start
                                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                                          throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
