  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    @wendy2702
    iob setup custom
    Current configuration:
    • Objects database:
      • Type: jsonl
      • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      • Port: 9001
    • States database:
      • Type: jsonl
      • Port: 9000
    • Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    j , danach:
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[127.0.0.1]:
    was wird hier für eine Eingabe erwartet ?
    Enter gegeben, dann:
    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Hostname bestätigt
    updating conf/iobroker.json
    DGR
    @dgr
    iobroker status
    • D DGR
      @thomas-braun RDP beendet
      @dgr
      Fahr die Kiste in RunLevel 3.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Kannst du das mal auf „file“ stellen zum testen.
          DGR
          SSH-Konsole wird bei "runlevel" N 3 ausgegeben
          • wendy2702W wendy2702
            DGR
            @wendy2702
            nach Bestätigung des Hostnamens kommt:
            This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]
            Frage: Y oder n ? - wahrscheinlich Y ?
            • D DGR
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @dgr Ist das denn ein Master?
              Hast du ein Master - Slave System ?
                DGR
                @wendy2702 läuft alles auf dem Raspberry, also eigentlich nicht Master-Slave
                habe gerade mal y eingegeben, aber jetzt soll migriert werden:
                Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]:
                ob das jetzt gut ist ?
                • D DGR
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @dgr Ich denke du hast ein Backup, oder?
                    DGR
                    @wendy2702
                    das hier: iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz mit 12 MiB
                    oder kann man diese Einstellung dann auch wieder mit "iob setup custom" Rückgängig machen ?
                    Sorgen macht mir der Port 9001 (meine ursprüngliche Nachricht ganz oben). Allerdings kann ich das nicht reproduzieren. "iobroker start" geht noch, aber bei "iobroker repo list" kommt gleich "No connection to Databases possible"
                    • D DGR
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @dgr Rückgängig geht, da du aber irgendwo einen Knoten drin hast ist die Frage ob das dann alles Fehlerfrei funktioniert.
                      Hast du seit erstellen des Backups am 29.12.2021 keine Änderungen mehr vorgenommen?
                      Wenn nicht ist das OK.
                      Sonst besser erst ein neues machen.
                        DGR
                        @wendy2702 neues Backup geht ja nicht (No connection ...)
                        Ausgangspunkt der ganzen Misere war ja die Fehlernachricht beim backup:
                        iob backup
                        ... 153825 states saved
                        ... 305278 objects saved
                        Cannot create backup: RangeError: Invalid string length
                        und Änderungen seit 29.12. ? Ich habe seit dem Adapter und Host aktualisiert. Alles andere wäre kein Problem.
                        ist die von mir genannte Datei prinzipiell für ein restore gedacht (iob restore <Pfad zur Backupdatei>) ? Aktuell liegt sie (eine Kopie) unter /opt/iobroker
                        wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DGR
                          iob backup
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @dgr Ja, die ist dafür gedacht.
                          Ich würde die aber auch noch an anderer Stelle sichern also von da weg kopieren.
                            DGR
                            @wendy2702
                            habe jetzt y gegeben:
                            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                            Connecting to previous DB "jsonl"...
                            wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DGR
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                              jsonl
                              OK.
                              Dann gehen mir die Ideen aus.
                              Vielleicht nochmal den JS-Controller neu installieren:
                              cd /opt/iobroker/
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              Wenn es dann nicht geht würde ich iobroker neu installieren und ein Restore mit dem Backup machen.
                              • D DGR
                                @wendy2702
                                DGR
                                @dgr bleibt wohl doch nur
                                iob restore /opt/iobroker/iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                ist die Syntax so korrekt ?
                                muß mich jetzt erstmal bist nachmittags abmelden. Danke bis hier.
                                • D DGR
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @dgr Die Syntax ist richtig aber ob du mit einem einfachen Restore in der bestehenden "fehlerhaften" Installation gut bedient bist weiß ich nicht.
                                    DGR
                                    @wendy2702 ok.
                                    1. mache dann wie vorgeschlagen den JS-Controller neu
                                    2. versuche den restore, wenn nicht ok., dann 3.
                                    3. iobroker neu und restore
                                    sehe gerade: 1. bringt viele Fehler, mache dann nachmittags mit 2. bzw. 3. weiter.
                                    Erbitte vielleicht noch einen Hinweis für die Neuinstallation von iobroker.
                                    Vorher irgendwas von der Altinstallation löschen ?
                                    Vielleicht ein Link mit der Vorgehensweise für Neuinstallation
                                    • D DGR
                                      @wendy2702 ok.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @dgr Zeig mal die "Fehler" also das logfile.
                                      • D DGR
                                        iob backup
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        WOW, ist das wirklich ein so großes System? Oder hat da ggf. der BLE-Adapter unkontrolliert zu viele Objekte angelegt?
                                        Bei den Datenmengen kann es durchaus etwas länger dauern, bis die Datenbank durchstartet.
                                        In /opt/iobroker/iobroker-data solltest du eine Datei iobroker.json finden. Bearbeite die mit einem Texteditor und stelle unter objects das connectTimeout auf einen höheren Wert, z.B. 30000. Das gleiche dann auch unter states.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          DGR
                                          @alcalzone
                                          aktuell gibt es bei mir die objects.jsonl (167,8 MiB), die states.jsonl (169,9 MiB) und die iobroker.json (4,3 KiB)
                                          können die auch so bearbeitet werden ?
