  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
    Aktuell habe ich gerade Restore versucht:
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker
    Das ist kein "Restore". Bei einem Restore nimmt man eine funktionierende Installation und nutzt ein Backup mit iob restore <Pfad zur Backupdatei>
    Erstmal schauen ob eventuell wer anderes den Port belegt:
    sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
    DGR
    @wendy2702
    tut mir leid, ist nicht das korrekte Format:
    tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
    tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 637/lighttpd
    tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 599/sshd
    tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 7997/cupsd
    tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
    tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
    tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 572/vncserver-x11-c
    tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 637/lighttpd
    tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
    tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 601/xrdp-sesman
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 599/sshd
    tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 7997/cupsd
    tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 620/xrdp
    tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 844/smbd
    tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
    tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 844/smbd
    tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 572/vncserver-x11-c
    • D DGR
      @wendy2702
      vncserver-x11
      Ähem... Räusper
        vncserver-x11
        Ähem... Räusper
        DGR
        @thomas-braun Hallo,
        vncserver wurde deinstalliert, reboot
        Ergebnis:
        tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
        tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 687/lighttpd
        tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
        tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 402/cupsd
        tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
        tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
        tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 2141/
        tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
        tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 687/lighttpd
        tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
        tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 624/xrdp-sesman
        tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 402/cupsd
        tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 643/xrdp
        tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 809/smbd
        tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
        tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 809/smbd
        iobroker list instances
        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DGR
          Ergebnis:
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @dgr
          Was ist aktuell eingestellt bei
          iob setup custom
          • D DGR
            Ergebnis:
            Da läuft immer noch ein kompletter Desktop.
            Mach den Mist aus. Vollständig.
              @dgr
              iob setup custom
              DGR
              @wendy2702
              iob setup custom
              Current configuration:
              • Objects database:
                • Type: jsonl
                • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                • Port: 9001
              • States database:
                • Type: jsonl
                • Port: 9000
              • Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
              j , danach:
              Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[127.0.0.1]:
              was wird hier für eine Eingabe erwartet ?
              Enter gegeben, dann:
              Port of states DB (jsonl), default[9000]:
              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
              Hostname bestätigt
              updating conf/iobroker.json
                DGR
                @thomas-braun RDP beendet
                • D DGR
                  @wendy2702
                  iob setup custom
                  • Objects database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9001
                  • States database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9000
                  j , danach:
                  Hostname bestätigt
                  DGR
                  @dgr
                  iobroker status
                  • D DGR
                    @dgr
                    Fahr die Kiste in RunLevel 3.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kannst du das mal auf „file“ stellen zum testen.
                        DGR
                        SSH-Konsole wird bei "runlevel" N 3 ausgegeben
                          DGR
                          @wendy2702
                          nach Bestätigung des Hostnamens kommt:
                          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]
                          Frage: Y oder n ? - wahrscheinlich Y ?
                          • D DGR
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @dgr Ist das denn ein Master?
                            Hast du ein Master - Slave System ?
                              DGR
                              @wendy2702 läuft alles auf dem Raspberry, also eigentlich nicht Master-Slave
                              habe gerade mal y eingegeben, aber jetzt soll migriert werden:
                              Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]:
                              ob das jetzt gut ist ?
                              • D DGR
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @dgr Ich denke du hast ein Backup, oder?
                                  DGR
                                  @wendy2702
                                  das hier: iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz mit 12 MiB
                                  oder kann man diese Einstellung dann auch wieder mit "iob setup custom" Rückgängig machen ?
                                  Sorgen macht mir der Port 9001 (meine ursprüngliche Nachricht ganz oben). Allerdings kann ich das nicht reproduzieren. "iobroker start" geht noch, aber bei "iobroker repo list" kommt gleich "No connection to Databases possible"
                                  • D DGR
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @dgr Rückgängig geht, da du aber irgendwo einen Knoten drin hast ist die Frage ob das dann alles Fehlerfrei funktioniert.
                                    Hast du seit erstellen des Backups am 29.12.2021 keine Änderungen mehr vorgenommen?
                                    Wenn nicht ist das OK.
                                    Sonst besser erst ein neues machen.
                                      DGR
                                      @wendy2702 neues Backup geht ja nicht (No connection ...)
                                      Ausgangspunkt der ganzen Misere war ja die Fehlernachricht beim backup:
                                      iob backup
                                      ... 153825 states saved
                                      ... 305278 objects saved
                                      Cannot create backup: RangeError: Invalid string length
                                      und Änderungen seit 29.12. ? Ich habe seit dem Adapter und Host aktualisiert. Alles andere wäre kein Problem.
                                      ist die von mir genannte Datei prinzipiell für ein restore gedacht (iob restore <Pfad zur Backupdatei>) ? Aktuell liegt sie (eine Kopie) unter /opt/iobroker
                                      wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DGR
                                        iob backup
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @dgr Ja, die ist dafür gedacht.
                                        Ich würde die aber auch noch an anderer Stelle sichern also von da weg kopieren.
                                          DGR
                                          @wendy2702
                                          habe jetzt y gegeben:
                                          Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                          Connecting to previous DB "jsonl"...
                                          wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
