  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    @thomas-braun Hallo,
    vncserver wurde deinstalliert, reboot
    Ergebnis:
    sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
    tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 687/lighttpd
    tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 599/sshd
    tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 402/cupsd
    tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
    tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 2141/
    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
    tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 687/lighttpd
    tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
    tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 624/xrdp-sesman
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 599/sshd
    tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 402/cupsd
    tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 643/xrdp
    tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 809/smbd
    tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
    tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 809/smbd
    iobroker list instances
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
    Da läuft immer noch ein kompletter Desktop.
    Mach den Mist aus. Vollständig.
    • wendy2702W wendy2702
      @dgr
      Was ist aktuell eingestellt bei
      iob setup custom
      DGR
      @wendy2702
      iob setup custom
      Current configuration:
      • Objects database:
        • Type: jsonl
        • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        • Port: 9001
      • States database:
        • Type: jsonl
        • Port: 9000
      • Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      j , danach:
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[127.0.0.1]:
      was wird hier für eine Eingabe erwartet ?
      Enter gegeben, dann:
      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
      Hostname bestätigt
      updating conf/iobroker.json
        DGR
        @thomas-braun RDP beendet
        • D DGR
          @wendy2702
          iob setup custom
          • Objects database:
            • Type: jsonl
            • Port: 9001
          • States database:
            • Type: jsonl
            • Port: 9000
          j , danach:
          Hostname bestätigt
          DGR
          @dgr
          iobroker status
          • D DGR
            @dgr
            Fahr die Kiste in RunLevel 3.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Kannst du das mal auf „file“ stellen zum testen.
                DGR
                SSH-Konsole wird bei "runlevel" N 3 ausgegeben
                  DGR
                  @wendy2702
                  nach Bestätigung des Hostnamens kommt:
                  This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]
                  Frage: Y oder n ? - wahrscheinlich Y ?
                  • D DGR
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @dgr Ist das denn ein Master?
                    Hast du ein Master - Slave System ?
                      DGR
                      @wendy2702 läuft alles auf dem Raspberry, also eigentlich nicht Master-Slave
                      habe gerade mal y eingegeben, aber jetzt soll migriert werden:
                      Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]:
                      ob das jetzt gut ist ?
                      • D DGR
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @dgr Ich denke du hast ein Backup, oder?
                          DGR
                          @wendy2702
                          das hier: iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz mit 12 MiB
                          oder kann man diese Einstellung dann auch wieder mit "iob setup custom" Rückgängig machen ?
                          Sorgen macht mir der Port 9001 (meine ursprüngliche Nachricht ganz oben). Allerdings kann ich das nicht reproduzieren. "iobroker start" geht noch, aber bei "iobroker repo list" kommt gleich "No connection to Databases possible"
                          • D DGR
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @dgr Rückgängig geht, da du aber irgendwo einen Knoten drin hast ist die Frage ob das dann alles Fehlerfrei funktioniert.
                            Hast du seit erstellen des Backups am 29.12.2021 keine Änderungen mehr vorgenommen?
                            Wenn nicht ist das OK.
                            Sonst besser erst ein neues machen.
                              DGR
                              @wendy2702 neues Backup geht ja nicht (No connection ...)
                              Ausgangspunkt der ganzen Misere war ja die Fehlernachricht beim backup:
                              iob backup
                              ... 153825 states saved
                              ... 305278 objects saved
                              Cannot create backup: RangeError: Invalid string length
                              und Änderungen seit 29.12. ? Ich habe seit dem Adapter und Host aktualisiert. Alles andere wäre kein Problem.
                              ist die von mir genannte Datei prinzipiell für ein restore gedacht (iob restore <Pfad zur Backupdatei>) ? Aktuell liegt sie (eine Kopie) unter /opt/iobroker
                              wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DGR
                                iob backup
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @dgr Ja, die ist dafür gedacht.
                                Ich würde die aber auch noch an anderer Stelle sichern also von da weg kopieren.
                                  DGR
                                  @wendy2702
                                  habe jetzt y gegeben:
                                  Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                  Connecting to previous DB "jsonl"...
                                  wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DGR
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    jsonl
                                    OK.
                                    Dann gehen mir die Ideen aus.
                                    Vielleicht nochmal den JS-Controller neu installieren:
                                    cd /opt/iobroker/
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    Wenn es dann nicht geht würde ich iobroker neu installieren und ein Restore mit dem Backup machen.
                                    • D DGR
                                      @wendy2702
                                      DGR
                                      @dgr bleibt wohl doch nur
                                      iob restore /opt/iobroker/iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                      ist die Syntax so korrekt ?
                                      muß mich jetzt erstmal bist nachmittags abmelden. Danke bis hier.
                                      • D DGR
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @dgr Die Syntax ist richtig aber ob du mit einem einfachen Restore in der bestehenden "fehlerhaften" Installation gut bedient bist weiß ich nicht.
                                          DGR
                                          @wendy2702 ok.
                                          1. mache dann wie vorgeschlagen den JS-Controller neu
                                          2. versuche den restore, wenn nicht ok., dann 3.
                                          3. iobroker neu und restore
                                          sehe gerade: 1. bringt viele Fehler, mache dann nachmittags mit 2. bzw. 3. weiter.
                                          Erbitte vielleicht noch einen Hinweis für die Neuinstallation von iobroker.
                                          Vorher irgendwas von der Altinstallation löschen ?
                                          Vielleicht ein Link mit der Vorgehensweise für Neuinstallation
