  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    @dgr was mir leider völlig unklar ist: ich habe keine Ahnung, auf welche Datenbanken sich die Fehlernachricht bezieht. Das gesamte System habe ich vor Jahren nach Anleitung aus dem Netz installiert. Bisher lief eigentlich alles. Spezielle Datenbanken habe ich m.E. damals nicht installiert. Auf dem System habe ich mehrere redis-Verzeichnisse gefunden, u.a. :
    /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis vom 14.02.2022
    /opt/iobroker/node_modules/bottleneck/src/redis vom 27.09.2021
    sowie weitere in Sicherungsverzeichnissen vom 11.04.2021
    kann ich damit was anfangen/retten ?
    DGR
    @dgr
    bei "No connection to databases possible ..." - wie bekommt man heraus, für welche Datenbank der Zugriff fehlt ?
    • D DGR
      @dgr
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
      Aktuell habe ich gerade Restore versucht:
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker
      Das ist kein "Restore". Bei einem Restore nimmt man eine funktionierende Installation und nutzt ein Backup mit iob restore <Pfad zur Backupdatei>
      Erstmal schauen ob eventuell wer anderes den Port belegt:
      sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
      • wendy2702W wendy2702
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        DGR
        @wendy2702
        tut mir leid, ist nicht das korrekte Format:
        tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
        tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 637/lighttpd
        tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 599/sshd
        tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 7997/cupsd
        tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
        tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
        tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
        tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
        tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 572/vncserver-x11-c
        tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 637/lighttpd
        tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
        tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 601/xrdp-sesman
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 599/sshd
        tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 7997/cupsd
        tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 620/xrdp
        tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 844/smbd
        tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
        tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 844/smbd
        tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 572/vncserver-x11-c
        • D DGR
          @wendy2702
          vncserver-x11
          Ähem... Räusper
            vncserver-x11
            Ähem... Räusper
            DGR
            @thomas-braun Hallo,
            vncserver wurde deinstalliert, reboot
            Ergebnis:
            tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
            tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 687/lighttpd
            tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
            tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 402/cupsd
            tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
            tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
            tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 2141/
            tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
            tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 687/lighttpd
            tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
            tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 624/xrdp-sesman
            tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 402/cupsd
            tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 643/xrdp
            tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 809/smbd
            tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
            tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 809/smbd
            iobroker list instances
            Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DGR
              Ergebnis:
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @dgr
              Was ist aktuell eingestellt bei
              iob setup custom
              • D DGR
                Ergebnis:
                Da läuft immer noch ein kompletter Desktop.
                Mach den Mist aus. Vollständig.
                  @dgr
                  iob setup custom
                  DGR
                  @wendy2702
                  iob setup custom
                  Current configuration:
                  • Objects database:
                    • Type: jsonl
                    • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    • Port: 9001
                  • States database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9000
                  • Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  j , danach:
                  Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[127.0.0.1]:
                  was wird hier für eine Eingabe erwartet ?
                  Enter gegeben, dann:
                  Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                  Hostname bestätigt
                  updating conf/iobroker.json
                    DGR
                    @thomas-braun RDP beendet
                    • D DGR
                      @wendy2702
                      iob setup custom
                      • Objects database:
                        • Type: jsonl
                        • Port: 9001
                      • States database:
                        • Type: jsonl
                        • Port: 9000
                      j , danach:
                      Hostname bestätigt
                      DGR
                      @dgr
                      iobroker status
                      • D DGR
                        @dgr
                        Fahr die Kiste in RunLevel 3.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Kannst du das mal auf „file“ stellen zum testen.
                            DGR
                            SSH-Konsole wird bei "runlevel" N 3 ausgegeben
                              DGR
                              @wendy2702
                              nach Bestätigung des Hostnamens kommt:
                              This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]
                              Frage: Y oder n ? - wahrscheinlich Y ?
                              • D DGR
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @dgr Ist das denn ein Master?
                                Hast du ein Master - Slave System ?
                                  DGR
                                  @wendy2702 läuft alles auf dem Raspberry, also eigentlich nicht Master-Slave
                                  habe gerade mal y eingegeben, aber jetzt soll migriert werden:
                                  Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]:
                                  ob das jetzt gut ist ?
                                  • D DGR
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @dgr Ich denke du hast ein Backup, oder?
                                      DGR
                                      @wendy2702
                                      das hier: iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz mit 12 MiB
                                      oder kann man diese Einstellung dann auch wieder mit "iob setup custom" Rückgängig machen ?
                                      Sorgen macht mir der Port 9001 (meine ursprüngliche Nachricht ganz oben). Allerdings kann ich das nicht reproduzieren. "iobroker start" geht noch, aber bei "iobroker repo list" kommt gleich "No connection to Databases possible"
                                      • D DGR
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @dgr Rückgängig geht, da du aber irgendwo einen Knoten drin hast ist die Frage ob das dann alles Fehlerfrei funktioniert.
                                        Hast du seit erstellen des Backups am 29.12.2021 keine Änderungen mehr vorgenommen?
                                        Wenn nicht ist das OK.
                                        Sonst besser erst ein neues machen.
                                          DGR
                                          @wendy2702 neues Backup geht ja nicht (No connection ...)
                                          Ausgangspunkt der ganzen Misere war ja die Fehlernachricht beim backup:
                                          iob backup
                                          ... 153825 states saved
                                          ... 305278 objects saved
                                          Cannot create backup: RangeError: Invalid string length
                                          und Änderungen seit 29.12. ? Ich habe seit dem Adapter und Host aktualisiert. Alles andere wäre kein Problem.
                                          ist die von mir genannte Datei prinzipiell für ein restore gedacht (iob restore <Pfad zur Backupdatei>) ? Aktuell liegt sie (eine Kopie) unter /opt/iobroker
                                          wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
