  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
    Mir ist folgendes aufgefallen in /opt/iobroker/iobroker-data
    es gibt die states.jsonl und die objects.jsonl mit jeweils 169,9 MiB und 167,8 MiB
    hießen die nicht sonst states.json und objects.json ?
    https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
    Man lese den 1. Post, Informationen zur Version
    DGR
    @alcalzone Danke für den Hinweis auf die Änderung nach states.jsonl und die objects.jsonl
    Damit hat mein Problem also nichts zu tun.
    • D DGR
      DGR
      @dgr was mir leider völlig unklar ist: ich habe keine Ahnung, auf welche Datenbanken sich die Fehlernachricht bezieht. Das gesamte System habe ich vor Jahren nach Anleitung aus dem Netz installiert. Bisher lief eigentlich alles. Spezielle Datenbanken habe ich m.E. damals nicht installiert. Auf dem System habe ich mehrere redis-Verzeichnisse gefunden, u.a. :
      /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis vom 14.02.2022
      /opt/iobroker/node_modules/bottleneck/src/redis vom 27.09.2021
      sowie weitere in Sicherungsverzeichnissen vom 11.04.2021
      kann ich damit was anfangen/retten ?
      • D DGR
        DGR
        @dgr
        bei "No connection to databases possible ..." - wie bekommt man heraus, für welche Datenbank der Zugriff fehlt ?
        • D DGR
          @dgr
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Aktuell habe ich gerade Restore versucht:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker
          Das ist kein "Restore". Bei einem Restore nimmt man eine funktionierende Installation und nutzt ein Backup mit iob restore <Pfad zur Backupdatei>
          Erstmal schauen ob eventuell wer anderes den Port belegt:
          sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
          • wendy2702W wendy2702
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            DGR
            @wendy2702
            tut mir leid, ist nicht das korrekte Format:
            tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
            tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 637/lighttpd
            tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 599/sshd
            tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 7997/cupsd
            tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 453/deCONZ
            tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
            tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 653/pihole-FTL
            tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 844/smbd
            tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 572/vncserver-x11-c
            tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 637/lighttpd
            tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
            tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 601/xrdp-sesman
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 599/sshd
            tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 7997/cupsd
            tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 620/xrdp
            tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 844/smbd
            tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 653/pihole-FTL
            tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 844/smbd
            tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 572/vncserver-x11-c
            • D DGR
              @wendy2702
              vncserver-x11
              Ähem... Räusper
                vncserver-x11
                Ähem... Räusper
                DGR
                @thomas-braun Hallo,
                vncserver wurde deinstalliert, reboot
                Ergebnis:
                tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
                tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 687/lighttpd
                tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
                tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 402/cupsd
                tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 361/deCONZ
                tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
                tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 680/pihole-FTL
                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 2141/
                tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 809/smbd
                tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 687/lighttpd
                tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
                tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 624/xrdp-sesman
                tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 402/cupsd
                tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 643/xrdp
                tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 809/smbd
                tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 680/pihole-FTL
                tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 809/smbd
                iobroker list instances
                Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DGR
                  Ergebnis:
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @dgr
                  Was ist aktuell eingestellt bei
                  iob setup custom
                  • D DGR
                    Ergebnis:
                    Da läuft immer noch ein kompletter Desktop.
                    Mach den Mist aus. Vollständig.
                      @dgr
                      iob setup custom
                      DGR
                      @wendy2702
                      iob setup custom
                      Current configuration:
                      • Objects database:
                        • Type: jsonl
                        • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                        • Port: 9001
                      • States database:
                        • Type: jsonl
                        • Port: 9000
                      • Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                      j , danach:
                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[127.0.0.1]:
                      was wird hier für eine Eingabe erwartet ?
                      Enter gegeben, dann:
                      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                      Hostname bestätigt
                      updating conf/iobroker.json
                        DGR
                        @thomas-braun RDP beendet
                        • D DGR
                          @wendy2702
                          iob setup custom
                          • Objects database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9001
                          • States database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9000
                          j , danach:
                          Hostname bestätigt
                          DGR
                          @dgr
                          iobroker status
                          • D DGR
                            @dgr
                            Fahr die Kiste in RunLevel 3.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Kannst du das mal auf „file“ stellen zum testen.
                                DGR
                                SSH-Konsole wird bei "runlevel" N 3 ausgegeben
                                  DGR
                                  @wendy2702
                                  nach Bestätigung des Hostnamens kommt:
                                  This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]
                                  Frage: Y oder n ? - wahrscheinlich Y ?
                                  • D DGR
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @dgr Ist das denn ein Master?
                                    Hast du ein Master - Slave System ?
                                      DGR
                                      @wendy2702 läuft alles auf dem Raspberry, also eigentlich nicht Master-Slave
                                      habe gerade mal y eingegeben, aber jetzt soll migriert werden:
                                      Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]:
                                      ob das jetzt gut ist ?
                                      • D DGR
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @dgr Ich denke du hast ein Backup, oder?
                                          DGR
                                          @wendy2702
                                          das hier: iobroker_2021_12_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz mit 12 MiB
                                          oder kann man diese Einstellung dann auch wieder mit "iob setup custom" Rückgängig machen ?
                                          Sorgen macht mir der Port 9001 (meine ursprüngliche Nachricht ganz oben). Allerdings kann ich das nicht reproduzieren. "iobroker start" geht noch, aber bei "iobroker repo list" kommt gleich "No connection to Databases possible"
