  4. [gelöst] mal wieder: No connection to databases possible ...
    5.6k
connectiondatabase
93 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dgr Zeig mal die "Fehler" also das logfile.
    DGR
    @wendy2702 habe gerade das wiederholt:
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Fehler sind gleich
    log-Datei soll angeblich stehen in
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T14_26_58_342Z-debug.log
    aber auch für diese Zeile wird "npm ERR!" am Anfang ausgegeben. Die log-Datei gibt es auch nicht.
    AlCalzoneA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      Fehler sind gleich
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @dgr Mach mal nicht zu viel gleichzeitig. Bearbeite die iobroker.json wie von mir oben beschrieben und schau ob dein Problem damit schon behoben ist. Außer natürlich du hast jetzt irgendwie die Controller-Installation gefetzt, dann musst du die natürlich zuerst gerade biegen.
      • D DGR
        Fehler sind gleich
        @dgr
        Standst du im richtigen Verzeichnis?
        Mit welchen Meldugen ist das durchgelaufen?
        Und die log-Datei liegt mit Sicherheit dort. Kann es sein, dass du da mit einem graphischen Dateimanager rumhantierst? .npm ist ein 'verstecktes' Verzeichnis.
          @dgr
          DGR
          /home $ cd /iobroker
          -bash: cd: /iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          • D DGR
            @dgr
            Richtige Meldung. /iobroker gibt es nicht.
            • D DGR
              @dgr
              cd /opt/iobroker
              • AlCalzoneA AlCalzone
                DGR
                @alcalzone wurde geändert:
                "objects": {
                "type": "jsonl",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                "host": "127.0.0.1",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 30000,
                "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 2000
                Ergebnis:
                /opt/iobroker $ iobroker start
                internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
                  @dgr
                  cd /opt/iobroker
                  DGR
                  @thomas-braun wie kann ich das Ergebnis hier besser posten ?
                  • D DGR
                    @dgr
                    CodeTags verwenden:
                    code_text
                    Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, code_text ersetzend.
                      @dgr
                      CodeTags verwenden:
                      code_text
                      DGR
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.16
                      > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                         Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                       from ../../nan/nan.h:54,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                      ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                          serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                         int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                      ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                         res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                      ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                          remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                      ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                        username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                      ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                        password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                       void init(Handle<Object> exports) {
                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                      ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                 rand_r
                      ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                      ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                       NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                      gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      gyp ERR! node -v v14.19.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 22
                      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 22
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T14_56_11_790Z-debug.log
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DGR
                        > node-gyp rebuild
                                   rand_r
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 22
                        npm ERR!
                        @dgr
                        Deinstallier den Adapter 'terminal'.
                        Und verwende CodeTags!
                        • D DGR
                          > node-gyp rebuild
                                     rand_r
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 22
                          npm ERR!
                          DGR
                          @dgr sorry, unerwartet ist Besuch da gewesen. Offenbar habe ich das Reinkopieren wohl doch nicht korrekt gemacht.
                          • D DGR
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @dgr Kannst auch mal folgendes probieren:
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.js-controller --ignore-scripts
                            iobroker.json anpassen, damit connectTimeout höher ist
                            iobroker setup first
                              @dgr
                              DGR
                              in /opt/iobroker/node_modules sehe ich keinen Adapter "terminal", zumindest nicht unter diesem Namen.
                              ansonsten wäre "sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal" richtig ?
                              Nebenfrage:
                              Wenn bei "Submit" für eine Antwort Error und Forbidden rechts unten erscheint - was ist das für ein Problem ?
                                cd /opt/iobroker
                                DGR
                                @alcalzone
                                + iobroker.js-controller@4.0.21
                                added 79 packages from 34 contributors in 46.591s
                                67 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                /opt/iobroker $ iobroker setup first
                                kann das ganze eine Rechtefrage sein ?
                                • D DGR
                                  @alcalzone
                                  @dgr
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls authenticate-pam
                                    @dgr
                                    cd /opt/iobroker
                                    DGR
                                    /opt/iobroker $ npm ls authenticate-pam
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                      └── authenticate-pam@1.0.2
                                    • D DGR
                                      Nebenfrage:
                                      @dgr sagte in mal wieder: No connection to databases possible ...:
                                      ein bekannter Bug mit unbekannter Ursache!
                                      einfach Browser neu laden und gut ist
                                      • D DGR
                                        @dgr
                                        Da isser doch!
                                        iobroker del terminal
                                          @dgr
                                          Da isser doch!
                                          DGR
                                          /opt/iobroker $ iobroker del terminal
