  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in BLE-Adapter:
    ENODEV, No such device
    Gerät in den Einstellungen angelegt?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #41
    so sieht es aus
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      so sieht es aus
      #42
      @ostseereiter
      Ist denn das noch hci0 oder ist das Gerät durch die Restarts vielleicht auf hci1 gewandert?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        #43
        andy@debian:~$ hciconfig
        hci1: Type: Primary Bus: USB
        BD Address: 00:1A:7D:DA:71:0F ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING
        RX bytes:6547330 acl:0 sco:0 events:183574 errors:0
        TX bytes:14599 acl:0 sco:0 commands:1417 errors:0
        Gruß OSR
        Plattform
          UP RUNNING
          ostseereiter
          #44
          @ostseereiter
          ist auf der 1 danke an alle alles grün
          Gruß OSR
          Plattform
            so sieht es aus
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @ostseereiter so nebenbei, das update intervall wieder anpassen, z.b. 20000
              ostseereiter
              #46
              @crunchip sagte in BLE-Adapter:
              20000
              ok erledigt
              Gruß OSR
              Plattform
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                20000
                ok erledigt
                Jan1
                #47
                @ostseereiter
                bei mir ist auch der Wurm drin:
                hier sieht noch alles gut aus
                jan@Beelink:~$ sudo systemctl status bluetooth                                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                     Active: active (running) since Wed 2022-03-09 19:08:57 CET; 54min ago
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                   Main PID: 557 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                      Tasks: 1 (limit: 4459)
                     Memory: 3.9M
                        CPU: 31ms
                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                             └─557 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                hier ist das Ding down
                jan@Beelink:~$ sudo hciconfig
                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                        BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                        DOWN
                        RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
                        TX bytes:4 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                       Status: "Running"
                       Memory: 3.9M
                          CPU: 31ms
                          DOWN
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @jan1
                  sudo hcitool hci0 up
                    @jan1
                    Jan1
                    #49
                    @crunchip
                    wäre zu einfach gewesen :
                    jan@Beelink:~$ sudo hcitool hci0 up
                    [sudo] Passwort für jan:
                    Unknown command - "hci0"
                    • J Jan1
                      @crunchip
                      #50
                      @jan1
                      sudo hciconfig hci0 reset
                      • J Jan1
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @jan1
                        sudo rfkill list
                          @jan1
                          sudo rfkill list
                          Jan1
                          #52
                          @crunchip
                          0: phy0: Wireless LAN
                                  Soft blocked: no
                                  Hard blocked: no
                          1: hci0: Bluetooth
                                  Soft blocked: no
                                  Hard blocked: no
                            @jan1
                            Jan1
                            #53
                            jan@Beelink:~$ sudo hciconfig hci0 reset
                            Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              @jan1 mal probiert, deinen beelink kurz vom Strom zu nehmen, bei meinem zotac gab es auch hin und wieder Probleme mit dem internen bluetooth, musst dann den rechner kurz vom Strom nehmen, danach funktionierte es wieder
                                Jan1
                                #55
                                @crunchip
                                das hatte ich zwar schon gemacht, aber eben gerade noch mal und siehe da:
                                        BD Address: F4:D1:08:43:46:D9  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
                                        UP RUNNING
                                        RX bytes:1303 acl:0 sco:0 events:83 errors:0
                                        TX bytes:2840 acl:0 sco:0 commands:83 errors:0
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #56
                                  Die Freude war nur kurz, gestern zwar beide Sensoren gefunden und Adapter grün. Heute Adapter grün aber keine Daten von den Sensoren.
                                  Immer die Kiste runter fahren und stromlos schalten ist daher auch keine wirkliche Alternative um den wieder zu beleben, zumal der auch schon mal zuverlässiger lief. Kein Plan warum der BLE so zickig ist.
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    @jan1 alternativ nen externen Stick nehmen
                                      Jan1
                                      #58
                                      @crunchip
                                      Hatte ich auch schon, wobei der interne ja lief.
                                        Hallo Freunde,
                                        Nun habe ich den JS update spinnt wieder der BLE-Adapter
                                        Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                        Dennis.80
                                        #59
                                        @ostseereiter Habe das gleiche Problem, sitze nun schon seit Stunden an der Lösungen bzw. Ursachenforschung.
                                        Schon jemand weiter gekommen?
                                        Zusätzlich taucht übrigens noch folgende Meldung auf:
                                        host.Jarvis4iob 2022-03-14 10:16:15.096 warn adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                        Bedanke mich schonmal im Voraus
                                        Dennis
                                        crunchipC ostseereiterO J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dennis.80
                                          Dennis
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @dennis-80 hast du schon,wie weiter oben erwähnt, ein npm rebuild ausgeführt?
