  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    andy@debian:~$ hciconfig
    hci1: Type: Primary Bus: USB
    BD Address: 00:1A:7D:DA:71:0F ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
    UP RUNNING
    RX bytes:6547330 acl:0 sco:0 events:183574 errors:0
    TX bytes:14599 acl:0 sco:0 commands:1417 errors:0
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @ostseereiter
    ist auf der 1 danke an alle alles grün
    Gruß OSR
    Plattform
      so sieht es aus
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ostseereiter so nebenbei, das update intervall wieder anpassen, z.b. 20000
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @crunchip sagte in BLE-Adapter:
        20000
        ok erledigt
        Gruß OSR
        Plattform
          20000
          ok erledigt
          Jan1
          @ostseereiter
          bei mir ist auch der Wurm drin:
          hier sieht noch alles gut aus
          jan@Beelink:~$ sudo systemctl status bluetooth                                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
               Active: active (running) since Wed 2022-03-09 19:08:57 CET; 54min ago
                 Docs: man:bluetoothd(8)
             Main PID: 557 (bluetoothd)
               Status: "Running"
                Tasks: 1 (limit: 4459)
               Memory: 3.9M
                  CPU: 31ms
               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                       └─557 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
          hier ist das Ding down
          jan@Beelink:~$ sudo hciconfig
          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                  BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                  DOWN
                  RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
                  TX bytes:4 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0
          • J Jan1
            @ostseereiter
                 Status: "Running"
                 Memory: 3.9M
                    CPU: 31ms
                    DOWN
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @jan1
            sudo hcitool hci0 up
              @jan1
              Jan1
              @crunchip
              wäre zu einfach gewesen :
              jan@Beelink:~$ sudo hcitool hci0 up
              [sudo] Passwort für jan:
              Unknown command - "hci0"
              • J Jan1
                @crunchip
                @jan1
                sudo hciconfig hci0 reset
                • J Jan1
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @jan1
                  sudo rfkill list
                    @jan1
                    sudo rfkill list
                    Jan1
                    @crunchip
                    0: phy0: Wireless LAN
                            Soft blocked: no
                            Hard blocked: no
                    1: hci0: Bluetooth
                            Soft blocked: no
                            Hard blocked: no
                      @jan1
                      Jan1
                      jan@Beelink:~$ sudo hciconfig hci0 reset
                      Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @jan1 mal probiert, deinen beelink kurz vom Strom zu nehmen, bei meinem zotac gab es auch hin und wieder Probleme mit dem internen bluetooth, musst dann den rechner kurz vom Strom nehmen, danach funktionierte es wieder
                          Jan1
                          @crunchip
                          das hatte ich zwar schon gemacht, aber eben gerade noch mal und siehe da:
                                  BD Address: F4:D1:08:43:46:D9  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
                                  UP RUNNING
                                  RX bytes:1303 acl:0 sco:0 events:83 errors:0
                                  TX bytes:2840 acl:0 sco:0 commands:83 errors:0
                          • J Offline
                            Jan1
                            Die Freude war nur kurz, gestern zwar beide Sensoren gefunden und Adapter grün. Heute Adapter grün aber keine Daten von den Sensoren.
                            Immer die Kiste runter fahren und stromlos schalten ist daher auch keine wirkliche Alternative um den wieder zu beleben, zumal der auch schon mal zuverlässiger lief. Kein Plan warum der BLE so zickig ist.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @jan1 alternativ nen externen Stick nehmen
                                Jan1
                                @crunchip
                                Hatte ich auch schon, wobei der interne ja lief.
                                  Hallo Freunde,
                                  Nun habe ich den JS update spinnt wieder der BLE-Adapter
                                  Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                  Dennis.80
                                  @ostseereiter Habe das gleiche Problem, sitze nun schon seit Stunden an der Lösungen bzw. Ursachenforschung.
                                  Schon jemand weiter gekommen?
                                  Zusätzlich taucht übrigens noch folgende Meldung auf:
                                  host.Jarvis4iob 2022-03-14 10:16:15.096 warn adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                  Bedanke mich schonmal im Voraus
                                  Dennis
                                  crunchipC ostseereiterO J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dennis.80
                                    Dennis
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @dennis-80 hast du schon,wie weiter oben erwähnt, ein npm rebuild ausgeführt?
                                      Dennis.80
                                      @crunchip schon probiert.
                                      derweil sind auch wieder alle drei Ampeln rot
                                      • D Dennis.80
                                        Dennis
                                        ostseereiter
                                        @dennis-80
                                        Ich hatte den Adapter neu installiert. vielleicht auch mal die angeschlossenen Geräte anzeigen lassen ob der Stick erkannt wurde mit
                                        lsusb
                                        ansonsten mal Stick raus und wieder rein wenn du ein Stick hast vorausgesetzt.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @dennis-80
                                          lsusb
                                          Dennis.80
                                          @ostseereiter ich verwende den internen bluetooth chip. dieser wird mir allerdings nicht mehr angezeigt. werde wohl mal ein backup einspielen müssen, haben beim versuch den adapter wieder ans laufen zu bekommen wohl eher etwas verschlimmbessert.
