  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    so sieht es aus
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ostseereiter so nebenbei, das update intervall wieder anpassen, z.b. 20000
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @crunchip sagte in BLE-Adapter:
      20000
      ok erledigt
      Gruß OSR
      Plattform
        20000
        ok erledigt
        Jan1
        @ostseereiter
        bei mir ist auch der Wurm drin:
        hier sieht noch alles gut aus
        jan@Beelink:~$ sudo systemctl status bluetooth                                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
             Active: active (running) since Wed 2022-03-09 19:08:57 CET; 54min ago
               Docs: man:bluetoothd(8)
           Main PID: 557 (bluetoothd)
             Status: "Running"
              Tasks: 1 (limit: 4459)
             Memory: 3.9M
                CPU: 31ms
             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                     └─557 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
        hier ist das Ding down
        jan@Beelink:~$ sudo hciconfig
        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                DOWN
                RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
                TX bytes:4 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0
        • J Jan1
          @ostseereiter
               Status: "Running"
               Memory: 3.9M
                  CPU: 31ms
                  DOWN
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jan1
          sudo hcitool hci0 up
            @jan1
            Jan1
            @crunchip
            wäre zu einfach gewesen :
            jan@Beelink:~$ sudo hcitool hci0 up
            [sudo] Passwort für jan:
            Unknown command - "hci0"
            • J Jan1
              @crunchip
              @jan1
              sudo hciconfig hci0 reset
              • J Jan1
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @jan1
                sudo rfkill list
                  @jan1
                  sudo rfkill list
                  Jan1
                  @crunchip
                  0: phy0: Wireless LAN
                          Soft blocked: no
                          Hard blocked: no
                  1: hci0: Bluetooth
                          Soft blocked: no
                          Hard blocked: no
                    @jan1
                    Jan1
                    jan@Beelink:~$ sudo hciconfig hci0 reset
                    Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @jan1 mal probiert, deinen beelink kurz vom Strom zu nehmen, bei meinem zotac gab es auch hin und wieder Probleme mit dem internen bluetooth, musst dann den rechner kurz vom Strom nehmen, danach funktionierte es wieder
                        Jan1
                        @crunchip
                        das hatte ich zwar schon gemacht, aber eben gerade noch mal und siehe da:
                                BD Address: F4:D1:08:43:46:D9  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
                                UP RUNNING
                                RX bytes:1303 acl:0 sco:0 events:83 errors:0
                                TX bytes:2840 acl:0 sco:0 commands:83 errors:0
                        • J Offline
                          Jan1
                          Die Freude war nur kurz, gestern zwar beide Sensoren gefunden und Adapter grün. Heute Adapter grün aber keine Daten von den Sensoren.
                          Immer die Kiste runter fahren und stromlos schalten ist daher auch keine wirkliche Alternative um den wieder zu beleben, zumal der auch schon mal zuverlässiger lief. Kein Plan warum der BLE so zickig ist.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @jan1 alternativ nen externen Stick nehmen
                              Jan1
                              @crunchip
                              Hatte ich auch schon, wobei der interne ja lief.
                                Hallo Freunde,
                                Nun habe ich den JS update spinnt wieder der BLE-Adapter
                                Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                Dennis.80
                                @ostseereiter Habe das gleiche Problem, sitze nun schon seit Stunden an der Lösungen bzw. Ursachenforschung.
                                Schon jemand weiter gekommen?
                                Zusätzlich taucht übrigens noch folgende Meldung auf:
                                host.Jarvis4iob 2022-03-14 10:16:15.096 warn adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                Bedanke mich schonmal im Voraus
                                Dennis
                                crunchipC ostseereiterO J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dennis.80
                                  Dennis
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @dennis-80 hast du schon,wie weiter oben erwähnt, ein npm rebuild ausgeführt?
                                    Dennis.80
                                    @crunchip schon probiert.
                                    derweil sind auch wieder alle drei Ampeln rot
                                    • D Dennis.80
                                      Dennis
                                      ostseereiter
                                      @dennis-80
                                      Ich hatte den Adapter neu installiert. vielleicht auch mal die angeschlossenen Geräte anzeigen lassen ob der Stick erkannt wurde mit
                                      lsusb
                                      ansonsten mal Stick raus und wieder rein wenn du ein Stick hast vorausgesetzt.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @dennis-80
                                        lsusb
                                        Dennis.80
                                        @ostseereiter ich verwende den internen bluetooth chip. dieser wird mir allerdings nicht mehr angezeigt. werde wohl mal ein backup einspielen müssen, haben beim versuch den adapter wieder ans laufen zu bekommen wohl eher etwas verschlimmbessert.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @dennis-80 sagte in (gelöst)BLE-Adapter:
                                          dann ist aber etwas anderes faul, da nutzt auch kein backup oder Adapter installieren
