  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    baerengraben
    #361
    @Chris_B Vielen Dank für dieses sehr nützliche Skript!
    • C Chris_B
      @R4 und alle, die es interessiert.
      Ich habe jetzt mein Skript (früher Version 3 genannt) nun auf Github.
      Das macht es einfacher die aktuelle Version zu finden. Das ist der erste Versuch.
      Das Readme File ist noch minimal, das werde ich stark ausbauen um Fragen zum Skript zu klären. Im Wesentlichen Dinge, die hier irgendwann einmal erwähnt wurden.
      Hier der Link:
      https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
      R4
      #362
      @chris_b
      Zeile 3 "modidfied"
      ... ne, ich schau es mir mal kritisch an ;-)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        hussi
        #363
        Wenn ich die aktuelle Leistung der PV in den Objekten sehen möchte, kann es dann sein, dass man dazu javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower auslesen sollte?
        Wenn der Akku nicht voll ist, zeigt mir Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower nicht den korrekten Wert an. Sobald der Akku voll ist stimmt der Wert.
        Oder man rechnet Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower zusammen?
        • R R4
          @chris_b
          Zeile 3 "modidfied"
          Chris_B
          #364
          @r4 Danke - ein stottttter typo.
          Habe ich korrigiert und das Readme auf Github schnell mit Information befüllt. Muss aber noch verbessert werden.
          • H hussi
            Chris_B
            #365
            @hussi Am besten einmal meine (neue) Github Seite anschauen. Dort sollte alles im Readme File erklärt sein. Ich werde das Readme in nächster Zeit noch erweitern und verbessern. Gruss
            • H Offline
              heinzie
              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
              #366
              erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.
              Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
              Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.
              Eine Idee woran das leigen könnte?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heinzie
                R4
                schrieb am zuletzt editiert von R4
                #367
                @heinzie
                Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:
                function readRegisterSpace(id, address, length)
                    client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                    client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                        if (err)
                            if (err.modbusCode == null)
                            {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                ConnectModbus();
                            } else
                            console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                        else
                        {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                            for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • R R4
                  @heinzie
                          if (err)
                                  ConnectModbus();
                              } else
                          else
                  heinzie
                  #368
                  @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                  @heinzie
                          if (err)
                                  ConnectModbus();
                              } else
                          else
                  Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.
                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    @heinzie
                            if (err)
                                    ConnectModbus();
                                } else
                            else
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    #369
                    ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
                    VG Axel
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                      VG Axel
                      R4
                      #370
                      @axel-koeneke
                      du meinst das hier?
                      • R rainereglinsky
                        @rainereglinsky
                        kleines Problem noch: Ich bekomme in der Ausgabe nur einen PV String angezeigt, habe aber zwei Strings. Muss das im Script noch irgendwo eingetragen werden?
                        rainereglinsky
                        #371
                        @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?
                        R C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rainereglinsky
                          R4
                          #372
                          @rainereglinsky
                          Dein
                          schedule("59 23 * * *", function () {...}
                          tut nicht. Lässt du das Script tagelang durchlaufen? Hast du was rausgelöscht?
                          • R rainereglinsky
                            Chris_B
                            #373
                            @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss
                            • C Chris_B
                              rainereglinsky
                              #374
                              @chris_b
                              danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.
                              • C Offline
                                Chris_B
                                #375
                                Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
                                Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):
                                PortalYieldToday =
                                DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)
                                Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
                                Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?
                                • R R4
                                  @axel-koeneke
                                  du meinst das hier?
                                  Axel Koeneke
                                  #376
                                  @r4 Danke für den Link, also der WR kann das alleine (wenn man einen zusätzlichen Sensor verbaut). Ich dachte das könnte man auch mit dem Script realisieren.
                                  VG Axel
                                  • C Chris_B
                                    PortalYieldToday =
                                    Chris_B
                                    #377
                                    Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:
                                    1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
                                    2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.
                                    Hier nchmals der Link:
                                    Github-Sun2000
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Chris_B
                                      Github-Sun2000
                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      #378
                                      @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                      Hallo Chris, danke für das neue Skript. Aktuell nutze ich noch node-red, spiele aber mit dem Gedanken auf das Skript zu wechseln. Was ich über node-red nicht hinbekomme: Der Batterie sagen, dass sie aus dem Netz laden soll (z.B. bei variablem Stromtarif).
                                      Ist das mit Deinem Skript möglich? Das wär der Knaller!
                                      Viele Grüße
                                      Jan
                                      • B badsnoopy667
                                        Viele Grüße
                                        Jan
                                        Chris_B
                                        #379
                                        @badsnoopy667 Hallo Jan. Momentan ist eine Schreibfunktion noch nicht implementiert. Es gibt aber einen Vorschlag von @R4 , der relativ leicht zu implementieren sein sollte. Ich möchte das in einer nächsten Version auch noch implementieren. Weiss aber noch nicht, wann cih dazu komme, da ich beruflich gerade ziemlich engagiert und unterwegs sein werde. Einfach etwas Geduld noch... Gruss
                                        • R rainereglinsky
                                          @chris_b
                                          rainereglinsky
                                          #380
                                          @rainereglinsky Hilfe!
                                          hatte bis gestern ein toll funktionierenden Raspi 4 mit dem JS script laufen - alles war gut. Habe dann den Raspi fertig gemacht für den headless Betrieb - immer noch alles bestens.
                                          Heute bekomme ich keine Daten mehr aus meiner Sun 2000 ausgelesen - nur Fehlermeldungen. Habe schon das Backup von gestern neu eingespielt - gleiche Ergebnis.
                                          Auf meinem PC läuft das gleiche Script - ohne Probleme - alle Werte werden angezeigt.
                                          Hat jemand eine Idee????
                                          Hier Teile des Protokolls
                                          avascript.0
                                          2023-09-01 15:50:03.304 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:58.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:53.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:48.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          admin.0
                                          2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          2023-09-01 15:49:45.445 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:43.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:38.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:33.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:28.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:23.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:18.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:13.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 47081 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:08.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:49:03.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:58.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:53.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:48.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:43.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:38.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:33.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:28.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:23.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:18.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:13.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:08.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:48:03.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:47:58.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          javascript.0
                                          2023-09-01 15:47:53.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
