  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
481 Beiträge 62 Kommentatoren 186.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R R4
    @juggi1962
    Du verwendest das Script und mit den dort erzeugten Datenpunkten versorgst du dann Blockly? (Hab mich noch nie damit beschäftigt, habe deshalb keine Ahnung davon...)
    Dann geht das mit dem Schreiben nicht. Du könntest in ioBroker unter "Objekte" die Datenpunkte auch direkt ändern, selbst das würde nichts bewirken. Das Script liest nur Daten aus und hat keinen "Rückkanal". Dazu müsstest du Änderungen im Script selbst vornehmen.
    J
    J
    juggi1962
    schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
    #341
    @r4 Okay danke, hättest du vielleicht lust mir so ein kleines JS zusammen zu stellen wo ich die Beiden Punkte beschreiben kann, oder ist das zu aufwändig? Gruß Jürgen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J juggi1962
      R
      R
      R4
      #342
      @juggi1962
      Nicht ganz trivial, so ohne Programmierkenntnisse.
      Einen Ansatz habe ich schon gepostet.
      Vielleicht klappt es ja mit dem von Chris_B geplanten Adapter... 😊
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • R R4
        @juggi1962
        J
        J
        juggi1962
        #343
        @r4 Alles klar, aber trotzdem Danke.
        Ich habe gehofft, dass das Schreiben mit Blockly auf die ausgelesenen Datenpunkte funktioniert,
        denn das wäre kein Problem.
        Es ginge auch wenn ich ein JS hätte, das nur die beiden Datenpunkte schreibt und auch über Modbus sendet.
        Das JS könnte ich dann in mein Blockly Skript einbauen und dort ausführen lassen.
        Okay, vielleicht ergibt sich ja mal was.
        Gruß aus Tirol
        • H
          H
          hussi
          #344
          Habe gerade eine Idee aber weiss noch nicht wie ich die Umsetzen kann. Evtl. hat jemand einen Denkanstoß.
          Würde gern am Abend, als Beispiel um 1700 Uhr, eine Telegram Nachricht mit dem Status des Tages bekommen. In Etwa so:
          PV Erzeugt: 1000kw
          Haus verbraucht: 900kw
          Gekauft kw
          Verkaufte kw
          Akku: 100%
          Dann am morgen
          Gekauft kw
          Akku: 5%
          Einfach damit man es im Auge behalten kann, ob man am Abend noch eine Wäsche anstellt, ohne jedes Mal eine App zu öffnen.
          Die Nachricht am Morgen dient nur zur Info ob der Akku groß genug ist.
          Ich finde nur leider nichts wie „Objektwerte per Telegram senden“.
          Telegram Bot läuft schon für andere Nachrichten.
          Ich hoffe die Frage passt hier ein bisschen rein.
          Viele Grüsse
          Martin
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            @leonundjulie said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
            @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...
            Hallo zusammen.
            Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
            31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.
            Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.
            Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.
            Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert :-(
            Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.
            Wie gestern angekündigt, habe ich den WR SUN2000 jetzt direkt mit meiner FB verbunden (dafür also die LAN-Strecke zur EnPAL-Box getrennt ;-) ). Das Ergebnis:
            • die EnPAL-Box funktioniert, in der EnPAL-App werden weiterhin korrekte Werte angezeigt (die Kiste ist ja selber im FB-Netzwerk und holt sich Ihre Werte dann wohl über die WLAN-Strecke zur SUN2000 ... -> das EnPAL-Thema kläre ich an anderer Stelle, hier geht es ja um das Skript ;-) )
            • das Skrift läuft :-) :-)
            • Fazit: alle zuvor beschribenen Probleme ergeben sich auf Grund der von EnPAL gewollten Netzwerk-Topologie
            Eine Thematik bleibt dennoch offen - weil ich keine Batterien habe, bekomme ich viele (überflüssige) Meldungen.
            Dieses Muster wiederholt sich stätig. Was muss in dem Skript (siehe Anlage) noch auskommentiert werden? V3_was_muss_raus.txt
            In dem Zusammenhang: wird es kurzfristig eine Version 4 des Skriptes geben? Oder muss ich mich gedulden und auf den Adapter warten?
            C
            C
            Chris_B
            #345
            @leonundjulie und @R4
            Ich möchte kurz die möglichen Spekulationen dämpfen: Ja ich werde weiter am Skript arbeiten, es gibt sicher irgendwann eine V4 (vielleicht benenne ich sie dann anders, besser).
            Aus meiner Sicht läuft das Skript, und es gibt wenig Grund Dinge zu entfernen. Unter Umständen liest das Skript zu viele Modbus Register, aber das stört eigentlich nicht weiter, es liest sowieso viel zu viele Werte. Aber die braucht man dann eben nicht. Der Overhead ist nicht sehr gross.
            Ich werde als nächstes versuchen, das Skript via Github zur Verfügung zu stellen. Die verschiedenen Versionen hier im Forum sind sehr verwirrend. Dann gibt es nur noch einen Link auf Github, und dort ist immer die aktuelle Version zu finden.
            Ob ich einen Adapter mache steht in den Sternen. Ich habe momentan andere Projekte, die (leider) eine höhere Priorität haben. Ich denke, ich käme erst gegen Ende Jahr dazu, sorry. Einen Schreibfunktion einzufügen wäre spannend, muss ich mir einmal überlegen, wie man das verallgemeinert und sinnvoll machen könnte.
            Sorry, wenn es einigen von euch zu langsam geht, aber ich kann für das Projekt nur eine bestimmte Zeit aufwenden.
            Gruss
            J L 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hussi
              PV Erzeugt: 1000kw
              Gekauft kw
              Verkaufte kw
              Akku: 100%
              Dann am morgen
              Gekauft kw
              Akku: 5%
              Viele Grüsse
              Martin
              C
              C
              Chris_B
              #346
              @hussi Wenn Du Javascript schreiben kannst, dann müsste das doch einfach sein. Ich mache das ähnlich statt mit Telegram mit Emails an mich senden. In der Mail (oder der Telegram Nachricht) müsstest Du dann einfach die Werte senden; ähnlich wie ich im Skript am Ende des Tages um 23:59 die Werte in eine log-Datei schreibe...
              gruss
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chris_B
                gruss
                H
                H
                hussi
                schrieb am zuletzt editiert von hussi
                #347
                @chris_b Javascript beherrsche ich nicht. Ich schaue mich mal um ob ich irgendwas in der Art finde was ich dann anpassen kann. Habe text2kommand gefunden. Da kann man in Telegram einen Button einfügen und der iobroker Antwortet dann. Das wäre schon ein Anfang.
                Wobei ich lieber eine Nachricht an den iobroker schicken will, statt so einen Button zu haben.
                Evtl. ist das aber mein Ansatzpunkt.
                Edit:
                Ich habe mir nun mal Text2Kommand angeschaut. Damit kann ich nun per Telegram an den ioBroker "pv" schreiben, und bekomme den Wert aus
                javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC
                zurück.
                Muss nun nur noch finden wie er mir mehrere Objekte liefert. Bzw. muss ich ja auch noch was errechnen:
                javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday = Erzeugte kW pro Tag
                javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC = Speicherstand
                Die sind fix.
                Errechnen muss ich:
                Verbrauchte kW - da sollte dann:
                javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday - javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy + javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy
                sein, aber wie errechne ich zugekaufte Wh?
                • H hussi
                  Edit:
                  zurück.
                  Die sind fix.
                  Errechnen muss ich:
                  R
                  R
                  R4
                  #348
                  @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                  javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum
                  • C Chris_B
                    Gruss
                    J
                    J
                    juggi1962
                    #349
                    @chris_b Hallo Christian.
                    Zuerst mal Danke für deine super Arbeit
                    und ja, eine Schreibfunktion wäre super, denn dann könnte man auch mit Blockly so einiges realisieren,
                    es ist nicht jeder so verdraut mit JS.
                    Vielleicht findest ja mal Zeit und Muse um das umzusetzen, würde mich und viele Andere freuen.
                    Gruß aus Tirol, Jürgen
                    • R R4
                      H
                      H
                      hussi
                      #350
                      @r4 steht auf 0 obwohl im von FusionSolar Dashboard "Fed to grid 1,84 kWh" stehen.
                      Ok hab es mit Blockly geschafft.
                        <variables>
                          <variable id="LJQ,%@iIai_dsi(6J9Eq">Text</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",0HSy+dmiy{AB+zsze1i" x="188" y="38">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">pvstatus</field>
                          <field name="SCRIPT"></field>
                        </block>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!y_lf7,S[0uMty;@$C^%" x="188" y="87">
                          <mutation name="pvstatus"></mutation>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="A}I(v:;Yi.q-TZxLt{GJ">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="0D!$+7X}w,Em_*I2_6${">
                                  <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="H.85Ep.=RR;96`B$@tRQ">
                                  <field name="VAR" id="LJQ,%@iIai_dsi(6J9Eq">Text</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text_getSubstring" id="e%v9@Avp[CXS/mKMsA|m" inline="false">
                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <value name="STRING">
                                        <block type="on_source" id="nr]0AXRI4@ly1Po{ogts">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="mE*{B{|v/.q!Bdr_swye">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="text_indexOf" id="y2M|/VI|buP~WZMst~Sx">
                                          <field name="END">LAST</field>
                                            <block type="on_source" id="0LUSQ6?Mi#4`Mc/%z8L:">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="mgU46.?A,1gXuVE.)%w3">
                                              <field name="TEXT">abc</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="3DLQE[,IA6%X:Nj~WP6.">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="H_sQ8%)Qo3xvNpEo=3$c">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="_UNidu@Lz/~o,l8_O|d!">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="qAq39wVy-N4?LzT.vUL;">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="d!d5kP`uz,iM|_Lvd9O)">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="VvAY3u8G^sI3yffZ0#iK">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="%^*B6K=IP2PrOXVD|rhk">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="]?)ij.4#7u/h-#4Vs.$.">
                                                  <field name="TEXT">pv</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="97Y9~}y3`_P?_:]Y7usI">
                                              <mutation name="pv"></mutation>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="ytGlwGFA:7ux]aJ:h)bX" x="188" y="537">
                          <field name="NAME">pv</field>
                        </block>
                        <block type="telegram" id="rFF^yU[tK;z8agA5HJ;t" x="187" y="613">
                          <field name="LOG"></field>
                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="+NS:?N+v?F?X[sTTbNzr">
                              <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="w==;)w0}uK[]4^$3ECh8">
                              <mutation items="19"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="#^ya6yc#7PR[!s%UC4eT">
                                  <field name="TEXT">☀️ Erzeugte kW: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="{.Y7C$*/_-vBzHoS-!e(">
                                  <field name="OID">javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="7XWp;_ifO_,6w[h)T8m#">
                                  <field name="TEXT">kW</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="GD)kZE9,.j:fz1#,*VoY">
                                  <field name="Type">\n</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id="C3.z38(@7;bLUH+]FEa/">
                                  <field name="TEXT">🌅 Verbrauchte kW: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="get_value" id="v+E{d~%C]4MDBf8u`n:+">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.energy.electricity.kWhPrice</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id="u$W|[S^a/UO(Me+jYQWC">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                <block type="text_newline" id="mhWg3?3RN4(TScFrlc1x">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                <block type="text" id="N03?2e^)y|9W?@s[~Lx3">
                                  <field name="TEXT">💸 Gekaufte kW: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD9">
                                <block type="get_value" id="bd@e@AVzHj}:yvYCF!VO">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD10">
                                <block type="text" id="O1tva[j5m9*a:je*8K}N">
                                  <field name="TEXT">Wh</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD11">
                                <block type="text_newline" id="J0!Md?l_$yeK%ZNT#/dp">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD12">
                                <block type="text" id="P17{8h/|#5L@{.sM*u+E">
                                  <field name="TEXT">💶 Vekaufte kW: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD13">
                                <block type="text" id="x*b_qh+q$vy|?)1O3c%g">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD14">
                                <block type="get_value" id="9SSpTQEk1H;2:dMiDjzp">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD15">
                                <block type="text_newline" id="):=!%*$05D]#39H@aHc=">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD16">
                                <block type="text" id="CR#k,91R!s)T?Yp~Df^R">
                                  <field name="TEXT">🔋Speicherstand: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD17">
                                <block type="get_value" id="A*(X.[rn5.[3lZPO.s}K">
                                  <field name="OID">javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD18">
                                <block type="text" id="7)w_,xD@RSlv@hDR`^!H">
                                  <field name="TEXT">%</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      Die Einheiten muss ich noch anpassen.
                      Theorie:
                      Verbrauchte kWh pro Tag = Export to grid today - Import from grid today / 1000.
                      Bei mir wäre das 1075980 - 135910 = 940070 / 1000 = 940,07. Im Dashboard von FusionSolar steht "Verbraucht: 9,24 kWh"
                      gekauft = 'javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy'
                      verkauft = 'javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy'
                      allerdings ja gesamt. Wie kann ich das auf den Zeitpunkt der Abfrage ausrechnen?
                      Ich habe auch den Zählerstand in ioBroker zur Verfügung.
                      • H hussi
                          <variables>
                          </variables>
                          </block>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          </block>
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD9">
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        Theorie:
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #351
                        @hussi
                        Bitte nicht ständig den gleichen Beitrag ändern.
                        Man weiß dann nie was du neu geschrieben hast.
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                        • C Chris_B
                          Gruss
                          L
                          L
                          leonundjulie
                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                          #352
                          Gruss
                          Hallo @Chris_B . Danke für den Blick in die Sterne.
                          Wie ich in einem meiner Fragen und Aussagen schrieb, kann ich bei mir eine Topologie erzeugen, in der das Skript läuft :-) .
                          Aber ich möchte eigentlich in meiner weiter oben bebilderten Topologie bleiben. Und in der würden sowohl die EnPAL-Box als auch mein PI mit dem IOBroker auf den SUN2000 parallel zugreifen.
                          Diesbezüglich habe ich jetzt sehr viel gelesen …. die eine Variante sagt, dass der SDongle das nicht kann (ich habe diesbezüglich eine Anfrage bei HUAWEI platziert und warte auf Antwort.
                          Die andere Variante sagt, dass es geht, wenn man die Master-Slave Regeln beachtet. Auf Grund der Ausführungen unter https://npm.io/package/modbus-serial
                          frage ich mich, ob Du in Deinem Skript erst einen Slave (genau das ist ja Dein Skript) mit einer eigenen ID definieren musst. Der SDongle ist der Master; sowohl die EnPAL Box als auch der PI mit dem IOPBroker sind Slaves respektive Clients. Mag sein, dass ich mich mit diesen Überlegungen völlig verrannt habe, aber vielleicht findest Du ein paar Minuten Zeit und Lust auf den Gedanken einzugehen.
                          Gruss
                          Andreas
                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L leonundjulie
                            Gruss
                            Gruss
                            Andreas
                            AtifanA
                            AtifanA
                            Atifan
                            #353
                            Nur mal kurz gefragt, man kann die Daten ja über NodeRed aus einem anderen Thread lesen oder über dieses Script hier aus dem Thread. Mich würde interessieren ob beides im Prinzip gleichwertig ist, oder ob die eine Variante evtl. Vor- oder Nachteile im Vergleich zu der anderen hat?
                            • AtifanA Atifan
                              R
                              R
                              R4
                              #354
                              @atifan
                              Ein Argument: Wenn du bisschen Ahnung von Programmierung hast bist du hier flexibler (wobei ich nie was mit Javascript zu tun hatte...)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R R4
                                @atifan
                                L
                                L
                                leonundjulie
                                #355
                                @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                @atifan
                                … dem schließ ich mich sofort an. Ich habe vor ewigen Zeiten Regel-Algorithmen programmiert …. JS ist für mich neu, aber das Grundsätzliche erkenne auch ich ….. und NODE-RED ist zumindest für mich ein Blindflug mit copy&paste -> ganz klar pro JS
                                • H
                                  H
                                  hussi
                                  #356
                                  Wo finde ich die aktuellen Tageswert zu:
                                  Verbrauchte kWh
                                  Gekaufte kWh
                                  Verkaufte kWh
                                  Kann meinetwegen auch mit Blockly errechnet werden um sie dann in 0_userdata zu schreiben. Aber ich finde leider nichts in dem Objekten :(
                                  R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hussi
                                    Verbrauchte kWh
                                    Gekaufte kWh
                                    Verkaufte kWh
                                    R
                                    R
                                    R4
                                    #357
                                    @hussi
                                    Chris_B hat dir praktisch schon mal darauf geantwortet
                                    • H hussi
                                      Verbrauchte kWh
                                      Gekaufte kWh
                                      Verkaufte kWh
                                      C
                                      C
                                      Chris_B
                                      #358
                                      @hussi Wie @R4 sagt: Ist weiter oben beschrieben.
                                      Zudem werden genau diese Daten jeden Tag geloggt:
                                          var log1 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.YieldToday").val;
                                          var log2 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
                                          var log3 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
                                          var log4 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
                                      Die Namen der States sagen ja eigentlich schon alles.
                                      • C Chris_B
                                        H
                                        H
                                        hussi
                                        #359
                                        @chris_b @R4
                                        Ich bin natürlich zu doof. Dadurch, dass ich das Skript "verschlimmbessern" wollte, habe ich den Teil "Housekeeping" rausgenommen. Somit erklärt sich auch, warum die Werte nie zurückgesetzt worden sind.
                                        Mein Fehler. Tut mir Leid und danke für die Hilfe!
                                        Ich kann nun alle Daten wie gewollt über Telegram abfragen, und habe somit eine App weniger auf dem Handy.
                                        • C
                                          C
                                          Chris_B
                                          #360
                                          @R4 und alle, die es interessiert.
                                          Ich habe jetzt mein Skript (früher Version 3 genannt) nun auf Github.
                                          Das macht es einfacher die aktuelle Version zu finden. Das ist der erste Versuch.
                                          Das Readme File ist noch minimal, das werde ich stark ausbauen um Fragen zum Skript zu klären. Im Wesentlichen Dinge, die hier irgendwann einmal erwähnt wurden.
                                          Hier der Link:
                                          https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
                                          83.9k
                                          1.4m
