  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B bolliy
    @atzeackermann das freut mich 😊 . Grundsätzlich funktioniert der ioBroker.sun2000 Adapter schon. Ich habe allerdings noch etliche Issues, die ich behandeln möchte.
    • mehr Register Daten darstellen
    • Abgeleitete Werte wie Hausverbrauch (consumptions), Erträge (yields) berechnen
    • Kumulierte Werte bei der Nutzung von mehren Wechselrichtern ermitteln
      usw…
    Vielleicht hat der eine oder andere Lust mich dabei zu unterstützen. Darüber hinaus suche ich jemanden der 2 Wechselrichter mit mehr als einer LUNA2000 Batterie. Diese Konstellation ist eher selten – sollte aber dennoch korrekt dargestellt werden.
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    #461
    @bolliy Ich bin noch über diesen Adapter gestolpert....
    https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
    Ich denke ihr solltet euch zusammen schließen 😉
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtzeAckermannA AtzeAckermann
      bolliy
      #462
      @atzeackermann danke für deinen Hinweis. Ich habe den Entwickler bereits angesprochen. Mal sehen was daraus wird...
        bolliy
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #463
        Ich habe eine neue Version 0.1.1 von dem ioBroker.sun2000 Test-Adapter veröffentlicht.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
        Würde mich über Tests und Feedback freuen. Eure Anmerkungen könnt ihr auch gerne hier https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-huawei-wechselrichter-per-modbus oder https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues posten.
        LG Stephan
        • B bolliy
          LG Stephan
          bolliy
          #464
          @bolliy Ich habe gerade den Adapter 0.1.2-alpha.1 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Ich hoffe, dass dieser nun auch bei mehreren WR funktioniert. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
          Achtung: Die Konfiguration der "modbus IDs" hat sich geändert. (siehe readme)
          • modbusIds: inverter IDs, separated with "," (default: 1, max. 5 inverters)
          Über ein Feedback würde ich mich freuen ;)
          Wenn möglich bitte auf https://forum.iobroker.net/top…1-x-huawei-wechselrichter posten.
            bolliy
            #465
            Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
            Kann mit max. 5 Wechselrichtern betrieben werden!
            Changelog:
            • display the data from PV strings (#27)
            • optimize the timing of interval loop
            • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
            Über Tests und euer Feedback freue mich sehr freuen.
            LG Stephan
              bolliy
              #466
              Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.2.0 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter wurde ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
              Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird!
              Changelog:
              • Add sun2000 to latest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3219)
              • improve error handling (#34)
              • add simple optimizer info
              • Riemann sum of input power with energy loss for new state dailySolarYield
              • try to recreate the "yield today" from the fusion portal in state dailyInputYield
              Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
              • L Offline
                lcars
                schrieb am zuletzt editiert von lcars
                #467
                Hallo bolliy,
                danke für das Plugin. Ich habe das bei mir laufen aber renne immer wieder in Probleme so, dass ich z.T. Timeouts bekomme. Ich habe zwei Wechselrichter und habe deren IDs (1,2) auch korrekt eingegeben. Den Intervall habe ich schon auf 60s gesetzt! Trotzdem bekomme ich sogar bei diesem Intervall vereinzelt folgende Meldungen im Protokoll:
                Error while reading from 192.168.1.x: [37000|68] id: 2 '' with : Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                Error while reading from 192.168.1.x: [47081|8] id: 2 '' with : Port Not Open
                Error while reading from 192.168.1.x: [37765|2] id: 1 '' with : Timed out
                Habt ihr bei euch auch dieses Problem oder gibt es ein Tipp wie man es lösen kann? Der Effekt tritt auch auf wenn ich das mit dem anderem SUN2000_modbus Plugin teste und ich sehe Verbindungsabbrüche wenn ich z.B. mit der NRGKick App drauf zugreifen will. Das Netzwerk ist aber ok, die Error Meldungen z.B. mit "Slave device busy" kommt ja auch direkt vom Wechselrichter.
                Danke falls jemand einen Tipp hat.
                lcars
                • L lcars
                  Hallo bolliy,
                  lcars
                  bolliy
                  #468
                  @lcars hast du auch die Fehlermeldungen mit dem script https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker?
                  Du darfst auch nur mit einem Client auf den modbus zugreifen, da mobus nur seriell angesprochen werden darf. Ansonsten muss du ein proxy verwenden.
                  Stephan
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bolliy
                    Stephan
                    lcars
                    #469
                    @bolliy Danke für den Hinweis. Ich habe das eben mal probiert aber auch da kamen Fehler: script.js.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                    bzw. sind keine Daten in den erstellten Datenpunkten drin. Das war aber ein guter Hinweis, dass nur ein Client die Daten abfragen kann. Das würde erklären, warum meine Wallbox (NRGKick) da kurz durchkommt und dann abbricht.
                    Hast du vielleicht noch ein Hinweis, wie man ggf. so ein Proxy realisieren kann? Ansonsten müsste ich der Wallbox wohl dann den Vorrang geben.
                    • L lcars
                      bolliy
                      #470
                      @lcars ich würde die Diskussion gerne in das Forum meines Adapters verlegen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter
                      Dann können auch andere Nutzer des Adapters sich beteiligen. Vielleicht kannst du dein Setup und das Problem dort kurz umreißen.
                      Stephan
                      • B bolliy
                        Stephan
                        lcars
                        #471
                        @bolliy gern
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #472
                          habe auch diese Script im Einsatz.
                          Funktioniert mit dongle einwandfrei.
                          Nun bin ich am überlegen ob ich mir eine "Emma" einbauen soll/will.
                          Funktioniert das Script auch mit der Emma ?
                          Bitte mal kurze Rückinfo ob dies jemand im Einsatz hat.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            bolliy
                            #473
                            @bahnuhr nein. Aber dieser Adapter funkt mit der emma.
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                            LG Stephan
                            • B bolliy
                              LG Stephan
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #474
                              @bolliy
                              Ok, danke für die Info.
                              Muss ich mal schauen.
                              Danke.
                              B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bolliy
                                bolliy
                                #475
                                @bahnuhr so weit ich weiß, nein kann es nicht.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bolliy
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #476
                                  @bahnuhr
                                  Ich kann den Adapter von @bolliy empfehlen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #477
                                    @samson71
                                    Danke, ich probier es aus.
                                    Habe halt mit Script alles schon umgesetzt. Und dabei zahlreiche DP, sql, etc. laufen.
                                    Danke.
                                      Triumphator
                                      #478
                                      Re: Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
                                      Die beiden Datenpunkte für maximumDischargePower und maximumChargePower wurden umbenannt in maximumDischargingPower bzw. maximumChargingPower
                                      Dadurch funktionierte mein Blockly nicht mehr und ich bekam wirres Zeug in meiner Vis angezeigt.
                                      Wenn das die Lösung meines Problems sein soll, hätte ich gern mein Problem zurück.
                                      • T Triumphator
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #479
                                        -- deleted --
                                        Topic wurden anscheinend gemerged
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          -- deleted --
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #480
                                          @mcm1957 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                          Ich war so frei....
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
