Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
@bolliy Danke für den Hinweis. Ich habe das eben mal probiert aber auch da kamen Fehler: script.js.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
bzw. sind keine Daten in den erstellten Datenpunkten drin. Das war aber ein guter Hinweis, dass nur ein Client die Daten abfragen kann. Das würde erklären, warum meine Wallbox (NRGKick) da kurz durchkommt und dann abbricht.Hast du vielleicht noch ein Hinweis, wie man ggf. so ein Proxy realisieren kann? Ansonsten müsste ich der Wallbox wohl dann den Vorrang geben.
@lcars ich würde die Diskussion gerne in das Forum meines Adapters verlegen.
https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichterDann können auch andere Nutzer des Adapters sich beteiligen. Vielleicht kannst du dein Setup und das Problem dort kurz umreißen.
Stephan -
Stephan -
habe auch diese Script im Einsatz.
Funktioniert mit dongle einwandfrei.Nun bin ich am überlegen ob ich mir eine "Emma" einbauen soll/will.
Funktioniert das Script auch mit der Emma ?
Bitte mal kurze Rückinfo ob dies jemand im Einsatz hat.
@bahnuhr nein. Aber dieser Adapter funkt mit der emma.
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/EmmaLG Stephan
@bolliy
Ok, danke für die Info.Muss ich mal schauen.
@samson71
Danke, ich probier es aus.Habe halt mit Script alles schon umgesetzt. Und dabei zahlreiche DP, sql, etc. laufen.
Re: Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
Die beiden Datenpunkte für maximumDischargePower und maximumChargePower wurden umbenannt in maximumDischargingPower bzw. maximumChargingPower
Dadurch funktionierte mein Blockly nicht mehr und ich bekam wirres Zeug in meiner Vis angezeigt.
@mcm1957 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
Topic wurden anscheinend gemerged
Ich war so frei....
@samson71 erwarten mich denn da noch mehr Überraschungen?
