  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L Offline
    lcars
    schrieb am zuletzt editiert von lcars
    #467
    Hallo bolliy,
    danke für das Plugin. Ich habe das bei mir laufen aber renne immer wieder in Probleme so, dass ich z.T. Timeouts bekomme. Ich habe zwei Wechselrichter und habe deren IDs (1,2) auch korrekt eingegeben. Den Intervall habe ich schon auf 60s gesetzt! Trotzdem bekomme ich sogar bei diesem Intervall vereinzelt folgende Meldungen im Protokoll:
    Error while reading from 192.168.1.x: [37000|68] id: 2 '' with : Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    Error while reading from 192.168.1.x: [47081|8] id: 2 '' with : Port Not Open
    Error while reading from 192.168.1.x: [37765|2] id: 1 '' with : Timed out
    Habt ihr bei euch auch dieses Problem oder gibt es ein Tipp wie man es lösen kann? Der Effekt tritt auch auf wenn ich das mit dem anderem SUN2000_modbus Plugin teste und ich sehe Verbindungsabbrüche wenn ich z.B. mit der NRGKick App drauf zugreifen will. Das Netzwerk ist aber ok, die Error Meldungen z.B. mit "Slave device busy" kommt ja auch direkt vom Wechselrichter.
    Danke falls jemand einen Tipp hat.
    lcars
    • L lcars
      Hallo bolliy,
      lcars
      bolliy
      #468
      @lcars hast du auch die Fehlermeldungen mit dem script https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker?
      Du darfst auch nur mit einem Client auf den modbus zugreifen, da mobus nur seriell angesprochen werden darf. Ansonsten muss du ein proxy verwenden.
      Stephan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        Stephan
        lcars
        #469
        @bolliy Danke für den Hinweis. Ich habe das eben mal probiert aber auch da kamen Fehler: script.js.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
        bzw. sind keine Daten in den erstellten Datenpunkten drin. Das war aber ein guter Hinweis, dass nur ein Client die Daten abfragen kann. Das würde erklären, warum meine Wallbox (NRGKick) da kurz durchkommt und dann abbricht.
        Hast du vielleicht noch ein Hinweis, wie man ggf. so ein Proxy realisieren kann? Ansonsten müsste ich der Wallbox wohl dann den Vorrang geben.
        • L lcars
          bolliy
          #470
          @lcars ich würde die Diskussion gerne in das Forum meines Adapters verlegen.
          https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter
          Dann können auch andere Nutzer des Adapters sich beteiligen. Vielleicht kannst du dein Setup und das Problem dort kurz umreißen.
          Stephan
          • B bolliy
            Stephan
            lcars
            #471
            @bolliy gern
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #472
              habe auch diese Script im Einsatz.
              Funktioniert mit dongle einwandfrei.
              Nun bin ich am überlegen ob ich mir eine "Emma" einbauen soll/will.
              Funktioniert das Script auch mit der Emma ?
              Bitte mal kurze Rückinfo ob dies jemand im Einsatz hat.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #473
                @bahnuhr nein. Aber dieser Adapter funkt mit der emma.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #474
                  @bolliy
                  Ok, danke für die Info.
                  Muss ich mal schauen.
                  Danke.
                  B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bolliy
                    bolliy
                    #475
                    @bahnuhr so weit ich weiß, nein kann es nicht.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bolliy
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #476
                      @bahnuhr
                      Ich kann den Adapter von @bolliy empfehlen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #477
                        @samson71
                        Danke, ich probier es aus.
                        Habe halt mit Script alles schon umgesetzt. Und dabei zahlreiche DP, sql, etc. laufen.
                        Danke.
                          Triumphator
                          #478
                          Re: Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
                          Die beiden Datenpunkte für maximumDischargePower und maximumChargePower wurden umbenannt in maximumDischargingPower bzw. maximumChargingPower
                          Dadurch funktionierte mein Blockly nicht mehr und ich bekam wirres Zeug in meiner Vis angezeigt.
                          Wenn das die Lösung meines Problems sein soll, hätte ich gern mein Problem zurück.
                          • T Triumphator
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #479
                            -- deleted --
                            Topic wurden anscheinend gemerged
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              -- deleted --
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #480
                              @mcm1957 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                              Ich war so frei....
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                Ich war so frei....
                                Triumphator
                                #481
                                @samson71 erwarten mich denn da noch mehr Überraschungen? 😊
