  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
90 Beiträge 22 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    @ro75 sofern ich den Prozess via iob stop beende, werden die Daten aber sofort geschrieben, oder?
    #61
    @hc-yami sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
    Ja, das ist das übliche Verhalten von ordentlich gestoppten Prozessen.
    Deswegen ist es ja so gefährlich einen Rechner (egal welches OS da läuft) einfach abruppt vom Strom zu ziehen. Da hat das System nämlich keine Chance noch offene Dateien wieder zu schreiben.
    • apollon77A Offline
      #62
      @hc-yami Bitte hier lesen https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
      • H Hc-Yami
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #63
        geschrieben, oder?
        Konsole:
        redis-cli bgsave
        Ro75.
        • D darkiop
          Hier mal zum Vergleich, ich habe ~ 30.000/30.000 und bis gestern Abend 21:30 die States in Redis / Objects in jsonl.
          Hab das jetzt mal auf jsonl/jsonl migriert und nun schauts so aus:
          Imho nicht wirklich relevant und ich werde die reduzierte Komplexität erstmal so belassen ;)
          #64
          @darkiop Am Ende hängt es von der Hardware und dem System und der Festplatte/SSD/SD ab. Auf einem System mit Proxmox hat man denke ich eine HDD oder SSD und damit ists irrelevant nochmal mehr.
          Auf Systemen mit einer SD Karte kann das schon ganz anders aussehen.
          Daher auch der Hinweis zu schauen wie es dem System geht.
          Ingo
          • H Hc-Yami
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #65
            Welchen Prozess?
            Wenn du Iobroker stoppst dann nicht. Für den sind die Daten schon geschrieben
            Wenn du Redis ordentlich stoppst per Befehl oder Signal sigterm dann schon.
            Sollte ich noch erwähnen, das es da noch einen weiteren Cache auf Systemebene für lese/schreiboperationen auf Platte gibt? Dort gibt es auch Medium spezifische Unterschiede .
            Aber ich glaube dann wird es zu kompliziert
            https://medium.com/marionete/linux-disk-cache-was-always-there-741bef097e7f
            Der normale Anwender sollte sich damit nicht beschäftigen. Solange ordentlich gestoppt und heruntergefahren wird funktioniert das alles ordentlich
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • H Hc-Yami
              @apollon77 ich hatte den Hinweis mit der CPU-Auslastung schon vernommen. Ich hatte daraufhin aber gegoogelt und herausgelesen, dass redis wohl im Arbeitsspeicher die States ablegt und dadurch die SSDs geschohnt werden. Ist dem nicht mehr so?
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #66
              Also ich habe das getestet. Mit der Standard-Einstellung sind die Schreibraten mit redis bei mir etwa um den Faktor 55 höher als bei jsonl!
              • OliverIOO OliverIO
                @ro75
                Die Zeit bis zur nächsten Speicherung ist das Risiko des Verlust der Informationen, falls der Prozess oder der Rechner abstürzt.
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #67
                @oliverio sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                @ro75
                Da ich mir des Risikos bewusst bin, habe ich das bei mir so konfiguriert, dass nur 2 mal pro Tag etwa auf die SSD geschrieben wird. Wie gesagt, nutzte das System mit der Redis DB so seit 2 Jahren und mit meiner Konfig noch kein Datenverlust gehabt.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  @ro75
                  Ro75.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  @ro75
                  Dann hast du syslog und die anderen logausgaben auch ins RAM verlegt?
                  https://linuxblog.io/increase-performance-lifespan-ssds-sd-cards/
                  Da liegt das größte Risiko für viele schreiboperationen
                  Links im Profil
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #69
                    Nein.
                    Wie kommst du darauf?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Nein.
                      Ro75.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      @ro75
                      Hm, ich schaue in meine syslogs?
                      Ich sehe wie oft da log Einträge drin stehen?
                      Gehen wir mal davon aus, das linux maximal 1000ms cached, dann ist das vernachlässigbar und du kannst direkt am timestamp ablesen wie oft am Tag in die Datei geschrieben wird. Dazu dann auch immer in den gleichen Speicherblock.
                      Jeder Block hat aber nur eine maximale Anzahl wie oft geschrieben werden darf. Wahrscheinlich hat die Hardware auch noch ein caching die versucht das zu optimieren, aber immer hinsichtlich der ausfallsicherheit nicht sehr lange.
                      Wenn dann eine gewisse Anzahl an schreiboperationen erreicht ist, verschiebt der sd Controller den Block auf einen weniger benutzten (wear leveling)
                      Daher gehört es zu einer der Optimierungen bei sd Karten (hilft auch bei ssd Platten, aber da gibt mehr Reserve Blöcke) die Bereiche mit hohen schreiboperationen in das RAM zu verlagern.
                      Das Thema mit sterbenden sd Karten kannst du häufig, im speziellen in Verbindung mit dem raspberry, auf vielen Seiten finden.
                      Nachtrag
                      Hab den Wert gefunden. Er ist bei 30 Sekunden
                      https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/4/html/reference_guide/s3-proc-sys-vm#
                      dirty_expire_centisecs
                      Links im Profil
                        @ro75
                        Nachtrag
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #71
                        @oliverio Aber ich habe doch gar kein Problem mit Redis. Ich hatte doch nur auf eine "Hilfeanfrage" geantwortet.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #72
                          @ro75
                          Du hattest gefragt, wie ich darauf komme
                          Links im Profil
                            @ro75
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #73
                            @oliverio mir ging es m @Dr-Bakterius
                            Ro75.
                              #74
                              Das ideale Setup in meinen Augen sind zwei Redis ... einen für States und einen für Objekts ... hier kann man dann viel besser die Schreiblast austarieren das "Objects" SEEHRR gross ist aber sich seltener ändert und States klein ist und sich viel öfter ändert
                              • apollon77A apollon77
                                Ingo
                                darkiop
                                #75
                                @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                Ja. Hatte bei dem Versuch auch nichts anderes erwartet. 😂
                                  darkiop
                                  #76
                                  dann also 6 redis‘e im sentinel betrieb 😳😂
                                  • D darkiop
                                    #77
                                    @darkiop Naja ok,ich hab pro Host 2+Sentinel ... aber jupp
                                    • haus-automatisierungH Offline
                                      #78
                                      Kurzer Hinweis: Das Ganze geht auch über die normale Redis-Konfiguration (sudo nano /etc/redis/redis.conf)
                                      Standard-Abschnitt unter "GLOBAL":
                                      # Set the local environment which is used for string comparison operations, and
                                      # also affect the performance of Lua scripts. Empty String indicates the locale
                                      # is derived from the environment variables.
                                      locale-collate ""
                                      Angepasst zu:
                                      locale-collate "C"
                                      Funktioniert (und spart den Weg über die Environment-Variables). Getestet mit Redis 7.2.4
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      • peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        #79
                                        ich bekomme wieder den Redis Fehler obwohl die locale stimmt und beim Test Nil im Redis Client wie im Forum beschrieben als Ergebnis rauskommt
                                        Die Objects werden offenbar normal verarbeitet, der raspi hat sich aber bereits mehrmals aufgehängt wobei ich ziemlich sicher bin, dass das ioBroker auslöst.
                                        Hat wer eine Idee?
                                        Dankeschön
                                        • peterk34P peterk34
                                          Hat wer eine Idee?
                                          Dankeschön
                                          #80
                                          @peterk34 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                          Das wird aber sicherlich nicht mit der Locale zusammenhängen.
                                          peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
