  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    apollon77A
90 Beiträge 22 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H
    H
    Hc-Yami
    @apollon77 ich hatte den Hinweis mit der CPU-Auslastung schon vernommen. Ich hatte daraufhin aber gegoogelt und herausgelesen, dass redis wohl im Arbeitsspeicher die States ablegt und dadurch die SSDs geschohnt werden. Ist dem nicht mehr so?
    Ro75R Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hc-Yami
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      @hc-yami sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
      Ja, die DB läuft im RAM. Aber, je nach Konfiguration (Anzahl Änderungen + Zeit) wird dann die DB auch auf die SSD geschrieben. Das kann 1x am Tag, 5 mal am Tag oder 5 mal die Stunde sein. Das ist aber wie gesagt eine Sache der Konfiguration und wieviel im ioBroker läuft.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @ro75
        Die Zeit bis zur nächsten Speicherung ist das Risiko des Verlust der Informationen, falls der Prozess oder der Rechner abstürzt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @ro75
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          @oliverio "... isr doch Linux - da stürzt nix ab". Spaß. Also ich nutze Redis DB komplett seit 2 Jahren. Kein Absturz etc. - Aber korrekt deine Aussage. Muss letztlich jeder selber mitsich ausmachen.
          Ro75.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            H
            H
            Hc-Yami
            @ro75 sofern ich den Prozess via iob stop beende, werden die Daten aber sofort geschrieben, oder?
            Thomas BraunT Ro75R OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Hc-Yami
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Ja, das ist das übliche Verhalten von ordentlich gestoppten Prozessen.
              Deswegen ist es ja so gefährlich einen Rechner (egal welches OS da läuft) einfach abruppt vom Strom zu ziehen. Da hat das System nämlich keine Chance noch offene Dateien wieder zu schreiben.
              • apollon77A
                apollon77A
                @hc-yami Bitte hier lesen https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                • H Hc-Yami
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  geschrieben, oder?
                  Konsole:
                  redis-cli bgsave
                  Ro75.
                  • D darkiop
                    Hier mal zum Vergleich, ich habe ~ 30.000/30.000 und bis gestern Abend 21:30 die States in Redis / Objects in jsonl.
                    Hab das jetzt mal auf jsonl/jsonl migriert und nun schauts so aus:
                    Imho nicht wirklich relevant und ich werde die reduzierte Komplexität erstmal so belassen ;)
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @darkiop Am Ende hängt es von der Hardware und dem System und der Festplatte/SSD/SD ab. Auf einem System mit Proxmox hat man denke ich eine HDD oder SSD und damit ists irrelevant nochmal mehr.
                    Auf Systemen mit einer SD Karte kann das schon ganz anders aussehen.
                    Daher auch der Hinweis zu schauen wie es dem System geht.
                    Ingo
                    • H Hc-Yami
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      Welchen Prozess?
                      Wenn du Iobroker stoppst dann nicht. Für den sind die Daten schon geschrieben
                      Wenn du Redis ordentlich stoppst per Befehl oder Signal sigterm dann schon.
                      Sollte ich noch erwähnen, das es da noch einen weiteren Cache auf Systemebene für lese/schreiboperationen auf Platte gibt? Dort gibt es auch Medium spezifische Unterschiede .
                      Aber ich glaube dann wird es zu kompliziert
                      https://medium.com/marionete/linux-disk-cache-was-always-there-741bef097e7f
                      Der normale Anwender sollte sich damit nicht beschäftigen. Solange ordentlich gestoppt und heruntergefahren wird funktioniert das alles ordentlich
                      Links im Profil
                      • H Hc-Yami
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        #66
                        Also ich habe das getestet. Mit der Standard-Einstellung sind die Schreibraten mit redis bei mir etwa um den Faktor 55 höher als bei jsonl!
                          @ro75
                          Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          #67
                          @oliverio sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                          @ro75
                          Da ich mir des Risikos bewusst bin, habe ich das bei mir so konfiguriert, dass nur 2 mal pro Tag etwa auf die SSD geschrieben wird. Wie gesagt, nutzte das System mit der Redis DB so seit 2 Jahren und mit meiner Konfig noch kein Datenverlust gehabt.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            @ro75
                            Ro75.
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #68
                            @ro75
                            Dann hast du syslog und die anderen logausgaben auch ins RAM verlegt?
                            https://linuxblog.io/increase-performance-lifespan-ssds-sd-cards/
                            Da liegt das größte Risiko für viele schreiboperationen
                            Links im Profil
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ro75
                              Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              #69
                              Nein.
                              Wie kommst du darauf?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Nein.
                                Ro75.
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #70
                                @ro75
                                Hm, ich schaue in meine syslogs?
                                Ich sehe wie oft da log Einträge drin stehen?
                                Gehen wir mal davon aus, das linux maximal 1000ms cached, dann ist das vernachlässigbar und du kannst direkt am timestamp ablesen wie oft am Tag in die Datei geschrieben wird. Dazu dann auch immer in den gleichen Speicherblock.
                                Jeder Block hat aber nur eine maximale Anzahl wie oft geschrieben werden darf. Wahrscheinlich hat die Hardware auch noch ein caching die versucht das zu optimieren, aber immer hinsichtlich der ausfallsicherheit nicht sehr lange.
                                Wenn dann eine gewisse Anzahl an schreiboperationen erreicht ist, verschiebt der sd Controller den Block auf einen weniger benutzten (wear leveling)
                                Daher gehört es zu einer der Optimierungen bei sd Karten (hilft auch bei ssd Platten, aber da gibt mehr Reserve Blöcke) die Bereiche mit hohen schreiboperationen in das RAM zu verlagern.
                                Das Thema mit sterbenden sd Karten kannst du häufig, im speziellen in Verbindung mit dem raspberry, auf vielen Seiten finden.
                                Nachtrag
                                Hab den Wert gefunden. Er ist bei 30 Sekunden
                                https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/4/html/reference_guide/s3-proc-sys-vm#
                                dirty_expire_centisecs
                                Links im Profil
                                  @ro75
                                  Nachtrag
                                  Ro75R
                                  Ro75R
                                  Ro75
                                  #71
                                  @oliverio Aber ich habe doch gar kein Problem mit Redis. Ich hatte doch nur auf eine "Hilfeanfrage" geantwortet.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #72
                                    @ro75
                                    Du hattest gefragt, wie ich darauf komme
                                    Links im Profil
                                      @ro75
                                      Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      #73
                                      @oliverio mir ging es m @Dr-Bakterius
                                      Ro75.
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #74
                                        Das ideale Setup in meinen Augen sind zwei Redis ... einen für States und einen für Objekts ... hier kann man dann viel besser die Schreiblast austarieren das "Objects" SEEHRR gross ist aber sich seltener ändert und States klein ist und sich viel öfter ändert
                                        • apollon77A apollon77
                                          Ingo
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #75
                                          @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                          Ja. Hatte bei dem Versuch auch nichts anderes erwartet. 😂
                                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          84.0k
