  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.0k
501 Beiträge 83 Kommentatoren 195.8k Aufrufe 58 Beobachtet
    @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    dabei kommt bei der Abfrage von Node und Node js immer die gleiche Version 14.19.1 wie in derInfo angezeigt
    wenn du die Version drauf hast, was soll dann anderes angezeigt werden, bei einer Abfrage?
    sagt er da mein Host ist noch
    richtig, und diesen kannst du updaten
    lediglich der matt leget keine Objekte an
    was ist das? mqtt?
    Sonnenkind
    #361
    @crunchip danke Dir, also muss ich nur den admin noch updaten? Das andere meine mqtt, Adapter der ist da un läuft, auch sehe ich das Lan aktiv ist vom Sender aber es werden keine Objekte angelegt angezeigt, in dem Fall ist es ein Esp mit einen sensor für Co, temp, und feuchte .
    Nochmal zu der Abfrage, ich dachte wenn ich die abfrage node -v bzw nodejs -v mache, werden unterschiedliche Versionen angezeigt ? Jetzt noch die letzte Frage gibt es ne Info wie ich js-controller update?Danke
    • S Sonnenkind
      #362
      @sonnenkind
      Check:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      • S Sonnenkind
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #363
        wenn es eins gibt
        das ist im mqtt Thread besser aufgehoben
        nur wenn du was falsch installiert hast, das wäre dann allerdings schlecht und müsste behoben werden
        einfach Links im Reiter auf Host klicken, dort wird das Update angezeigt und ist auch die info zum aufrufen, wie die Befehle lauten
          @sonnenkind
          Check:
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
          Sonnenkind
          #364
          @thomas-braun danke Dir hat wohl soweit funktioniert, leider bleibt jetzt ein Problem der Modbus Adapter der die Usb Schnittstelle vom Nuc nutzt geht jetzt nicht mehr? Das steht jetzt im Log Hw seitig hat sich nichts geändert, reboot vom Nuc ebenfalls ohne Erfolg hast Du dazu ne Idee
          • S Sonnenkind
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #365
            @sonnenkind kann sein, das dein serialport sich nach dem Neustart geändert hat und jetzt nicht mehr USB0 lautet
              Sonnenkind
              #366
              kann ich das irgendwie sehen oder abfragen?
              • S Sonnenkind
                #367
                @sonnenkind
                Stell das wenn es geht auf den Link aus
                ls -la /dev/serial/by-id
                um.
                  Sonnenkind
                  #368
                  auch auf die Gefahr dass du mich ,,,, das hab ich nicht ganz verstanden..wenn ich den Befehl eingebe erschein als Antwort
                  *root@nuc:~# ls -la /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 10 13:24 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 10 13:24 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 10 13:24 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0*
                  root@nuc:~#
                  aber das sagt mir nix, abwich kann es nicht deuten
                  MOD EDIT: LOG in CODE TAGS gesetzt
                  • S Sonnenkind
                    insgesamt 0
                    root@nuc:~#
                    #369
                    @sonnenkind
                    root login.
                    Und tschüss!
                      Sonnenkind
                      #370
                      heisst jetzt, da hat mir mal jemand vor ewigen Zeiten installiert also am besten alles neu oder wie?
                      • S Sonnenkind
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #371
                        da solltest den vllt mal fragen
                        nein, neu musst du nichts machen
                        ../../ttyUSB0
                        ist doch USB0, sollte dann auch funktionieren, oder es liegt ein anderes Problem vor, dann besser im Modbus Thread
                          Sonnenkind
                          #372
                          ok muss ich mal weiter suchen, hatte das schon mal nach einemUpdate weiß aber nicht mehr Wasen damals war. Was hat das jetzt mit dem root zu tun, muss oder soll ich hier was ändern? Der Kollege von damals ist leider nicht mehr erreichbar und dann werde ich es eben ggf selbst versuchen zu ändern
                          Geht ja vermutlich um Sicherheit von ext , vermute ich mal was ich auf die schnelle bei google gefunden habe.
                          • S Sonnenkind
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #373
                            ja, ausschliesslich um Sicherheit und Vergabe der Rechte
                            es gibt hier einige Threads, mit dem Thema root und wie man es löst.
                            steck doch mal ab und wieder an, danach die Instanz neu starten, ob dann wieder gefunden wird
                              Sonnenkind
                              #374
                              so neu installiert den Adapter und iobroker rebuild danach geht es wieder , das hatte ich zu dem Problem in einem anderen thread gefunden,
                              danke Euch und noch einen schönen erst Sonntag
                              • S Sonnenkind
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #375
                                rebuild
                                iobroker sollte das eigentlich selbständig erledigen, in Ausnahmefällen muss man dann Hand anlegen.
                                Der rebuild Versuch, sollte aber eigentlich im Log auftauchen, wenn ich mich nicht täusche
                                  rebuild
                                  #376
                                  @crunchip @Sonnenkind Ja wenn er es eindeutig erkennt. Der Fehler in dem Fall ist etwas unspezifischer und wird daher nicht erkannt. Einfach `iobroker rebuild" ausführen.
                                    Sonnenkind
                                    #377
                                    Hallo Danke für die Info auch auf die Gefahr dass die Frage blöde ist aber ich will es gerne verstehen, was macht denn der rebuild Befehl ?
                                    • apollon77A Offline
                                      #378
                                      @sonnenkind Antwort findest Du hier https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition ... am Ende kann das nur passieren wenn Du die Node.js Version aktualisiert hast
                                      • apollon77A apollon77
                                        Sonnenkind
                                        #379
                                        @apollon77 ja das stimmt hab nodejs aktualisiert, dank dir und schöneOstern
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #380
                                          soo paar Wochen/Monate später erneut ein Versuch des Updates .. selbe Problem.
                                          Nach boot ist mein iobroker Menü leer kein Zigbee usw.. ebenfalls gehen fast alle Adapter nicht mehr. Rechte / Zugriffs fehler. iob fix davor danach hilft nichts.
                                          Vor dem Update: iob status sagt beides REDIS nach dem Update ist beides "file" ich denke daran wird es liegen?
