  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
    @sonnenkind
    Check:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Sonnenkind
    #364
    @thomas-braun danke Dir hat wohl soweit funktioniert, leider bleibt jetzt ein Problem der Modbus Adapter der die Usb Schnittstelle vom Nuc nutzt geht jetzt nicht mehr? Das steht jetzt im Log Hw seitig hat sich nichts geändert, reboot vom Nuc ebenfalls ohne Erfolg hast Du dazu ne Idee
    • S Sonnenkind
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #365
      @sonnenkind kann sein, das dein serialport sich nach dem Neustart geändert hat und jetzt nicht mehr USB0 lautet
        Sonnenkind
        #366
        kann ich das irgendwie sehen oder abfragen?
        • S Sonnenkind
          #367
          @sonnenkind
          Stell das wenn es geht auf den Link aus
          ls -la /dev/serial/by-id
          um.
            Sonnenkind
            #368
            auch auf die Gefahr dass du mich ,,,, das hab ich nicht ganz verstanden..wenn ich den Befehl eingebe erschein als Antwort
            *root@nuc:~# ls -la /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 10 13:24 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 10 13:24 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 10 13:24 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0*
            root@nuc:~#
            aber das sagt mir nix, abwich kann es nicht deuten
            MOD EDIT: LOG in CODE TAGS gesetzt
            • S Sonnenkind
              insgesamt 0
              root@nuc:~#
              #369
              @sonnenkind
              root login.
              Und tschüss!
                Sonnenkind
                #370
                heisst jetzt, da hat mir mal jemand vor ewigen Zeiten installiert also am besten alles neu oder wie?
                • S Sonnenkind
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #371
                  @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  da solltest den vllt mal fragen
                  nein, neu musst du nichts machen
                  ../../ttyUSB0
                  ist doch USB0, sollte dann auch funktionieren, oder es liegt ein anderes Problem vor, dann besser im Modbus Thread
                    Sonnenkind
                    #372
                    ok muss ich mal weiter suchen, hatte das schon mal nach einemUpdate weiß aber nicht mehr Wasen damals war. Was hat das jetzt mit dem root zu tun, muss oder soll ich hier was ändern? Der Kollege von damals ist leider nicht mehr erreichbar und dann werde ich es eben ggf selbst versuchen zu ändern
                    Geht ja vermutlich um Sicherheit von ext , vermute ich mal was ich auf die schnelle bei google gefunden habe.
                    • S Sonnenkind
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #373
                      ja, ausschliesslich um Sicherheit und Vergabe der Rechte
                      es gibt hier einige Threads, mit dem Thema root und wie man es löst.
                      steck doch mal ab und wieder an, danach die Instanz neu starten, ob dann wieder gefunden wird
                        Sonnenkind
                        #374
                        so neu installiert den Adapter und iobroker rebuild danach geht es wieder , das hatte ich zu dem Problem in einem anderen thread gefunden,
                        danke Euch und noch einen schönen erst Sonntag
                        • S Sonnenkind
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #375
                          rebuild
                          iobroker sollte das eigentlich selbständig erledigen, in Ausnahmefällen muss man dann Hand anlegen.
                          Der rebuild Versuch, sollte aber eigentlich im Log auftauchen, wenn ich mich nicht täusche
                            rebuild
                            #376
                            @crunchip @Sonnenkind Ja wenn er es eindeutig erkennt. Der Fehler in dem Fall ist etwas unspezifischer und wird daher nicht erkannt. Einfach `iobroker rebuild" ausführen.
                              Sonnenkind
                              #377
                              Hallo Danke für die Info auch auf die Gefahr dass die Frage blöde ist aber ich will es gerne verstehen, was macht denn der rebuild Befehl ?
                              • apollon77A Offline
                                #378
                                @sonnenkind Antwort findest Du hier https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition ... am Ende kann das nur passieren wenn Du die Node.js Version aktualisiert hast
                                • apollon77A apollon77
                                  Sonnenkind
                                  #379
                                  @apollon77 ja das stimmt hab nodejs aktualisiert, dank dir und schöneOstern
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #380
                                    soo paar Wochen/Monate später erneut ein Versuch des Updates .. selbe Problem.
                                    Nach boot ist mein iobroker Menü leer kein Zigbee usw.. ebenfalls gehen fast alle Adapter nicht mehr. Rechte / Zugriffs fehler. iob fix davor danach hilft nichts.
                                    Vor dem Update: iob status sagt beides REDIS nach dem Update ist beides "file" ich denke daran wird es liegen?
                                    • C ChrisXY
                                      #381
                                      @chrisxy sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Genauer? Welche?
                                      Eigentlich sollte es jsonl sein.
                                      Vielleicht mal auf file/file umstellen, redis komplett außen vor lassen und dann upgraden inkl. jsonl/jsonl
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Genauer? Welche?
                                        ChrisXY
                                        #382
                                        @thomas-braun war ein /tmp leider nicht notiert da ich direkt Backup zurückgespielt habe da Frau wieder nach Hause gekommen ist :) Gibt sonst ärger.
                                        Muss ich mal gucken wie ich von REDIS zu File komme und dann mal wechseln.
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChrisXY
                                          #383
                                          /tmp
                                          Deutet für mich auf falsche Nutzung der user hin. In /tmp ist die Rechteverwaltung etwas besonders (Stichwort 'sticky bit').
