  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
    Sonnenkind
    #368
    auch auf die Gefahr dass du mich ,,,, das hab ich nicht ganz verstanden..wenn ich den Befehl eingebe erschein als Antwort
    *root@nuc:~# ls -la /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 10 13:24 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 10 13:24 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 10 13:24 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0*
    root@nuc:~#
    aber das sagt mir nix, abwich kann es nicht deuten
    MOD EDIT: LOG in CODE TAGS gesetzt
    • S Sonnenkind
      insgesamt 0
      root@nuc:~#
      #369
      @sonnenkind
      root login.
      Und tschüss!
        Sonnenkind
        #370
        heisst jetzt, da hat mir mal jemand vor ewigen Zeiten installiert also am besten alles neu oder wie?
        • S Sonnenkind
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #371
          @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          da solltest den vllt mal fragen
          nein, neu musst du nichts machen
          ../../ttyUSB0
          ist doch USB0, sollte dann auch funktionieren, oder es liegt ein anderes Problem vor, dann besser im Modbus Thread
            Sonnenkind
            #372
            ok muss ich mal weiter suchen, hatte das schon mal nach einemUpdate weiß aber nicht mehr Wasen damals war. Was hat das jetzt mit dem root zu tun, muss oder soll ich hier was ändern? Der Kollege von damals ist leider nicht mehr erreichbar und dann werde ich es eben ggf selbst versuchen zu ändern
            Geht ja vermutlich um Sicherheit von ext , vermute ich mal was ich auf die schnelle bei google gefunden habe.
            • S Sonnenkind
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #373
              ja, ausschliesslich um Sicherheit und Vergabe der Rechte
              es gibt hier einige Threads, mit dem Thema root und wie man es löst.
              steck doch mal ab und wieder an, danach die Instanz neu starten, ob dann wieder gefunden wird
                Sonnenkind
                #374
                so neu installiert den Adapter und iobroker rebuild danach geht es wieder , das hatte ich zu dem Problem in einem anderen thread gefunden,
                danke Euch und noch einen schönen erst Sonntag
                • S Sonnenkind
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #375
                  rebuild
                  iobroker sollte das eigentlich selbständig erledigen, in Ausnahmefällen muss man dann Hand anlegen.
                  Der rebuild Versuch, sollte aber eigentlich im Log auftauchen, wenn ich mich nicht täusche
                    rebuild
                    #376
                    @crunchip @Sonnenkind Ja wenn er es eindeutig erkennt. Der Fehler in dem Fall ist etwas unspezifischer und wird daher nicht erkannt. Einfach `iobroker rebuild" ausführen.
                      Sonnenkind
                      #377
                      Hallo Danke für die Info auch auf die Gefahr dass die Frage blöde ist aber ich will es gerne verstehen, was macht denn der rebuild Befehl ?
                      • apollon77A Offline
                        #378
                        @sonnenkind Antwort findest Du hier https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition ... am Ende kann das nur passieren wenn Du die Node.js Version aktualisiert hast
                        • apollon77A apollon77
                          Sonnenkind
                          #379
                          @apollon77 ja das stimmt hab nodejs aktualisiert, dank dir und schöneOstern
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #380
                            soo paar Wochen/Monate später erneut ein Versuch des Updates .. selbe Problem.
                            Nach boot ist mein iobroker Menü leer kein Zigbee usw.. ebenfalls gehen fast alle Adapter nicht mehr. Rechte / Zugriffs fehler. iob fix davor danach hilft nichts.
                            Vor dem Update: iob status sagt beides REDIS nach dem Update ist beides "file" ich denke daran wird es liegen?
                            • C ChrisXY
                              #381
                              @chrisxy sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Genauer? Welche?
                              Eigentlich sollte es jsonl sein.
                              Vielleicht mal auf file/file umstellen, redis komplett außen vor lassen und dann upgraden inkl. jsonl/jsonl
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                Genauer? Welche?
                                ChrisXY
                                #382
                                @thomas-braun war ein /tmp leider nicht notiert da ich direkt Backup zurückgespielt habe da Frau wieder nach Hause gekommen ist :) Gibt sonst ärger.
                                Muss ich mal gucken wie ich von REDIS zu File komme und dann mal wechseln.
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  #383
                                  /tmp
                                  Deutet für mich auf falsche Nutzung der user hin. In /tmp ist die Rechteverwaltung etwas besonders (Stichwort 'sticky bit').
                                    /tmp
                                    ChrisXY
                                    #384
                                    @thomas-braun Ja ich denke ich muss mal ein neues sauberes System aufsetzen und mit Backup/restore arbeiten. Ist einige Jahre lang gewachsen und sicher viele Rechte/root probleme.
                                    • C ChrisXY
                                      #385
                                      @chrisxy NEIN bitte redis lassen und gut ist ... das darf sich auch nicht ändern ...
                                      Also bitte dafür mal eigenen Thread auf machen, dann da bitte dein iobroker.json reinpasten das man checken kann ob das passt ... genau so infos zum system, raspi, proxmox, docker oder oder oder ... danach muss du mal ein Update mit uns zusammen machen.
                                      • C ChrisXY
                                        #386
                                        @chrisxy Die sollte "Iob fix" alle fixen
                                          #387
                                          ab sofort taucht der js-controller 4.0.23 im Stable auf. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem Problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
                                          Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
                                          Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
                                          Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten :-)
                                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
