  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • A Aiouh
    Mein Update ist absolut problemlos gelaufen, wieder einmal prima Arbeit von den Verantwortlichen. DANKE dafür.
    Eine Frage habe ich aber noch - Ich bekomme seit dem Update die Meldung
    influxdb.0 2022-04-02 17:38:44.229	warn	No connection to DB
    Das ist erst einmal nicht tragisch, da ich eigentlich nur noch die influxdb.1 benutze. Die influxdb.0 zeigt auf eine externe db die es seit kurzem nicht mehr gibt und nicht mehr genutzt wird. Bisher hatte ich dazu keine Fehlermeldungen bekommen, erst nach dem Update.
    Meine Frage ist nun wie ich herausbekommen kann ob ich doch noch Objekte mit der alten influxdb.0 verknüpft habe.
    Würde ich Fehlermeldungen bekommen wenn dem so wäre? Dann lege ich mich dazu gleich wieder ganz beruhigt hin.
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #352
    @aiouh said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Einfach die Objekte öffnen und dann rechts oben bei Einstellungen "influxdb.0" auswählen.
    Dann werden nur mehr Objekte angezeigt, die nach influxdb.0 speichern.
    • L Offline
      lacknelu
      #353
      @apollon77, @Thomas Braun, @crunchip
      Danke für eure Unterstützung. Bin noch einmal alles durchgegangen und habe Node richtig gestellt. Zwischenzeitlich ist dann nichts mehr gegangen weil ich einfach leider viel zu wenig über die Thematik verstehe 😞
      IOBroker läuft mittlerweile wieder und ich upgrade mich sukzessive in Richtung 4.X
      Danke & LG
      Lukas
      • apollon77A apollon77
        @aiouh sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Wie meinst Du das?
        Aiouh
        #354
        @apollon77
        Wie meine ich das: Ich habe in den Anfängen meines ioBroker bei einigen Objekten die influxdb.0 als history DB verwendet.
        Ich habe dann auf die lokale influxdb.1 umgestellt und "glaube" auch, dass ich alle Objekte umgestellt habe, ich bin mir aber eben leider nicht sicher.
        Bevor ich nun irgendwann eine Überraschung erlebe dass die history Daten eines Objekts fehlen dachte ich mir es wäre gut wenn ich, ohne jedes Objekt einzeln zu öffnen, irgendwie eine Übersicht ziehen könnte welches Objekt welcher influxdb zugeordnet ist.
        Ich hoffe das war klarer ausgedrückt.
        • A Aiouh
          @apollon77
          #355
          @aiouh Jupp danke. @Einstein67 hatte doch ja wohl dann richtig verstanden :-)
          • F Offline
            flubb
            #356
            habe noch eine etwas ältere Installation am laufen (js-controller 2.x) und würde diese gern updaten. Wie empfohlen würde ich das gerne über einen Zwischenstopp bei der 3.3 machen und dann erstmal Node.js updaten.
            Leider scheitere ich jedoch bei der Installation vom js-controller 3.3:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.3
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm ERR! code ENOTSUP
            npm ERR! notsup Unsupported engine for winston@3.7.2: wanted: {"node":">= 12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston@3.7.2
            npm ERR! notsup Required: {"node":">= 12.0.0"}
            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-04-07T18_31_35_248Z-debug.log
            Dachte der js-controller 3.3 ist noch mit Node.js 10 kompatibel? Der Versuch auf den js.controller 3.2 upzudaten führt zum gleichen Problem. Hat jmd. einen Tipp für mich?
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • F flubb
              #357
              @flubb
              Installier doch zunächst eine aktuelle nodeJS-Version?
              Ich würde gleich auf node14 gehen.
              • F flubb
                #358
                @flubb alternativ geh über die 3.2 vom Controller.
                  Sonnenkind
                  #359
                  Hallo in die Runde,
                  ich hätte mal folgende Frage, wollte jetzt auch updaten, dabei kommt bei der Abfrage von Node und Node js immer die gleiche Version 14.19.1 wie in derInfo angezeigt, aber gleichzeitig sagt er da mein Host ist noch a3376e83-d290-40af-a6a4-4d23d030e639-image.png
                  das verstehe ich nicht ganz , bin abernoch immer kein Linux Profi eventuell würde mir jemand einen Tip geben können?
                  Danke schon mal ?Ach es läuft eigentlich alles soweit, lediglich der matt leget keine Objekte an aber das nur nebenbei muss auch damit nix zu tun haben.Danke auf jeden Fall und einen schönen Sonntag noch
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #360
                    @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    wenn du die Version drauf hast, was soll dann anderes angezeigt werden, bei einer Abfrage?
                    richtig, und diesen kannst du updaten
                    was ist das? mqtt?
                      was ist das? mqtt?
                      Sonnenkind
                      #361
                      @crunchip danke Dir, also muss ich nur den admin noch updaten? Das andere meine mqtt, Adapter der ist da un läuft, auch sehe ich das Lan aktiv ist vom Sender aber es werden keine Objekte angelegt angezeigt, in dem Fall ist es ein Esp mit einen sensor für Co, temp, und feuchte .
                      Nochmal zu der Abfrage, ich dachte wenn ich die abfrage node -v bzw nodejs -v mache, werden unterschiedliche Versionen angezeigt ? Jetzt noch die letzte Frage gibt es ne Info wie ich js-controller update?Danke
                      • S Sonnenkind
                        #362
                        @sonnenkind
                        Check:
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                        • S Sonnenkind
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #363
                          wenn es eins gibt
                          das ist im mqtt Thread besser aufgehoben
                          nur wenn du was falsch installiert hast, das wäre dann allerdings schlecht und müsste behoben werden
                          einfach Links im Reiter auf Host klicken, dort wird das Update angezeigt und ist auch die info zum aufrufen, wie die Befehle lauten
                            @sonnenkind
                            Check:
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            Sonnenkind
                            #364
                            @thomas-braun danke Dir hat wohl soweit funktioniert, leider bleibt jetzt ein Problem der Modbus Adapter der die Usb Schnittstelle vom Nuc nutzt geht jetzt nicht mehr? Das steht jetzt im Log Hw seitig hat sich nichts geändert, reboot vom Nuc ebenfalls ohne Erfolg hast Du dazu ne Idee
                            • S Sonnenkind
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #365
                              @sonnenkind kann sein, das dein serialport sich nach dem Neustart geändert hat und jetzt nicht mehr USB0 lautet
                                Sonnenkind
                                #366
                                kann ich das irgendwie sehen oder abfragen?
                                • S Sonnenkind
                                  #367
                                  @sonnenkind
                                  Stell das wenn es geht auf den Link aus
                                  ls -la /dev/serial/by-id
                                  um.
                                    Sonnenkind
                                    #368
                                    auch auf die Gefahr dass du mich ,,,, das hab ich nicht ganz verstanden..wenn ich den Befehl eingebe erschein als Antwort
                                    *root@nuc:~# ls -la /dev/serial/by-id
                                    insgesamt 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 10 13:24 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 10 13:24 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 10 13:24 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0*
                                    root@nuc:~#
                                    aber das sagt mir nix, abwich kann es nicht deuten
                                    MOD EDIT: LOG in CODE TAGS gesetzt
                                    • S Sonnenkind
                                      insgesamt 0
                                      root@nuc:~#
                                      #369
                                      @sonnenkind
                                      root login.
                                      Und tschüss!
                                        Sonnenkind
                                        #370
                                        heisst jetzt, da hat mir mal jemand vor ewigen Zeiten installiert also am besten alles neu oder wie?
                                        • S Sonnenkind
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #371
                                          da solltest den vllt mal fragen
                                          nein, neu musst du nichts machen
                                          ../../ttyUSB0
                                          ist doch USB0, sollte dann auch funktionieren, oder es liegt ein anderes Problem vor, dann besser im Modbus Thread
