  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.0k
501 Beiträge 83 Kommentatoren 195.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @thomas-braun Ok verstanden. Gibt es noch etwas zu beachten außer das System aktuell zu halten.
    Ein Antivirus braucht man nicht oder?
    #321
    @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Kommt drauf an. Als Mailserver würde ich einen Virenscanner auf die Mails loslassen. Für alle andern Verwendungen macht ein Virenscanner auf einem gepflegten Linux nur bedingt Sinn, imho. Aber auch da kommt wieder der Desktop ins Spiel...
    Mehr laufender Code = Mehr Fehler, mehr Sicherheitsprobleme, mehr Potential für Abstürze. Nur nicht laufender Code ist sicherer und stabiler Code. Deshalb läuft auf einem Server nur das Notwendigste. Desktop=absolut Unnötig.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #322
      @thomas-braun Ok iob und Grafana laufen bei mir auf extra vms habe gerade bei beiden Updates installiert.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #323
        @apollon77
        Ich hab nun das System Up to Date.
        Node 14
        und JS Controller 4.0.21
        Trotzdem bekomme ich von vielen Adaptern noch im Log das einige Objecte nicht valid sind
        oder sie einen anderen String erwarten.
        Dachte, dass wäre Vergangenheit?
        • haselchenH haselchen
          @apollon77
          Node 14
          #324
          @haselchen sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Nur wenn es im Adapter angepackt wurde und du die Objekte gelöscht hast.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #325
            Sind teilweise neu installiert und zeigen das Verhalten.
            yeelight Adapter
            corona Statistics
            coronavirus-statistics.0	2022-03-19 15:30:06.878	warn	(2618) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            coronavirus-statistics.0	2022-03-19 15:30:06.877	warn	(2618) Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
            nur mal 2 Beispiele
              yeelight Adapter
              corona Statistics
              nur mal 2 Beispiele
              #326
              @haselchen
              Guckstu:
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/347
                @haselchen
                Guckstu:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #327
                Aaah, okay. Also grase ich die Issues ab und packe wenn, meine Logs dazu oder mache ein Neues auf?
                  #328
                  @haselchen
                  Würde ich machen. Nur so sieht der entsprechende Maintainer die Dinge.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #329
                    Was, wenn der Yeelight Entwickler nicht mehr aktiv ist, wer aus dem Team muss benachrichtig werden?
                      #330
                      @haselchen Wer ist das denn?
                      • apollon77A apollon77
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #331
                        @apollon77
                        Wenn ich das richtig interpretiere sind es 11 Mitwirkende.
                        Und das letzte Update ist von August 21.
                        Edit: Gerade gesehen , Du gehörst auch dazu :)
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @apollon77
                          #332
                          Hier stand Quatsch.
                            @apollon77
                            #333
                            @haselchen Naja leg ein isue an.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #334
                              @apollon77
                              Gibt es seit September 2021 ;)
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/124
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #335
                                da ich gerade ein bisschen aufräumen wollte und ein paar Adapter gelöscht habe, hätte ich eine Frage zu folgender Error Meldung
                                Was bedeutet dies?
                                2022-03-20 08:34:49.694 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-material-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                                at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:772:32)
                                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:391:41)
                                at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                2022-03-20 08:35:09.208 - info: admin.0 (924986) Request actual repository...
                                2022-03-20 08:35:24.166 - info: admin.0 (924986) Repository received successfully.
                                2022-03-20 08:39:05.948 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-mfd-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                                  Was bedeutet dies?
                                  #336
                                  @crunchip das du vllt nen Bug gefunden hast. GitHub issue bitte
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hardy_01
                                    schrieb am zuletzt editiert von hardy_01
                                    #337
                                    Bei mir hat sich beim Update irgendwas aufgehangen. Seit dem ist der broker nicht mehr erreichbar
                                    pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.21
                                    NPM version: 6.14.16
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                     Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                     States 127.0.0.1:38688 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                     Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                     Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                            throw e;
                                    ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                        at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                                      command: {
                                        args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T16_38_52_007Z-debug.log
                                    host.raspberrypi-iob Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 1
                                    iobroker update bringt
                                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
                                    H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hardy_01
                                              throw e;
                                        command: {
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      hardy_01
                                      #338
                                      @hardy_01 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                              throw e;
                                        command: {
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-02-10
                                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                      • H hardy_01
                                                throw e;
                                          command: {
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        library: loaded
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #339
                                        @hardy_01
                                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen.
                                        • H hardy_01
                                                  throw e;
                                            command: {
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          #340
                                          @hardy_01 naja Du kommst von der 3.1 ... Da steht oben das Du idealerweise zuerst die 3.2 installieren solltest bzw ja bei DIr wäre der direkte weg via npm der sinnvolle. Siehe letzter Post
