  3. Einsteigerfragen
  4. web.0 Keine Verbindung
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
    Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
    Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
    Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
      Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
      mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
        Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
        • AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
          Moin,
          ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
          Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
          Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
          Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
          Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
          web.0
          2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.ioBroker
          2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
          host.ioBroker
          2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
          host.ioBroker
          2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
          Alle Einstellungen sind auf Standard:
            Airwave
            gleiches Problem hier.
            Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
            Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
            Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
            Danke im Voraus.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @Airwave @AtomicIX
              Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
              WEB läuft eigentlich auf 8082
              Socketio auf 8084
              Könnt ihr mal damit testen.
              EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                @Airwave @AtomicIX
                Socketio auf 8084
                AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • AtomicIXA AtomicIX
                  @atomicix
                  Zeig mal
                  iobroker list instances
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
                    Sorry, Tippfehler. Web 8082
                    Was steht denn in deinem Socketio ?
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
                      iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
                      + instance is alive
                      @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
                        + instance is alive
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @atomicix geht denn deine VIS Seite auf?
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              @wendy2702 Ja das funktioniert alles. Also die Demo Seite. Mehr habe ich da nicht drin.
                              Hier noch mal das Log dazu:
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:49.947	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:48.945	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:48.669	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:47.666	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:54.120	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.281	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, dev1, dev2, dev3, dev4, demoTemperature, demoHumidity
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.241	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.230	debug	2022-02-22T17:57:53.230Z Request authenticate [system.user.admin]
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.121	debug	Connection from vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.945	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.099	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.084	debug	Subscribes: *
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.083	debug	2022-02-22T17:57:47.082Z Request authenticate [system.user.admin]
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:46.969	debug	Connection from vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:46.943	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:29.772	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.773	info	http server listening on port 8082
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating web files from objectDB
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating extensions
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.770	info	socket.io server listening on port 8082
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.749	debug	Activating IOSocket
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.748	debug	Using http createServer
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.747	debug	Activating states & socket info
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.686	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.618	debug	statesDB connected
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.618	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create User PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create System PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.614	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.614	debug	objectDB connected
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.612	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects client initialize lua scripts
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create User PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create System PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.596	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.ioBroker
                              2022-02-22 18:44:28.376	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2149
                              host.ioBroker
                              2022-02-22 18:44:25.876	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:25.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:25.367	debug	Plugin sentry destroyed
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:25.366	info	terminating
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                @atomicix Hast du diese Objekte:
                                Zeig mal wie es bei dir aussieht.
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Ich würde folgendes probieren:
                                    Web stoppen
                                    Alle Web Objekte löschen
                                    Web starten
                                    Wenn ok dann gut, sonst
                                    Server neu starten
                                    iob upload all
                                    EDIT: Tippfehler beseitigt
                                      Web stoppen
                                      Web starten
                                      Server neu starten
                                      iob upload all
                                      @wendy2702 sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                      iob Upload all
                                      Besser:
                                      iob upload all
                                        iob Upload all
                                        Besser:
                                        iob upload all
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        iob Upload all
                                        Besser:
                                        iob upload all
                                        Habe den Typo korrigiert
                                        • AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          Hat sich nichts geändert :(
