  3. Einsteigerfragen
  4. web.0 Keine Verbindung
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    ich bin neu hier, daher entschuldigt meine eventuell blöden Fragen.
    Ich habe mir auf einer Linux Maschine IOBroker installiert und wollte die Visualisierung ausprobieren. Diese kann ich jedoch unter dem Webbrowser nicht erreichen und sehe auch,m dass web.0 mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet ist.
    Darunter wird Verbunden mit Host und LKebenszeichen grün markiert, bei Verbindung steht jedoch ein rotes X.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Danke und Gruß
      Danke und Gruß
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @planet was hast du in der Web Instanz eingestellt?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip Ich habe schon alles versucht einzustellen. Auch ohne Einstellung (alle Häckchen leer) funktioniert es nicht
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @planet Das beantwortet nicht die Frage von @crunchip
          Bei mir sieht es z.B: so aus.
          Aber wie und wo hast du installiert? Docker, VM, Nativ?
          • wendy2702W wendy2702
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @wendy2702 so sollte es auch funktionieren, ausser man verwendet socketio separat.
            Aber mit der Antwort
            @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
            Hilft es leider keinem, zu helfen, bzw den Fehler zu finden
              Installiert habe ich iobroker als Docker auf einer Ubuntu Maschine.
              Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-26.png Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-59.png
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @planet was ist Port 11111
                  @planet
                  socketio und simpleapi laufen auch auf anderen Ports. Hast du da alles auf 8082 gestellt?
                  crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @planet
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun hab ich glatt übersehen
                      @crunchip Lag bestimmt am Screenshot.
                      @planet Auszüge aus dem LogFile bitte immer in CodeTags posten, dann kann @crunchip das auch besser lesen.
                        crunchipC Abwesend
                        @planet zeigt doch mal die Ausgabe von
                        sudo  netstat -tulpen
                          @planet
                          @crunchip:
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52510      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50508      -
                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       61998      -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       51637      -
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62053      -
                          root@iobroker:/opt/iobroker#
                          @crunchip Port 11111 war nur zum testen.
                          @Thomas socketio ist bei mir momentan deaktiviert. web.0 und socketio dürfen aber mWn nicht auf den selben Port hören? Simpleapi habe ich nicht installiert.
                          Tut mir leid, bin völlig neu in der Materie
                            @crunchip:
                            Hab schon genug gesehen.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun und das ist glauch ich, auch nicht die vollständige Ausgabe
                                Und was genau bedeutet das?
                                  Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
                                    @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      wo und was für ein Container
                                      warum macht man dann sowas
                                        Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
                                          @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
                                          Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
