  4. massive CPU Auslastung
146 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @da_woody sagte in massive CPU Auslastung:
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Vermutlich läuft da schon oder noch was anderes auf dem Port.
    Oder das hängt mit dem neuen Format jsonl der Datenbank zusammen.
    Da weiß ich aber so aus dem Stehgreif nicht wie man das beibiegen kann.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #101
    @thomas-braun die zeile ist mir auch ins auge gehüpft. also doch noch ein anderer JS-Contoller?
    sonst würde mir nichts einfallen...
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      @thomas-braun du meinst für eine neuinstall?
      ich hab mich ja an die beschreibung für dein downgrade (jetzt im richtigen verzeichniss gehalten...)
      wenn ich das richtig verstehe, dürfte keine 2. version im system sein.
      #102
      Also einen Neuinstall bitte mit dem Installer machen!!!!!
        @thomas-braun hmm, dann stimmt die beschreibung nicht...
        ok mal gamacht:
        woody@ioBroker:/$
        woody@ioBroker:/$  cd /opt/iobroker
        woody@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
        [sudo] Passwort für woody:
        > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.14.16
        > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 24
        npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 24
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T12_27_04_526Z-debug.log
        sieht nicht so gut aus...
        woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob status
        internal/modules/cjs/loader.js:905
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        #103
        @da_woody Stelle sicher das alles von ioBroker gestoppt ist bevor du den Befehl machst und warte bitte sicherheitshalber 10s nachdem alles nachweislich gestoppt ist bevir du den 3.3.22 install machst
        • apollon77A apollon77
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #104
          @apollon77 da gings um den js-contoller!
          die neue VM hab ich sehr wohl mit dem installer gemacht.
          gruß vom Woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #105
            @apollon77 sagte in massive CPU Auslastung:
            woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob stop
            woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep io
            root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/0]
            root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/1]
            root       193  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [rpciod]
            root       194  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [xprtiod]
            root       352  0.1  0.0   7920  3188 ?        Ss   Feb15   1:35 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
            message+   359  0.0  0.0   9068  1668 ?        Ss   Feb15   0:04 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            root      1172  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [cifsiod]
            root      9724  0.0  0.0   7920  2428 ?        S    13:55   0:00 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
            woody     9729  0.0  0.0   6088   884 pts/0    S+   13:55   0:00 grep io
            woody@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop wetterstation
            woody    10247  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   13:57   0:00 grep io
            woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep backup
            woody    10249  0.0  0.0   6088   888 pts/0    S+   13:57   0:00 grep backup
            kann das wetterstation gewesen sein?
            gruß vom Woody
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              #106
              Klar. Insbesondere, wenn das (unnötigerweise wohl) als root läuft. Dessen Prozesse kann man nicht so einfach rauskicken.
                #107
                @da_woody Nein, die hat ja nix mit dem File zu tun. Ich denke du warst ggf nach dem Stoppen zu schnell
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #108
                  hmm, eigentlich so gemacht wie es in der beschreibung steht...
                  anyway. nach dem stop ja offensichtlich weg.
                  trotzdem kommt
                  No connection to databases possible ...
                  npm ERR! errno 22
                  npm ERR! Exit status 22
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T13_08_27_568Z-debug.log
                  notfalls hab ich mal eine 2. VM jetzt am laufen. wenns hart auf hart geht, versuch ich dort mal ein jännerbackup einspielen...
                  @apollon77 jetzt hab ich länger gewartet...
                  gruß vom Woody
                    trotzdem kommt
                    npm ERR! errno 22
                    npm ERR!
                    #109
                    @da_woody Ja jetzt kommt ja auch kein "can not lock database" - das war darauf bezogen.
                    Ok, welche Version ist da denn jetzt drauf wirklich? Es gibt noch eine Idee die ich habe weil es ja jsonl ist.
                    editiere /opt/iobroekr/iobroker-data/iobroker.json und schauee dort beide stellen wo ein "connectTiemout" steht und schreibe dort 5000 rein falls 2000 drin steht. Das war früher mal ein Issue - ist ab der 4.0.10 erledigt weil wir dann mindestens 5s warten :-)
                    Danach nochmal versuchen
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #110
                      @apollon77 gute frage, will einfach nicht starten...
                      woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob start
                        throw err;
                        requireStack: []
                      gruß vom Woody
                          throw err;
                          requireStack: []
                        #111
                        @da_woody Naja das liegt daran das der npm install es kaputt gemacht hat ... als müssen wir da anfangen
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #112
                          @apollon77 muss kurz mit dem hund raus, bin aber zu jeder schandtat bereit... ;)
                          gruß vom Woody
                            #113
                            @da_woody siehe oben connectTimeout auf 500 setzen, nochmal versuchen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #114
                              5000, oder?
                                5000, oder?
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #115
                                @homoran klar, war auch ein tippfehler drinnen...
                                @apollon77 keine änderung...
                                gerade mal mit winscp geschaut. das verzeichniss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js gibts nicht.
                                gruß vom Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #116
                                  @da_woody was ich aber gefunden habe:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore/iobroker.js
                                  /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                  gruß vom Woody
                                    #117
                                    Naja das ist der Additional controller den Du dir weiter oben mal selbst verpasst hast. Das sollte aber egal sein.
                                    Schreib mal anstelle 5000 eine 10000 an beiden stellen mit connectTimeout rein!! Dann ist die Frage wartet er ca. 10s bevor der Fehler kommt oder kürzer?
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #118
                                      @apollon77 beide connectTimeout auf 10000 geändert, gespeichert. nach iob start ist der prompt sofort wieder da max 1sec. keine 10sec.
                                      woody@ioBroker:~$ iob start
                                      woody@ioBroker:~$ iob status
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      woody@ioBroker:~$
                                      gruß vom Woody
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        woody@ioBroker:~$
                                        #119
                                        @da_woody Grmmppfffff ... du solltest ein "npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --production" versuchen. Der kann nicht starten weil er grad nicht installiert ist. Also erstmal installieren und da gabs den "Connot connect to DB "Fehler
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #120
                                          @apollon77 sorry... :D
                                          ok
                                          woody@ioBroker:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                                          > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > iobroker.js-controller@3.3.22 install /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller
                                          object _design/custom updated
                                          object _design/system updated
                                          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                                          ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                                          To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                                          THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                                          For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                                          If you want to disable the error reporting you can use the command
                                          'iobroker plugin disable sentry'
                                          This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/woody/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/woody/package.json'
                                          npm WARN woody No description
                                          npm WARN woody No repository field.
                                          npm WARN woody No README data
                                          npm WARN woody No license field.
                                          + iobroker.js-controller@3.3.22
                                          updated 1 package and audited 485 packages in 8.91s
                                          12 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          found 21 vulnerabilities (13 low, 5 moderate, 3 high)
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          woody@ioBroker:~$
                                          sieht mal nicht so schlecht aus... denk ich mal.
                                          was bedeutet das run npm audit fix to fix them, or npm audit for details jetzt? soll ich den fix ausführen vor iob start?
                                          ich kann diese meldungen nicht wirklich interpretieren ob notwendig, oder nicht.
                                          gruß vom Woody
