  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • C Codibris
    ich habe in gitHub jetzt eine v0.0.8 veröffentlicht. Dieser lief bei mir jetzt 2 Wochen durch - ohne restart. Allerdings habe ich heute im Log entdeckt, dass es doch noch Fehler bei der API gibt, denen ich noch auf die Spur kommen muss. Aber: die neue Version lief bei mir deutlich stabiler als die 0.0.7. Könnt jetzt gerne mit testen :-)
    Link für die Installation aus gitHub: https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git
    So spart ihr das raussuchen ^^
    Michaelnorge
    #61
    @codibris Ja gerne! Installiert und den 1/2stündigen Neustart gelöscht - mal schauen was passiert. Danke für Deine Arbeit !
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • C Codibris
      theGrinch
      #62
      @codibris auch installiert und restart rausgenommen.
      Ich habe im log aber weiterhin alles doppelt.
      Sieht das bei euch (@Michaelnorge) auch so aus?
      • T theGrinch
        Michaelnorge
        #63
        @thegrinch Was einst du mit Doppelt? Doppelte logs oder Adapter? Laufen bei dir vielleicht zwei Instanzen?
        • M Michaelnorge
          theGrinch
          #64
          @michaelnorge genau im Log. Da habe ich alle Einträge bei der Verbindung doppelt. Bricht auch weiterhin nach 3-4min die Verbindung ab.
          In der Adapter-Anzeige nur eine Instanz, bei den io-Prozessen im Raspbian auch nur 1x io.tibberconnect.
          Habe jetzt den Adapter mal komplett deinstalliert, iob restart, neu installiert.
          Bleibt leider bei doppelten Anzeigen im Log und Abruch.
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.974	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.944	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.442	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.429	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.701	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.696	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.291	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.283	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:25.849	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#cd1e39d75818c09c0c8601091091bae2bb36d672) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          • C Codibris
            MikeRow
            #65
            @codibris Hi, 0.0.8 installiert stürzt leider weiterhin ab
            M C 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MikeRow
              Michaelnorge
              #66
              @mikerow Hier läuft der Adapter recht gut....
              • M MikeRow
                Codibris
                schrieb am zuletzt editiert von Codibris
                #67
                @mikerow mist :( da muss noch irgendwo nen Fehler auftreten, dem ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin. Ich bleibe dran…
                • S Schimi
                  hat jemand nen Einladunngscode? vielleicht Der Adapter Ersteller? :-)
                  Codibris
                  #68
                  Habe oben meinen Einladungscode (https://invite.tibber.com/hgg53izs) eingefügt - falls also jemand wechseln möchte würde ich mich freuen, wenn ihr den Link nutzen würdet :-)
                  • M MikeRow
                    Codibris
                    #69
                    @mikerow hast du einen Pulse im Einsatz? Aktuell scheint es primär im Kontext der dauerhaften Verbindung zur API zu Fehlern zu kommen.
                    Ich habe im gitHub einen Branch in dem ich übergangsweise das Logging ziemlich ausgeweitet habe.
                    Falls ihr das bei euch noch mal untersuchen wollt, könnt ihr den Adapter über folgenden Link installieren:
                    https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/tree/83-adapter-stürzt-zyklisch-ab
                    (!) Wenn ihr das Loglevel auf "silly / alles" stellt, dann wird pro Datensatz vom Pulse ein Eintrag im Log erstellt. Daher das vielleicht nur unter Beobachtung machen, da das Log recht voll wird. Sonst sollten im Level "debug" noch einige Einträge mehr erscheinen, die uns helfen können, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Aber hier bitte beachten: Beim Abruf der 'homes' sind persönliche Daten enthalten.
                    Ich lasse das auf meinem Testsystem mit dem Demotoken jetzt auch mal laufen - vielleicht komme ich der Sache so näher.
                      Michaelnorge
                      #70
                      Ich habe zur Zeit immer noch Ausfälle, jedoch viel weniger als vorher.
                      Allerdings finde ich hierzu keinerlei Logeinträge (log auf "Info").
                      Der Adapter schaltet sich einfach auf gelb und hört auf zu funktionieren.
                      BTW: Gibt es einen Blockly/Adapter der meine Instanzen überwacht und meldet wenn es dort ein Problem gibt?
                      • C Codibris
                        MikeRow
                        #71
                        @codibris Hi, ja ich nutze den Pulse. Ich werde heute Abend mal das Logging erweitern und mich dann melden. Vielen Dank fürs kümmern!
                        • M Michaelnorge
                          MikeRow
                          #72
                          @michaelnorge ich mache das so 04188df5-ede1-4a73-8011-b58b9b23920f-image.png
                          Zusätzlich lasse ich mir in der VIS bei Adapter Ausfall eine Button zum starten des Adapters einblenden
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-adapter-neustart-ueber-vis/#:~:text=Nach einer Aktualisierung des Datenpunkts,wird der Adapter wieder gestartet.
                          M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MikeRow
                            Michaelnorge
                            #73
                            @mikerow Danke Dir, das hilft mir weiter :-)
                            • M MikeRow
                              Michaelnorge
                              #74
                              @mikerow Ich werde mal mit Deinem Script bei den Objekten direkt in System den State "alive" per Blockly beobachten. Schaltet der auf false kann ich den dann automatisch wieder auf true setzen... mal schauen ob das funktioniert ;-)
                              • M MikeRow
                                Michaelnorge
                                #75
                                Schauen ob das geht...
                                M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Michaelnorge
                                  MikeRow
                                  #76
                                  @michaelnorge schau dir mal mein Script genau an. Du solltest mit kleiner als und timeout arbeiten damit du nicht bei jedem regulären Neustart sofort informiert wirst.
                                  • M MikeRow
                                    Michaelnorge
                                    #77
                                    @mikerow So gehts, schlicht und einfach:
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Michaelnorge
                                      Codibris
                                      #78
                                      @michaelnorge @MikeRow Euer Skript hat mich gerade noch auf einen blöden Fehler von mir hingewiesen - dass ich da auch nicht dran gedacht habe... Wenn die initial aufgebaute Verbindung zur API mit den Pulse-Daten (Websocket Verbindung) einmal abbricht, hat der Adapter nicht versucht, eine neue Verbindung aufzubauen - daher klappte das auch erst nach einem Neustart wieder. Ich baue gerade eine neue Version und poste das hier dann. Zum Testen müsstet ihr aber Eure Skripte mal kurz ausmachen, dass die nicht ggf. zwischenfunken.
                                      • C Codibris
                                        Michaelnorge
                                        #79
                                        @codibris Mein Adapter kann DICH stören? Ja ok, wenn du meinst ;-)
                                        Ich habe ihn auf offline jetzt....
                                        • M Michaelnorge
                                          Codibris
                                          #80
                                          @michaelnorge ich meine bei dir beim Testen :-D Da der 'Reconnect' in der Version 0.0.9 im 5 Sek Intervall läuft, wäre es ungünstig, wenn dein Skript das in dem Moment versucht zu reparieren - wird zwar gehen, aber so kannst du mir keine Rückmeldung geben, ob der Adapter das allein kann. Ich habe keinen Pulse (mehr) da ich einen neuen Zähler habe - daher kann ich das nur mit dem Demotoken von Tibber testen und da bricht die Connection gar nicht ab (was in der Realität aber vorkommt) :-)
