  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #321
    Gibt es nen Trick um die Preise für morgen zu bekommen? Die für heute bekomme ich mittlerweile. Mein Vertrag startet aber erst nächsten Monat, falls das relevant ist.
    Tages Maximum und Minimum fände ich auch praktisch :)
    EDIT: Mittlerweile habe ich die DPs für morgen, aber die Werte sind die gleichen wie für heute.
    Beta-Tester
      ReblausGT
      #322
      Hey @Codibris - still active about development of this adapter? Should minimum be part of ioBroker latest repo... ;)
      • K kiste01
        @warp-it
        Mit dem Support von Tibber bin ich einen Schritt weiter in der Fehleranalyse. Mein Zähler ist ein Landis&Gyr E320. Die Led ist in der Handykamera sehr schwach zu sehen, Bridge und Pulse sind verbunden. Das Problem ist wohl, dass die Daten vom Stromzähler zu schwach oder falsche oder ? ankommen. Die Tibber Entwickler sind zumindest engagiert und wollen sich auch ein Modell von meinem Zähler besorgen.
        Bis dahin kann ich nur noch warten
        shellyrulestheworld
        #323
        @kiste01 Hi,
        Gibt es Neuigkeiten mit deinem Zähler? Ich habe auch einen Landis gyr e350 und tibber zeigt mir etwas andere Werte als das Display am Zähler an.
        Was war dein ursprüngliches Problem?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • S shellyrulestheworld
          @kiste01 Hi,
          K Online
          K Online
          kiste01
          #324
          @shellyrulestheworld
          bei dem E350 gibt/gab es eine Problem mit den ersten Modellen / Hardwareversionen, dass die Schnittstelle keine oder falsche Daten geliefert hat. Ich konnte den pulse gar nicht koppeln.
          Seitens Tibber wollte man sich einen Zähler besorgen und mit diesem Tests machen.
          Ich wollte darauf nicht warten und habe mir über meinen Netzbetreiber einen neuen Zähler installieren lassen. Das war sehr einfach.
          • Merlin123M Merlin123
            @schumi1992 bei mir läuft er problemlos
            Schumi1992
            #325
            Mh komisch bei mir taucht weiterhin der Fehler
            tibberconnect.0 10824 2023-06-21 23:05:21.793 error ERROR on Tibber-Feed: [object Object] auf obwohl die Subscription aktiv ist.
            Über ein selbst gebasteltes Pythonscript kriege ich die Daten auch :-(
            • S Schumi1992
              Schumi1992
              #326
              Konnte das Problem lösen indem ich in TibberAPICaller.js die ID vom Home manuell gesetzt habe statt sie aus der Liste auswählen zu lassen. Anscheinend hatte er Probleme eine von Beiden auszusuchen.
              Jetzt läuft es wie es soll :)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schumi1992
                ReblausGT
                #327
                @schumi1992 said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                Konnte das Problem lösen indem ......
                Kannst Du deine Lösung bitte als Issue auf GITHub posten - denke das könnte noch für Weitere hilfreich sein - DANKE!
                • K Offline
                  KeePon
                  #328
                  Hallo, ich habe den Adapter ohne Fehlermeldung installiert. Jedoch bekomme ich ihn nicht bei den Instanzen angezeigt, um ihn zu konfigurieren. Was mache ich falsch?
                  Vielen Dank!
                  • K KeePon
                    Vielen Dank!
                    #329
                    @keepon sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                    Aus dem GitHub?
                    GitHub-Installationen müssen manuell eine Instanz zugewiesen bekommen.
                      Aus dem GitHub?
                      KeePon
                      #330
                      Besten Dank! Genau das war es!
                      • K KeePon
                        shellyrulestheworld
                        #331
                        Bei mir läuft der Adapter v. 0.0.10. Er wird nur ab und an gelb und benötigt einen Neustart. Kennt jemand das Problem? Hatte schon daran gedacht ein Blockly für die Überwachung und einen automatischen Neustart zu erstellen...
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #332
                          @shellyrulestheworld Hatte ich auch, lass den einfach einmal am Tag neu starten. Kannst Du ja bei der Instanz einstellen. Da braucht man kein Script
                          Beta-Tester
                          • M Michaelnorge
                            Schauen ob das geht...
                            Captayne
                            #333
                            @michaelnorge Ich hab's jetzt so:
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #334
                              Jungs, läuft bei euch der Adapter heute? Bisher alles einwandfrei, seit heute Nix mehr. Mein Tibber in Grafana mit GraphQL geht auch nicht mehr, hat sich da wieder was an der API geändert?
                              Iob Log:
                              tibberconnect.0
                              2023-07-25 20:46:09.221	warn	Fehler (Too Many Requests) bei Vorgang: Abruf 'homes':
                              • S Online
                                S Online
                                Schimi
                                #335
                                Habe gerade das Repo gefunden:
                                https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                                sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
                                Weiß da jemand was? :-)
                                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schimi
                                  Michaelnorge
                                  #336
                                  @schimi Hehehe nee keine Ahnung
                                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                    Mal zwei Fragen:
                                    1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
                                    2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
                                    Peter c
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                                    #337
                                    @merlin123 hast Du für deine erste Frage eine Lösung? Ich sehe immer nur positive Werte aber keine negativen. Oder was muss man dazu einstellen?
                                    Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                                    • K Offline
                                      kaffeschluerfer
                                      schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                                      #338
                                      Hallo zusammen!
                                      Erstmal vielen Dank für den super Adapter!!!
                                      Ich bin nun auch neu bei Tibber, habe gestern meinen Pulse erhalten und installiert.
                                      Bisher hatte ich einen eigenen USB Lesekopf auf dem Zähler - den habe ich wegen dem Pulse natürlich nicht mehr. Soweit ja nicht schlimm, wenn ich die Daten auch aus diesem Adapter bekomme.
                                      Habe heute - wenn die Sonne scheint - aber eine Feststellung gemacht: Da ich eine PV Anlage habe, kommt es natürlich vor dass ich Strom einspeise, d.h. die Leistung am Zähler wird negativ. Leider wird immer dann, wenn dies der Fall ist, der Wert "Power" nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem letzten positiven Wert stehen. In der Tibber app wird der negative Wert korrekt angezeigt. Den Wert benötige ich z.B. für das Überschuss-Laden.
                                      Entweder ich mache irgendwo was falsch, oder es gibt einen bug im Adapter - vllt. ein Datentyp Problem oder little/big Endian oder sowas in der Richtig. Hat jemand anderes das Problem auch? Kann mir kaum vorstellen, dass dies noch nie jemandem aufgefallen ist...?
                                      Vielen Dank für die Hilfe!!!
                                      Viele Grüße,
                                      Domenic
                                      Edit: sehr grad erst dass @Peter-c offensichtlich das selbe Problem hat...
                                      • K kaffeschluerfer
                                        Hallo zusammen!
                                        Viele Grüße,
                                        Domenic
                                        Michi_DU
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michi_DU
                                        #339
                                        @kaffeschluerfer Hallo,
                                        Das ist immer schon so, in der App von tibber kann man das nicht sehen.
                                        Im ioBroker sieht man das in den Objekten...
                                        • M Michi_DU
                                          kaffeschluerfer
                                          #340
                                          @michi_du genau anders rum: In der Tibber App wird der negative Wert korrekt angezeigt - in den IOBroker Objekten nicht, bzw. nur wenn Strombezug statt Einspeisung (also Power = positiv) vorliegt
