  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 309.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Und in der funktion direkt ein logging
    console.log(qJSON)
    I Online
    I Online
    intruder7
    #681
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    console.log(qJSON)
    was mir hier gleich direkt auffällt.. Warum macht er 2mal direkt ne Anfrage auf den selben DP?
    javascript.0
    2025-02-02 14:42:47.375	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972255, end: 1738503772255, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
    javascript.0
    2025-02-02 14:42:47.334	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972252, end: 1738503772252, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
    javascript.0
    2025-02-02 14:42:47.310	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972237, end: 1738503772237, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
    javascript.0
    2025-02-02 14:42:47.308	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972234, end: 1738503772234, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
    • I intruder7
      console.log(qJSON)
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      MCU
      #682
      @intruder7 Muss ich mir anschauen.
      • M MCU
        MCU
        #683
        @mcu Nutzt du jarvis v3.1.8?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #684
          @mcu v3.2.0-rc.12
          • I intruder7
            @mcu v3.2.0-rc.12
            MCU
            #685
            @intruder7 Nutzt du die DPs öfter? 2 DPs 4Anzeigen?
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              #686
              @mcu
              in der Jarvisanzeige nur einmal aber die Anzeige selbst auf 3 Geräten. Aber die IP ist ja dieselbe
              • M MCU
                I Online
                I Online
                intruder7
                #687
                @mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
                • I intruder7
                  MCU
                  #688
                  @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgets Array aus dem scripts.
                  • M MCU
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                    #689
                    @mcu
                                                item: 0,
                                                dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline',
                                                popup: true,
                                                colors: 'green',
                                                timeAreaUnit: 'd',
                                                timeArea: 2
                                                widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6',
                                                item: 2,
                                                historyDB: 'influxdb.0',
                                                dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                popup: true,
                                                colors: 'green',
                                                timeAreaUnit: 'd',
                                                timeArea: 2
                                                item: 0,
                                                dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                dpIcon: 'mdi:water-percent',
                                                popup: true,
                                                colors: 'blue',
                                                timeAreaUnit: 'd',
                                                timeArea: 2
                    ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
                    • I intruder7
                      @mcu
                                                  item: 0,
                                                  popup: true,
                                                  colors: 'green',
                                                  timeAreaUnit: 'd',
                                                  timeArea: 2
                                                  item: 2,
                                                  popup: true,
                                                  colors: 'green',
                                                  timeAreaUnit: 'd',
                                                  timeArea: 2
                                                  item: 0,
                                                  popup: true,
                                                  colors: 'blue',
                                                  timeAreaUnit: 'd',
                                                  timeArea: 2
                      MCU
                      #690
                      @intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
                      • M MCU
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #691
                        @mcu bei mir bei einem Reload jetzt auch. Vorhin war direkt nachdem ich den LOG im Script reingesetzt habe. Ich beobachte weiter.
                        Andere Frage, läuft dies auch zusammen mit dem Thermostat Widget? Weil das bekomme ich absolut nicht zum laufen.
                        • I intruder7
                          MCU
                          #692
                          @intruder7 welches?
                          • M MCU
                            @intruder7 welches?
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #693
                            @mcu genau dieses
                            • I intruder7
                              @mcu genau dieses
                              MCU
                              #694
                              @intruder7 Ja sollte, man darf nicht das echartGetData-Programm von dort nutzen.
                              • M MCU
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #695
                                @mcu ich nutze das aus der StateList gemeinsamt. Und dieses eChartsThermostatv104
                                aber ich bekomme es nicht zum Laufen unter RC12
                                • I intruder7
                                  MCU
                                  #696
                                  @intruder7 Sehe gerade habe eine neue Version gemacht, aber nicht rein gestellt.
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #697
                                    @mcu du sprichst bei derStateList auch von einer Version1.0.6. die es aber nirgends gibt
                                    • I intruder7
                                      MCU
                                      #698
                                      @intruder7 Müsste jetzt drin sein
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #699
                                        @mcu
                                        das eChartsHistoryGetData 1.0.6 kann ich jetzt aber für beide nehmen oder?
                                        • I intruder7
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #700
                                          @intruder7 Ja, soll so sein. Thermostat läuft aber irgenwie nicht.
