  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Hat LXC-Container denn genug Speicher und Prozessleistung?
    Ein Bereich von nicht mal 1 Sekunde?
    Die Meldungen von jarvis und von influxDB müssten ja quasi gleichzeitg kommen, wenn es was mit dem Programm zu tun.
    Erst jarvis-Meldung dann influxdb.
    I Online
    I Online
    intruder7
    #677
    @mcu Bereich 2 Tage. Influx hat genug resourcen. Und ja.. es kommt erst Jarvis und dann Influx. Das geht dann ca 4 Minuten bis sich Influx wieder gefangen hat.
    • I intruder7
      MCU
      #678
      @intruder7 Nimm mal in eChartsHistoryGetData v1.0.5 das limit raus.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        I Online
        I Online
        intruder7
        #679
        @mcu Hab ich gemacht. Kann aber dauern. Dies kam sehr unregelmäßig
        • I intruder7
          MCU
          #680
          @intruder7 Und in der funktion direkt ein logging
          console.log(qJSON)
          • M MCU
            console.log(qJSON)
            I Online
            I Online
            intruder7
            #681
            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            console.log(qJSON)
            was mir hier gleich direkt auffällt.. Warum macht er 2mal direkt ne Anfrage auf den selben DP?
            javascript.0
            2025-02-02 14:42:47.375	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972255, end: 1738503772255, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
            javascript.0
            2025-02-02 14:42:47.334	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972252, end: 1738503772252, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
            javascript.0
            2025-02-02 14:42:47.310	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972237, end: 1738503772237, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
            javascript.0
            2025-02-02 14:42:47.308	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972234, end: 1738503772234, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
            • I intruder7
              console.log(qJSON)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              MCU
              #682
              @intruder7 Muss ich mir anschauen.
              • M MCU
                MCU
                #683
                @mcu Nutzt du jarvis v3.1.8?
                • M MCU
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #684
                  @mcu v3.2.0-rc.12
                  • I intruder7
                    @mcu v3.2.0-rc.12
                    MCU
                    #685
                    @intruder7 Nutzt du die DPs öfter? 2 DPs 4Anzeigen?
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #686
                      @mcu
                      in der Jarvisanzeige nur einmal aber die Anzeige selbst auf 3 Geräten. Aber die IP ist ja dieselbe
                      • M MCU
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #687
                        @mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
                        • I intruder7
                          MCU
                          #688
                          @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgets Array aus dem scripts.
                          • M MCU
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                            #689
                            @mcu
                                                        item: 0,
                                                        dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                        dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline',
                                                        popup: true,
                                                        colors: 'green',
                                                        timeAreaUnit: 'd',
                                                        timeArea: 2
                                                        widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6',
                                                        item: 2,
                                                        historyDB: 'influxdb.0',
                                                        dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                        popup: true,
                                                        colors: 'green',
                                                        timeAreaUnit: 'd',
                                                        timeArea: 2
                                                        item: 0,
                                                        dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                        dpIcon: 'mdi:water-percent',
                                                        popup: true,
                                                        colors: 'blue',
                                                        timeAreaUnit: 'd',
                                                        timeArea: 2
                            ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
                            • I intruder7
                              @mcu
                                                          item: 0,
                                                          popup: true,
                                                          colors: 'green',
                                                          timeAreaUnit: 'd',
                                                          timeArea: 2
                                                          item: 2,
                                                          popup: true,
                                                          colors: 'green',
                                                          timeAreaUnit: 'd',
                                                          timeArea: 2
                                                          item: 0,
                                                          popup: true,
                                                          colors: 'blue',
                                                          timeAreaUnit: 'd',
                                                          timeArea: 2
                              MCU
                              #690
                              @intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
                              • M MCU
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #691
                                @mcu bei mir bei einem Reload jetzt auch. Vorhin war direkt nachdem ich den LOG im Script reingesetzt habe. Ich beobachte weiter.
                                Andere Frage, läuft dies auch zusammen mit dem Thermostat Widget? Weil das bekomme ich absolut nicht zum laufen.
                                • I intruder7
                                  MCU
                                  #692
                                  @intruder7 welches?
                                  • M MCU
                                    @intruder7 welches?
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #693
                                    @mcu genau dieses
                                    • I intruder7
                                      @mcu genau dieses
                                      MCU
                                      #694
                                      @intruder7 Ja sollte, man darf nicht das echartGetData-Programm von dort nutzen.
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #695
                                        @mcu ich nutze das aus der StateList gemeinsamt. Und dieses eChartsThermostatv104
                                        aber ich bekomme es nicht zum Laufen unter RC12
                                        • I intruder7
                                          MCU
                                          #696
                                          @intruder7 Sehe gerade habe eine neue Version gemacht, aber nicht rein gestellt.
