  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine
    Funktioniert das auch mit influxdb?
    Ja
    Dort die DB eintragen 'influxdb.0'
    Gehört das .tist zum Datenpunkt
    Ja
    der-eine
    #671
    @mcu ok cool.
    Hab den json Ausschnitt in Styles kopiert das Widget angepasst und den Pfad vom Datenpunkt angepasst.
    Den „LeerDP“ hab ich auch angelegt
    Wenn ich Styles dann speichere und mir das Widget ansehe wird nichts angezeigt klicke ich auf die Stelle wo es sein soll kommt das Popup mit dem LeerDP.
    Wechsel ich zurück in Styles ist nur noch der Kommentar da aber nicht mehr der Json-Ausschnitt.
    • D der-eine
      @mcu ok cool.
      MCU
      #672
      @der-eine Das ist scripts, da wird nicht in die Styles kopiert.
      • M MCU
        der-eine
        #673
        @mcu ok.
        Das ist ein Skript das nachgeladen wird. Das konnte ich in der Anleitung nirgends lesen. Dann muss ich mir nochmal anschauen wie man das mit Skripts macht die man auslagert.
        • D der-eine
          @mcu ok.
          MCU
          #674
          @der-eine Steht doch drin?
          I D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            I Online
            I Online
            intruder7
            #675
            Hi @mcu, ich nutze die stateListItemHistory. Es wird mir auch alles schön angezeigt. Sowohl in der StateList als auch im HKT.
            Jedoch bringt dies scheinbar meinen Influxdb LXC unter Proxmox zum aufhängen und führt zur teilweisen Nichterreichbarkeit von InfluxDB bis es sich wieder gefangen hat.
            In ioBroker hab ich dies unter anderem im LOG
            influxdb.0
            2025-02-02 12:40:58.629	warn	Error on writePoint("{"value":21.3,"time":"2025-02-02T10:47:35.441Z","from":"system.adapter.hm-rpc.2","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
            influxdb.0
            2025-02-02 12:40:58.629	warn	Point could not be written to database: iobroker
            influxdb.0
            2025-02-02 12:36:27.765	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.374Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.374Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            2025-02-02 12:36:24.027	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            2025-02-02 12:36:24.016	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.356Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXX42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            2025-02-02 12:36:24.006	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.352Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            2025-02-02 12:36:22.833	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-01T11:35:33.690Z, stop: 2025-01-31T11:35:33.689Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
            oder sowas
            2025-02-02 08:14:57.879  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
            2025-02-02 08:14:57.883  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
            2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
            2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
            • I intruder7
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              oder sowas
              MCU
              #676
              @intruder7 Hat LXC-Container denn genug Speicher und Prozessleistung?
              Ein Bereich von nicht mal 1 Sekunde?
              Die Meldungen von jarvis und von influxDB müssten ja quasi gleichzeitg kommen, wenn es was mit dem Programm zu tun.
              Erst jarvis-Meldung dann influxdb.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                I Online
                I Online
                intruder7
                #677
                @mcu Bereich 2 Tage. Influx hat genug resourcen. Und ja.. es kommt erst Jarvis und dann Influx. Das geht dann ca 4 Minuten bis sich Influx wieder gefangen hat.
                • I intruder7
                  MCU
                  #678
                  @intruder7 Nimm mal in eChartsHistoryGetData v1.0.5 das limit raus.
                  • M MCU
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #679
                    @mcu Hab ich gemacht. Kann aber dauern. Dies kam sehr unregelmäßig
                    • I intruder7
                      MCU
                      #680
                      @intruder7 Und in der funktion direkt ein logging
                      console.log(qJSON)
                      • M MCU
                        console.log(qJSON)
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #681
                        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        console.log(qJSON)
                        was mir hier gleich direkt auffällt.. Warum macht er 2mal direkt ne Anfrage auf den selben DP?
                        javascript.0
                        2025-02-02 14:42:47.375	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972255, end: 1738503772255, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                        javascript.0
                        2025-02-02 14:42:47.334	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972252, end: 1738503772252, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                        javascript.0
                        2025-02-02 14:42:47.310	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972237, end: 1738503772237, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                        javascript.0
                        2025-02-02 14:42:47.308	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972234, end: 1738503772234, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                        • I intruder7
                          console.log(qJSON)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          MCU
                          #682
                          @intruder7 Muss ich mir anschauen.
                          • M MCU
                            MCU
                            #683
                            @mcu Nutzt du jarvis v3.1.8?
                            • M MCU
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #684
                              @mcu v3.2.0-rc.12
                              • I intruder7
                                @mcu v3.2.0-rc.12
                                MCU
                                #685
                                @intruder7 Nutzt du die DPs öfter? 2 DPs 4Anzeigen?
                                I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #686
                                  @mcu
                                  in der Jarvisanzeige nur einmal aber die Anzeige selbst auf 3 Geräten. Aber die IP ist ja dieselbe
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #687
                                    @mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
                                    • I intruder7
                                      MCU
                                      #688
                                      @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgets Array aus dem scripts.
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                        #689
                                        @mcu
        item: 0,
        dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
        dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline',
        popup: true,
        colors: 'green',
        timeAreaUnit: 'd',
        timeArea: 2
        widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6',
        item: 2,
        historyDB: 'influxdb.0',
        dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
        popup: true,
        colors: 'green',
        timeAreaUnit: 'd',
        timeArea: 2
        item: 0,
        dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
        dpIcon: 'mdi:water-percent',
        popup: true,
        colors: 'blue',
        timeAreaUnit: 'd',
        timeArea: 2
                                        ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
                                        • I intruder7
                                          @mcu
        item: 0,
        popup: true,
        colors: 'green',
        timeAreaUnit: 'd',
        timeArea: 2
        item: 2,
        popup: true,
        colors: 'green',
        timeAreaUnit: 'd',
        timeArea: 2
        item: 0,
        popup: true,
        colors: 'blue',
        timeAreaUnit: 'd',
        timeArea: 2
                                          MCU
                                          #690
                                          @intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
